Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
539,6K
2,4K
Александр2008
25 February 2011
пролистал всю тему!...как поставить ксенон на дальний???у меня рестайл
sammer
25 February 2011
Александр2008
Для дальнего рестайла тоже нужен переходник-адаптер под H1
zmeidt
1 March 2011
сегодня взял родную хеллу...подмскажите плиз...там от баласта два провода тащится...один на массу точно...а второй куда? я не имею ввиду провода что на саму клемму идут...их в сумме 4 выходи...два на ламу...два на клемму...
я про те что от другого конца баласта...чёрного...один точно га землю...а второй???
zmeidt
1 March 2011
Я таки понимаю...на плюса...???
sammer
2 March 2011
zmeidt
Я конечно понимаю что по фото от гемороя не лечат, но так будет понятнее народу если сфоткаешь
zmeidt
2 March 2011
Уже поставил...провод шёл действительно на плюс...
Mr_Romanov
3 March 2011
А нет ли на фф.клабе темки про то лишали ли кого за КК, или хотя бы спрашивали. Просто реально интерестно интересуются хотя бы или нет?
Я сам с ксеном уже года два ездил на девятке, двенашке, друзья ездят не у кого не интересовались. Единсвенное у одного знакомого на киа серато, на трассе за превышение тормознули, коп просто спросил типо ксенон заводской, чел просто ответил да. И усе
sammer
3 March 2011
Mr_Romanov
ГИБДД начинает лишать прав за «ксенон» (сообщение #7208089)
Mr_Romanov
3 March 2011
sammer
Что-то ссылка не переходит на сообщение. Какой смотреть то надо?
Pilot174
10 March 2011
Уважаемые одноклубники, надеюсь вы сможите мне помочь в сложившейся ситуации - машину покупал уже с установленным колхоз ксеноном - недавно одна лампочка перестала гореть, разобрал фару, вытащил лампочку - на вид все в порядке, записал маркировку чтоб потом прикупить такую же было написано на лампе LR899 CSA. Поставил лампочку обратно, включаю - она горит, ни чего не понял, но для запаса решил прикупить лампочки.
Так вот кто подскажет что это за лампа(производитель и марка) и хде её можно заказать.
ПыСы: кста свет ксенона голубой.
Pyctam
10 March 2011
Pilot174
там кроме лампы есть еще балласт и блок розжига почему решил что проблема именно в колбе?
Pilot174
11 March 2011
Pyctam
я ж говорю достал посмотрел, вроде все нормально.
Что за лампа та такая с теми обозначениями, которыя я дал?
Pyctam
11 March 2011
Pilot174:
записал маркировку чтоб потом прикупить такую же ... но для запаса решил прикупить лампочки.
ты прикидываешься или читать не умеешь? если не умеешь зачем спрашиваешь? на кой тебе лампа?
еще раз повторяю в хид свете имеется блок розжига (для запуска искры, создает напряжение до 3киловольт, в результате такого большого потенциала в колбе преодолевается сопротивление инертного газа в состоянии покоя которое очень большое, потом держится напряжение гдето в районе 100В (это грубо, чтобы ты понял что это за штука)), сама колба (представляет собой колбу с двумя электродами, пространство которого заполнено инертным благородным газом, чаще смесью, чаще всего главным компонентом этой смеси является газ ксенон, при определенных условиях прохождения электричества через газ он превращается в плазму и начинает святиться), и немаловажный балласт (изза специфики работы газоразрядных ламп их сопротивление на постоянно и может меняться, самым же страшным является когда снижение сопротивления циклично, тоесть когда снижение сопротивление провоцирует больший ток, а больший ток в свою очередь еще большее снижение сопротивления итд итп, для контроля за данным процессом используют балласт), и не маловажный элемент это провода (представляют собой тонкие жилки меди в изоляции, по ним течет ток).
это про состав, это к тому что лампы это не единственный элемент и далеко не самый слабый в цепи китайского ксенона.
как следствие из предыдущего абзаца 8 из 10 кто сэкономил 60% на комплекте купив только колбу, через короткий промежуток времени сталкиваются с тем что выходит из строя блоки, и приходится покупать комплект (блоки отдельно ооооочень редкость) получается платят 140%. особо экономные кто умудрился купить (не известно где надыбав) одну колбу сталкиваются с тем что он светит другим цветом чем сосед.
