На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
DarkLeo
10 March 2011
есть модуль с номером 8М5Т-19G488 он как капля воды похож на тот что с юсб.но несмотря на то что в нем так же есть юсб разъем и туда даже подается питание - функции юсб не доступны
Lal7206
10 March 2011
Похоже так оно и есть. Староват модуль тот. Блин 2 часа вниз головой провисел, пока его на место прикрутил. Готовлюсь к худшему, начинаю искать нормальный модуль.
Кстати наверно не мешало бы про это в шапке написать. Вдруг еще кому сгодится.
ЖИЗНЬ
10 March 2011
Извиняюсь за беспокойство, тему почитал, ответа так и не нашел...
вобщем имеется, форд 10 года, музыка 6000 сд...
хочется, по Bluetooth подключить айфон (музыку слушать)... не АУКс потомучто провод мешает...
вопрос, стоит ли игра свечь? геморой по подключению модуля блютуса (и вообще возможно ли его подключить?)... будет ли качесвто звука по блютус соответствовать?
заранее спасибо
DarkLeo
10 March 2011
ЖИЗНЬ
Можно сделать все. Почитайте первый пост. Там все есть. И схемы и все что можно выжать из оборудования.
Качество не потеряете.
awals
11 March 2011
DarkLeo
Уважаемый, обращаюсь из соседней ветки. Вопрос: я правильно понял, что поставить новый модуль блютуз вместе с USB вместо старого, если он уже есть, когда у меня дата выпуска 09.2007 и версия конверса 0802 нельзя. Я так понял, что это возможно только для магнитол, выпущенных после марта 2008 г. А модуль блютуз с USB работать с моей магнитолой не будет. Выход: замена магнитолы или перепрошивка её до версии после весны 2008. Или я что-то неправильно понял?
DarkLeo
11 March 2011
Да все Правильно. Я вам ответил там более подробно
samuel
14 March 2011
Есть ли у кого-нибудь сведения, появилась ли полная поддержка USB в новых магнитолах CD 6000, читающих mp3 (с новыми кнопками перемещения по папкам)?
DarkLeo
14 March 2011
Нет.только на сони. Они добавили только поддержку с диска
DimonKur
14 March 2011
Только для Москвы и области
LaRom
14 March 2011
DimonKur
а чего бегущая строка уже готова?
vovanmal
1 April 2011
так как предстоит установка БТ с USB
сделал для подстраховки входов магнитолы двухканальную развязку
которую врежу в шлейф проводов к мафону.
через кандёр 22 мкф, далее стоит для ограничения тока сопротивление 470 ом, а после встречно-параллельно диоды (выбрал из наличия у меня с самым высоким прямым падением напряжения ~ 0.75 В). И ещё на общий сопротивление 10 ком.
схемка
PS
При установке в свой мондео впаял между проводами идущими от разъёма блока БТ и дополнительным проводом на АУКС.
Не мешает и 100% защищает.
LaRom
14 March 2011
vovanmal
А можно поинтересоваться зачем енто? не совсем понимаю
DimonKur
14 March 2011
LaRom
Пока супер тестовая и не полная, и не для массового использования.
LaRom
14 March 2011
DimonKur
понил, у матросаф нет вапросаф, будем ждать массовости
ravage
14 March 2011
DimonKur
а можт есть смысл все-таки окончательно довести все до ума, а потом уж прошиться так прошиться?
DarkLeo
14 March 2011
Сд скрол полностью готов а вот с юсб косяк. Сам модуль новеро режет длину тегов. И скроллить особо нечего... Вот
vovanmal
14 March 2011
LaRom
страховка чтобы входы аух в мафоне не горели
LaRom
14 March 2011
vovanmal
Всмысле при подключении всех пирогов без отключения аккума? или в процессе эксплуатации?
vovanmal
14 March 2011
LaRom
должно защитить
andy2kfi
15 March 2011
Народ всем привет!
Sony 1 CD MP3, год назад к ней поставил (с одним одноклубником) Bluetooth с USB. Потом поменял convers+ (у меня мондео4) чтоб показывал телефонную книгу. Всё работало и работает по сей день. Но стала появлятся след проблема.
1. Несколько дней назад заметил что при разговоре по телефону (Bluetooth) ИЛИ при прослушивании музыки по Bluetooth стала появляться помеха в динамиках, такая как на старых машинах при пробитых колпачках ВВ проводов, т.е. появляется звук пищащий усиливающийся при наборе оборотов двигателя/генератора.
2. Сегодня почти полностью отвалились все левые динамики при
- разговоре по телефону
- музыка блютус
- музыка с USB
ну т.е. левый канал стал тише чем правый раза в два.
Радио/СД всё ок, без проблем.
Скажите что сдохло? AUX?
Есть смысл ремонтировать или замена головы?
Как точно задиагностировать проблему?
DimonKur
15 March 2011
andy2kfi
у меня бывает (раз в месяц) отваливается звук с правых динамиков. Достаточно закрыть машину оставить ее на часок (модули заснут и перезагрузятся) и снова все работает.
По поводу звука от двигателя скорее стало плохо контачить питание блока блютуз, наверно сделано на скрутках и возможно надо их и посмотреть.
andy2kfi
15 March 2011
DimonKur
Оставлял на пол дня уже, не помогло, может клемму снять с акку?
Да, на скрутках.
Garik_spb
15 March 2011
И надежды нет что бы не резал? =)
andy2kfi
15 March 2011
andy2kfiОставлял на пол дня уже, не помогло, может клемму снять с акку?Да, на скрутках.
Хм... залез под бардак, проверил провода, и в момент когда в одном месте шевелил их звук пошел нормально на все динамики, сейчас баг ушел, глянул место на котором это прошло, провода от ауха в общую косу, будет потеплее залезу проверю скрутки, похоже "растряслись" они.
Kamikadze
15 March 2011
установил все фурычит. при подключении телефона запускается плеер на телефоне (оно мне не надо) как это убрать?
ravage
15 March 2011
Kamikadze
обнови прошивку в телефоне - я так себе исправил этот баг
Kamikadze
15 March 2011
ravage
так у меня нокия С-7 с последней прошивкой.
ravage
15 March 2011
Kamikadze
наверное, придется ждать новой версии прошивки
у меня нокия 6300 - прошивкой все вылечилось (до этого без конца запускался медиаплеер и обновлялась медиатека)
Kamikadze
15 March 2011
мож еще кто нить знает?
-Академик-
15 March 2011
andy2kfi
однозначно скрутки...гляди там
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
