Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
gip77
23 March 2011
Добрый день.
Такая проблема: после установки приборки от рестайла пропали звуковые сигналы на открытие дверей (сообщения пишутся), снежинку, также нет сигналов и сообщений о низком уровне топлива (80 км), хотя символ заправки горит. На уровень омывателя все работает. В настройках приборки все включено. Пробег с этой приборкой 600 км. Прошивка приборки 508.
Это нормально или нет?
P.s. Возможно ли прошить Eco Mode?
Fokuz
23 March 2011
gip77
так включите сигналы в настройках
-XXXXL-
24 March 2011
Fokuz:
gip77
если "снежинка" не пищит, знач дело не во вкл/выкл сигналов.
она должна пищать палюбому.
igoro4ek
24 March 2011
У меня снежинка не пищит, а все остальное тиликает...
gip77
24 March 2011
Fokuz
Сигналы в настройках включены.
Предупреждение о низком уровне топлива при каком пробеге должно загораться и выводиться сообщение (со старой приборкой было на 80, 40 и 0 км)? С новой только лампочка и не сообщения ни сигнала.
Также пропал сигнал непрестегнутого ремня, только лампочка горит.
С дверьми вроде разобрался, сигнал при движении с открытой дверью.
24 March 2011
-XXXXL-
В новых приборках с 508й прошивкой снежинка может и не пищать если отключены общие сигналы (вроде так)
Allesandro
24 March 2011
Доброе время суток! уважаемые! подскажите где можно прошить панель приборов? звонил к офам, заломили 3тыщ упей!
24 March 2011
Allesandro
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ.
HrenFilipp
24 March 2011
Allesandro:
1.5 р мне встало!) все контакты- в личке
Anty777
24 March 2011
-3
Подскажите может кто сам поможет, хочу пересветить SONY MP3 из красной в зеленую, может кто поможет?
Vadim4eg
24 March 2011
Ты тему не попутал случаем?
gip77
24 March 2011
Общие сигналы включены.
А что с остальными то делать? Как сигналы включить?
Nemets
24 March 2011
Подскажите сколько стоит приборка ST с большим экраном, очень красивая, можно в личку...
Allesandro
25 March 2011
спасибо
MAKaC
25 March 2011
Nemets
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9657443)
kingston1988
27 March 2011
всем привет!подскажите пожалуйста где можно прошить приборную панель?и сколько будет стоить?
HrenFilipp
27 March 2011
kingston1988:
1&5- 4 р -явки - в личку
Inspire-SS
28 March 2011
Ребят подскажите. Завожу машину с автозапуска, все окей никаких проблем. Сажусь - еду. понимаю что горит на приборке ручник. проверяю. все ок. смотрю ен показывает температуру воздуха --- такие пробелы. и поворотники, и аварийка не работают. тоесть реле не щелкает как должно . но сами поворотники работают "бесшумно". заглушил - тоже самое. пришлось ехать так. потом заглушил-завел все ок. ето что?!?
мне кажеца в приборке дело
symbol
29 March 2011
Inspire-SS
Дело не в приборке. Скорей всего где то плохой контакт провода зажигания. У меня была абсолютно такая же ситуация, оказалось провод в разьеме разболтался. Посмотри в ногах пассажира на блоке предохранителей большой зеленый разъем. Если снова будет глючить, попробуй пошевелить там провода и посмотреть на реакцию приборки. Может тебе при установке автозапуска трогали какие нить разьемы, тщательно их проверь.
Inspire-SS
29 March 2011
symbol
да автозапуск ставили в ноябре еще, уже давно. Да я щас понаблюдаю как будет себя вести. Сеня был втестовом режиме смотрел ошибки. 2 пока без идентификации =) всего 4 ошибки , 2 из них нашел , одна по сигналке с форума нашел что не стоит внимания обращать и еще одна какой то надув шины=)
Maksimys
2 April 2011
Allesandro:
Вопрос 3т.р. только за прошивку или с установкой??? А можно ли приборку поставить самому, а у дилера прошиться???
RafL
2 April 2011
Maksimys
а до дилера толкать? надо ставить там где и прошивать
Dies
2 April 2011
ребят, как вы думаете, может ли подойти приборка от третьего фокуса на второй?
на глаз примерял, вроде нет, что думаете?
Vadim4eg
2 April 2011
Dies
Если именно от 3го, который еще не в продаже, то нет не подойдет.
Я быстрее поверю что он на мондео встанет или на оборот от Мони 4 на Фокус 3.
Gopher
4 April 2011
Всем здрасти.Подскажите:ставлю на ФФ-2 дорест,приборку рестайлинг. На машине штатно стоит АБС, асбулиты сделали с поправкой что в будущем буду ставить еще ESP,контроль давления в шинах DDS,круиз контроль.А теперь сижу и думаю, а не будет гореть ошибка неисправности ESP на щитке или еще чего, так как все это не установлено?
Vadim4eg
4 April 2011
Ошибка есп будет.
Nikname
5 April 2011
Gopher
ошибки не будет приборки ведь ставятся на машины любой комплектации
Gopher
5 April 2011
Nikname
Vadim4eg
вот в этом и загвоздка,сколько людей столько и мнений.А точно ни кто не скажет?
5 April 2011
Gopher
Так если вы активируете есп в приборке а его не будет то БК приборки будет при запуске тестировать систему и не обнаружит связи и выдаст ошибку по ЕСП,всё же элементарно
vitasku
5 April 2011
Gopher
Уж поверьте, Vadim4eg точно знает...
На ЕСП ругаться будет, на ДДС и Круиз - нет, вернее ошибки в ней будут на все, но по ЕСП выведется на экран.
Хотя с этим ИМХО можно ездить, если на самом деле скоро ЕСП установите...
Подсветка замка зажигания
