OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
topford
пайка находится в 10-15 см после клеммы и примерно в 20-см до замка,примерно см50 провода
Добрый вечер! Сегодня не получилось открыть дверь 5-ю универсала, какие могут быть проблемы? До этого было все без проблем. Машина где-то неделю стояла в гараже грязная. И какие методы лечения? Спасибо!
Привет народ. Вот у кого то не отрывается- проблема... а у меня сам отрывается- если двери не заблокированы... Глюк обнаружился сегодня утром, в перый раз думал сам случайно нажал кнопку на пульте... а потом началось... замок щёлкает (открывается) каждые 2-3 секунды...пришлось исхитряться- я сажусь и закрываю авто изнутри... жена зарывает багажник и садится через заднюю дверь( которую я ей открываю изнутри)
Судя по всему замкнул микрик в кнопке отрывания... Ни кто с таким не сталкивался? Просто хочется определится с тем что надо купить и потом уже вскрывать дверь( у меня хетч), провода в гофре целы... Или вообще нафиг оторву провода от кнопки и будет открываться только с ключа... Жаль дверь вскрывать, там всё проклеено полностью, всю шумку переделывать придётся...Вода в кнопку попасть не может- всё залито герметиком капитально- влага исключена... если только в штекере на замке что...
У кого было что похожее???
Scrudg
У меня точно также, останавливался через каждые 100 метров иногда даже не мог сесть в машину-замок постоянно открывался.Сегодня разобрал кнопку окись была на выходе проводов из кнопки,все промыл и просушил-но кнопка все равно звенела на приборе, нагрел и просушил саму кнопку феном- сейчас все хорошо
m@cintoshКнопка ведь снимается только со снятием накладки над номером вроде???
У меня накладка приклеена на силикон, от воды, жаль если отрывать придётся...
наверно только с приходом тепла придётся вскрывать...
Ну похоже проблема в самой кнопке, если сушка и чистка снаружи не помогла...Видимо внутри закисла...
На вопрос свой пока не услышал ответа...
Возник еще один - а есть ли предохранитель, который отвечает за открывание двери багажника?
Спасибо.
Scrudg
У меня тоже на силиконе-пришлось отдирать, зачищать и снова на герметик
а финис гофра есть? или провода+гофр?
Привет парни! Багажник с неделю открывался время от времени и сдох, что за проблема и как открыть? Как вернуть его к жизни ?
Спасибо.
Val.Z.
жгут перетерся наверно! проверь гофру
Borjomy
2 April 2011
Val.Z.
Надо изгнать духа Неоткрывания ЗамкА из Великой Микрухи, нашедшей убежище под прилампово-подсветной накладкой, путем извлечения нитей проводников движения душевного желания открытия большой каморки, из застывшей защиты от природных ненастьев. Ибо вспрели они.
ramswell
я у себя искал предохранитель по наччалу но не нашел
ragocTb
3 April 2011
Scrudg
я кнопку так достал там распорные зажимы,разобрал посмотрел что все норм,разогнул усики и вставил обратно,накладку не снимал
m@cintoshragocTbРешил сейчас не вскрывать, снял обивку двери расцепил штекер на кнопку... буду ждать тепла... пока будет открываться с ключа...
Scrudg
А что будем делать зимой-проблема наверняка повторится
m@cintosh
Летом на даче под пивко вскрою шумку, там видно будет... Хочу вообще кнопку багажника с двери в салон перенести...
Scrudg
При открывании из салона нельзя хлопать дверью-багажная дверь закрывается вновь
m@cintosh:
Scrudg При открывании из салона нельзя хлопать дверью-багажная дверь закрывается вновь |
Не не закрывается, сейчас практически так открываю- ключ в замке нажал два раза вышел открыл багажник...
У меня упоры по бокам двери которые- более жёсткими сделаны дверь при открытии отходит дальше...
ВСЕМ,ВСЕМ,кто писал про несправности багажника,низкии поклон и огромное спасибо все сделал как вы писали.Помогло.ОБОШЕЛСЯ БЕЗ СЕРВИС МЕНОВ.
Ccccc
9 April 2011
У меня на хетче тоже перестала открываться задняя дверь постепенно.Заехал в сервис - разобрали ,подули - 900 ру потерял.Проблема никак не решилась - вынужден был делать сам.Начал с осмотра: жгут в порядке ,провода в районе кнопки в грязи ,но не критично ,далее разобрал микрушку и удивился - все ее контакты окислились в зелень.Попытался их почистить,но собрать микрушку не удалось - она одноразовая.В багажнике у меня всегда находится ,что то интересное ,да и замена на подобную кнопулю не устраивает(стоимость 1300 ру,срок службы у меня 25 месяцев) поэтому проводом 2 на 0,75 мм от разъемов кнопки дотянулся до руля,купил кнопку без фиксации(20 ру) и все работает прекрасно.На новой машине необходимо силиконовым герметиком обмазать все щели накладки на д номеров - именно туда попадает вода,которая обязательно выведет из строя кнопку и лампочки подсветки номера вместе с плафонами.