так что то что ты прикупишь колбу это глупость, это раз. причин может быть много и не колбы в первую очередь, то что у тебя какоето время не запускалось не говорит что колбы умерли, может контакта не было на питании, это в машине часто бывает тряска однако, это второй раз. колбы надо смотреть не по маркировке, а по поколению блока розжига, для этого надо сфотографировать контакты где колба соединяется с блоком, это три раз.
Pilot174
14 March 2011
Pyctam
Спасибо за ликбез по хсенону .
Дело в том что в ксеноне я не гуру, поэтому задаю тут такие вопросы. Про то что блок розжига и колбу нужно покупать вместе (при пергорании колбы) слышу впервые, чесгря кажется что это бред.
Pyctam
14 March 2011
Pilot174
по поводу бреда, китайцы до недавнего времени не имели технологии изготовления колб, китайский ксенон представлял собой купленные у филипс, осрам, или еще кого колбы-заготовки (запаянное стекло с двумя проводками) устанавливали на цоколь нужный и к своей электроники, а у китайцев с электроникой и качеством сборки беда, поэтому сама электроника редко живет дольше чем колбы. бред но такова статистика, сколько слышал о том что колба вышла из строя, при замене только колбы в скором будущем приходил конец блоку.
это я к тому что не волнуйся по поводу ламп приобрести заранее. будет реальная необходимость там и купишь, благо сейчас их много
DeniKzn
16 March 2011
народ! укажите пожалуйста ссылку на наклейку для рестайла!
раньше видел, а сейчас найти не могу
купил адаптивы, омыватель. нужны наклейки!
Николайамбиквод
17 March 2011
DeniKzn
Могу тебе скинуть наклейки в формате dwg (автокад) распечатаешь на самоклейке
СергеY
17 March 2011
Николайамбиквод
Привет скинь мне пожалуйста наклейки для распечатки
DeniKzn
18 March 2011
Николайамбиквод
было бы очень здорово!
sammer
18 March 2011
На дорестайл у меня есть уже напечатанные на самоклеке DCR кому надо велком
СергеY
18 March 2011
Николайамбиквод
СПАСИБО
Николайамбиквод
19 March 2011
Ссылка для всех желающих наклейки ксенон рестайл DCR
Наклейки
Все вопросы по скачиванию задавайте в личку!!!
Bieam_Life
18 March 2011
ребят посоветуйте пожалуйста живу в области дмитровка,частенько езжу в москву по делам,дорестаил фф2 рефлкторы стоят без омывателя и автокорректора!Стоит ставить ксенон под рефлектор?Что с ДПС?Хочется и колится!Но на фаре есть DCR и HCR!
koljadim
21 March 2011
а можно поподробней про наклейки ? =) знаю на стекле фары выбито hcr или dcr а наклейки куда именно наклеиваются и для чего ? =)
alex_010
21 March 2011
Bieam_Life
Закон не вступил еще в силу, он только на рассмотрении, а значит не
имеет юридической силы, так что пока наши уважаемые ДПС-ники -
занимаются разводом.
Bieam_Life
21 March 2011
alex_010Так почему столько народу тогда сразу поснимали?:)Как доказать дпснику что он ещё не вышел если он удет упираться?:)мне тоже дпсник один знакомый говорил про это,но я просто ради своего спокойствия хочу знать можно ли так как я хочу сделать:)А у вас ксенонки стоят или с галогеном носитесь?
Bieam_Life
21 March 2011
alex_010один знакомый говорил что это сделали чтобы запугать а так такового закона нет.насколько это так я точно незнаю но лишний раз рисковать я не хочу и отдавать бабло свинье в костюме.
Buzz LightYear
21 March 2011
koljadim
наклейки вероятнее всего клеются для обозначения,что в данный момент стоит в фарах
"ксенон" или "галоген"
и не имеют особого значения
DeniKzn
22 March 2011
у меня друга лишили на полгода
alex_010
22 March 2011
Bieam_Life
Я с простыми галогенками, но только из-за того что
они меня устраивают, а не из-за дпс. По поводу что все
сняли так запугали лишениями, у меня друг не снимал, до сих пор
юзает и никто его не трогает. И есче когда уважаемый дпсник
упрется рогом, надо попросить постановление ЗАКОНА, которого у него
на сегодняшний день не может быть.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
