Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
353,4K
1,2K
CD
13 November 2006
ну не совсем
водительские - одинаковые 650, а вот пассажирские - разные (кажись у фф2 - меньшие - 428)
Аааа... Понял...
Мне всегда казалось, что у фф2 гораздо меньше стекло и водительский дворник тоже должен быть меньше. Получается ошибался.
Пардон если кого обманул.
VDV
13 November 2006
Поставил комплект щеток Champion KF65G. Пока один только восторг. Чистят идеально, не скрипят, не прыгают по стеклу. Заказывал через Exist, так как в свободной продаже в Питере не попадались. С родными просто не сравнить. Те, даже будучи новыми, вели себя гораздо хуже. По цене вышло около 1300 руб.
петро
14 November 2006
hbcNov 11 2006, 19:14
Сегодня был там (в южном порту). Купил. Переходники. И щетки Аvantech. Зимние. Разер наш. Действительно ребят легко найти. Заходишь с центрального входа и сразу видишь их ларек слева. Ребята вполне нормальные. Один из них (постарше) сходил со мной к машине. Все поставили, проверили. Стоило все в сумме 1000р.
Пока крайне доволен. Продолжаю наблюдения.
был у них в воскресенье. Купил. Чистят здорово! С родными не сравнить Посмотрим, сколько проживут... Найти легко, только я их искал на улице, оказались в здании ТД Автомобили. Причем, в курсе, что через наш форум о них стало известно многим ) Торгуют на стенде слева при входе.
kamena
14 November 2006
Подскажите плиз, крепление щеток на FF2 и CMax-e одинаковые?
Allmas
14 November 2006
Без замены щеток справился (думаю пока температура вокруг нуля прыгает) с белесым налетом и жирным несмываемым слоем.
Все эти "прелести" недорогой незамерзайки устраняет моющая присадка в бачок с жидкостью. Взял в OBI, цена флакона около 130 руб, он грамм на 300, оснащен мерной удобной (сверху бутылочки) емкостью. На 1 бачок достаточно 30мл. Т.е. на 30-40Л незамерзайки.
Эффект - сразу! Достаточно обычного нажатия на омыватель, пара взмахов и чистота...
А прежде - было серо-жирное "нечто", которое само высыхало на ходу секунд за 10-20.
CD
14 November 2006
kamena
Одинаковые.
ВадимFord
15 November 2006
Медвежонок MAX-Cимка
В смысле хватает повторного взмаха(автоматического) для того, чтобы она больше не появлялась.
ILia
15 November 2006
Без замены щеток справился... с белесым налетом и жирным несмываемым слоем. Все эти "прелести" недорогой незамерзайки устраняет моющая присадка в бачок с жидкостью.
А что это за жидкость, если не секрет? Как называется? А то надоело выпрыгивать из машины то и дело и орошать средством для чистки стекол. Хватает на один раз. Вечером как-то стекло омыл и чуть было аварийную ситуацию не создал -- нихрена не видно стало. И мывайка не из дешевых была -- руб около 200 за 4 литра.
Allmas
17 November 2006
ILia
На память название не скажу - завтра с бутылки перепишу
ВОТ ОНО.
Aptem
28 November 2006
С этим я тоже легко справился. Можно добавить в бутыль с незамерзайкой немножко автошампуня. И щётки работают без скрипа и стекло всегда чистое и без белого налёта.
avalon
28 November 2006
Не соглашусь.
Автошампунь как раз образует тонкую пленку, которая в темноте при встречном свете слепит так, что вообще ничего не видно.
Aptem
28 November 2006
Не соглашусь.
У меня ни чего не образует уже неделе два как попробовал. Просто нужно чуть-чуть. И шампунь должен быть густой, я брал дешевый Керри.
waper
28 November 2006
Привет Всем.
Такая проблемка у меня со щетками, верней с одной – со стороны пассажира:
Оставляет она длинный, неочищенный след на стекле шириной от 15 до 25 мм. как раз напротив центра щетки, там где она крепится к рычагу. Такое чувство, что излишний изгиб щетки не позволяет ей плотно прижиматься в этом месте к стеклу.
Может у кого была такая проблема?
Подскажите как от нее избавится.
Эль Романъ
28 November 2006
waper
Может что-то мешает механизму.Внимательно осмотреть ,поднять - опустить.Сравнить профиль с водительской . Вообще не понятно написано.