CrutovSN
К сожалению, практика показывает, что обмазывание герметиком накладки не помогает предотвратить окисление проводов кнопки. А лишь усложняет ремонт. Проблему решило-бы изменение технологии заливки компаундом...
Для предотвращения окисления проводов, наверное, есть только один способ - развести провода в месте выхода из компаунда и залить силиконовым герметиком, чтобы закрыть дырку, которая есть между проводами, и через которую влага засасывается внурь конструкции.
Как-бы донести до изготовителя мысль, что существует такая проблема и она связана именно с недосмотром по технологии. Решение ведь удивительно простое - перед заливкой компаундом развести провода на несколько миллиметров, чтобы компаунд плотно обхватил поверхность проводов.
Mishka-78rus
11 April 2011
А никто не в курсе проводка на хэтч и седан одна проводка или разная?
BelKi
11 April 2011
Коллеги!
Помогите! Седан комфорт 2007 года При закрытом багажнике пишет- багажник открыт А не открывался он
на самом деле
Потом вроде открылся и не закрывается теперь зато больше((
(один замок уже поменял 2 года назад)
Это что жгут проводов или замок багажника?
На седане давно уже не открывался багажник с кнопки. И плохо закрывался - с 3-4 раза. Открывал брелоком, но забадался так. Вылечил след. способом - стянул гофру и увидел, что изоляция на всех проводах в жгуте полопалась, в одном месте максимального изгиба. Заизолировал изолентой, притянул гофру обратно - все работает.
Mishka-78rus
в принципе одинаковая,просто ,наверно есть возможность открывать ключом или нет
ragocTb
11 April 2011
BelKi
когда разбирал сам замок видел микрик,он же отвечает за сигналку и за закрытие\открытие багажника(уведомление) и за вкл\выкл подсветки в багажнике.может он что мозг парит,у пеня норм работает=)
BelKi
13 April 2011
Коллеги! Помогите! Седан комфорт 2007 года При закрытом багажнике пишет- багажник открыт А не открывался он на самом деле Потом вроде открылся и не закрывается теперь зато больше(( (один замок уже поменял 2 года назад) Это что жгут проводов или замок багажника? Это сообщение отредактировал BelKi - Вчера в 19:07 |
Короче разобрался сразу: стянул гофру и ровно посредине чёрный провод толстый самый - все уже совсем на 1 волоске держался и еще 2 провода надломана изоляция полностью по периметру
Сделал всё так за 10 минут (и всем советую
1 кусачками перерезал все поврежденные провода в месте дефекта
2 вытащил разрезанные концы из гофра в верх (к крышке багажника) и вниз (в багажник)
3 протянул в гофр новые провода длинной = гофр+ ~10см вверх и низ
4 соеденил соотв новые куски провода со старыми след используя скочлоки фирмы 3M (специальные клеммы для слаботочки, заполненые гелем для предотвращения окисления и попадания влаги)
Тк зеленый и чёрный провода толще чем допустимые для скочлоков 1 мм пришлось снять изоляцию на концах ~3мм
Клеммы супер: очень удобные и не окисляются, Я дома везде их использую и для тф домофона сигналки и тп
Это не реклама
кто заинтересовался ищем сами в инете- поиск рулит
5 Все!
Обошелся сам без сервисмэнофф! И+ в итоге имеем легко доступную, в случае дальнейших перетераний, среднюю часть жгута, находящуюся в гофре,- всегда можно быстро и таким же образом заменить. А 2 лишних соединения ни как не повлияют на работу 2х лампочек подсветки номера и одного замка
Всем привет! Подскажите как открыть багажник на фокус 2 седан с брелка и с кнопки не открывается? спасибо.
SagizBoy
18 April 2011
сергей117Я так полагаю, что надо залазить в багажник из салона и снимать.
Бог в помощь.
Обшивку я, на такой случай, заблаговременно снял.
Вот сегодня разбирался с кнопкой багжника, а она залипла. Решил узнать у диллера - сколько стоит? Ответ 2118 руб. А сколько стоит замок богажника? Ответ 2300 руб.
Что то я в этой экономике не понимаю: тридцать грам пластмасы с проводом стоит почти столько же, сколько металлический механизм защёлки + электропривод с датчиком. Или тут приоритет цены для детали с меньшей надёжностью?
Жулики, поэтому я уж два года к диллерам не езжу.
Осталась проблема: горит индикация незапертого богажника. КМка в замке цела, жгут проверил, при закрывании лампа освещения багажника гаснет
. Идеи у кого будут??? Электросхема этой батвы у кого есть? Поделитесь плиииз!