Щетка то бескаркасная, как же она середину не чистит?
Может согнуто сильно ,там в каркасе щетки стальная полоса и её "перегнули"
ВадимFord
29 November 2006
Да длиннее! но вытирают на голову лучше! время идет и вытирают все так же хорошо т3х!
появились первые симптомы скрипа...жаль...50 баков на ветер...буду менять резинки на Чемпионовские...всё. слов нет...
Dar
29 November 2006
Я уж как-то постил летом, что заменил штатные на щётки от ФФ2 купленные у официала.
На сегодня с ними проехал более 20 т.км.. Про проблему скрипа и плохой очистки - забыл. Ну скрипнет разок по совсем уж сухому стеклу или в мороз..
Topa
29 November 2006
Dar
аналогишно только пробег поменьше и щетки Чемпионовские. в незамерзайку ничего для улучшения качества очистки не добавляю.
Мишель
29 November 2006
У меня родные стоят, прошли уже 39тыс.км.(1,5 года). Всегда смачиваю стекло из омывателя+добавки в воду(сонакс или тарт вакс).
NUFF
29 November 2006
стырили щетки!
пришлось ставить по быстрому. в автомаге купил 610мм и 450мм переходники у них есть. полно в коробке воляются. менеджер сам все устоновил
а я добавил хомуты (для стяжки проводов) для злодеев пусть лишние раз помучаются сцуки.
разницу в размере не заметил. не очищеная зона по сравнению с 630мм осталась в низу
ВадимFord
29 November 2006
надеюсь что на этом то и будет весь скрип. нижняя часть большой щётки начинает "ступенчить", по опыту могу сказать что с этого и начиналось при штатных щётках...мож пронесёт на этот раз...
Lars
29 November 2006
NUFF
Хочешь пободаться? Они тебе поводки погнут-поломают и краску обдерут Чем ответишь?
NUFF
30 November 2006
Lars
1. злорадствуете??? странно, вы рады???
2. ВЫ ОДИН ИЗ НИХ???
3. а вы в таких случаях оставляете окно открытыми??? или второй комплект дворников ??? у колеса
ВМих
30 November 2006
На щётках было написано "Специально для Севера"?
Dar
30 November 2006
ВМих
Неееее! Самое интересное, что написано так же как и на родных: Маде ин бельгиум и значёк Бошевский.
Drakula_51
4 December 2006
Здесь инфа по адаптерам появилась.
Nes
11 December 2006
waper
Аналогично. В выходные появилась полоса грязи в месте крепления щетки пассажира. Надо будет посмотреть изгиб крепежа в этом месте (но неуверен)
С-Олег
14 December 2006
Уже месяц хочу похвастаться, но морально не имею права, т.к. отрицательной температуры все нет, нет и возможного скрипа! Купил в Куцево последний набор бескаркасных без переходников за 1700 руб. Bosch 951S для C-Max и C5. Кто-то уже хвастался, но раньше. Сама резина новых щеток внушает большее уважение, чем снятые б/у родные. Сразу видна разница в очистке стекла. Так легко ставится на фоне прочитанных отчетов самоделкиных каркасных щеток. Одна разница: крепление правого дворника чуть левее или правее, как посмотреть. Т.к. само крепление нельзя перевернуть, получил 1 см недочищенной окружности в ненужном месте. Так что доволен новыми дворниками на 98%, пока не было морозов. В зависимости от скрипучести или ее отсутствия смогу полностью с мнением определиться с наступлением не календарной, а реальной зимы.
AC
14 December 2006
С-Олег
А я купил резинки за 52 рубля, вставил без проблем. Чистят -супер. Перед этим недели две назад ставил погонажные силиконовые 75 р/метр(Автогрант, Люберцы), вставлял часа два с мылом и водой, скрипели и плохо чистили.
Elog
15 December 2006
Конкуренции быть! Вот и я нашел за 750р щетки на С-Мах Trico Англия, правда каркасные, но пока все ок. А все эти орижинал и SWF по 1?00 р. (все попробовал) считаю полным говном!
Allmas
16 December 2006
Elog
САМ ХОЧУ каркасный для зимы ! ГДЕ БРАЛИ ??? И полное название (номер и т.п.) не затруднит огласить ? Спасибо!
