Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
927,4K
2,2K
IgorIgorev
18 January 2011
Тоже не стал замарачиваться по поводу покупки рамки(у нас просят 2000р) , переделал заглушку.
Снежок447
18 January 2011
Doktor_Z
когда рамку покупал там были 2 уголка для крепления и все встало нормально только рамка немного кривая (китай)
Plafon
19 January 2011
Я писал выше в постах что рамки переходники на фокус недорогие продаются в магазине "КЭМП" в интернете его адрес не сложно найти. Там переходник на овал стоит грубо 700 рублей (сам брал) переходник с квадрата на квадрат в районе 500 рублей.
Кстати вот что со своей рамкой сделал:
было:
стало:
Дешифратор
19 January 2011
Plafon
Ляпота! Винильчиком чорным оклеил? Надо былоб под материал консоли,прям сливалось чтоб!
alex32
19 January 2011
Дешифратор
да нет наверное не винилом, а в черный мат покрасил.
Doktor_Z
19 January 2011
Plafon:
было:
стало:
Ав этой рамке будут уголки для крепления самой магнитолы?У меня без уголков она крепится вертикально(верх выпирает)
Снежок447
20 January 2011
Doktor_Z
если рамка овал то уголки будут если квадрат то нет
Plafon
22 January 2011
Doktor_Z
да будут. вот такой комплект ТЫНЦ
Дешифратор
Не покрасил матовой краской. мне наоборот хотелось чтоб верх был чёрный а низ пусть карбон. Так получается какбудто это продолжение торпеды.
преложили вообще обтянуть кожей чтоб вообще похожа на торпеду была. пока думаю идейка впринципе ничё так.
Дешифратор
22 January 2011
Наверно по деньгам будет обтяжка дороже чем сама магнитола!? Я вот тоже подумываю из магнитолы зделать стационар,только телеантенну воткну...
Plafon
22 January 2011
Дешифратор
да не я думаю за такую рамку максимум рубля 2-а возьмут если не самому делать.
RENJA2010
27 January 2011
Привет всем ! Скажите кто-то ставил магнитолу VARTA V-AVM651F, как она работает и звучит?
mitiok2
27 January 2011
R
RENJA2010:
Это в штатное место которая?
Недостатки: Нет RDS или хотя бы ввода названия радиостанции вручную.Нет USB.Нет Bluetooth.Нет часов после выключения.После смены источников (DVD, SD, радио и т.п.) настроенные радиостанции частенько сбрасываются , закономерности не выявил. В режиме навигации нельзя слушать музыку
МаХрОвАя Китайщина!!! 1.Нет защиты выходов.Заводской брак проводки динамиков на ФФ2(претерлись об пистон обшивки проводА динамика) - сгорел выход. Хотя фордовская 6000 эти редкие замыкания терпела... Лечится заменой микрухи 1500р. на радиорынке за 30 мин. 2. Глюки. Звук то идет , то отключается. После надавливания на некоторые некоторые волшебные места на морде иногда включается звук, при том что вся экранная менюшка работает при любых условиях. ( после ремонта мож???) 3. Неудобное управление(ИМХО). 4. Радио без RDS, чо играет ... нада все станции по частотам помнить. 5. Яркость не регулируется... очень яркая подсветка иногда раздражает... 6. В выключеном состоянии как узнать время??? Очень удобно когда часы на торпеде... прям беда без них)) О хорошем: 1.Встает в штатное место идеально. 2. Комплектуха (провода, переходники и пр.) - все, что нужно есть. 3. Фактура, цвет морды - все как положено, похоже на штатные очень сильно. 4. Хорошие углы обзора 6.5дюйм.дисплея. 5. Есть SD кардридер(моглибы и USB какнибудь воткнуть) Впечатления: Красиво но не очень надежно... Ждешь от нее только неприятностей... Уровень средней китайской железяки
RENJA2010
28 January 2011
mitiok2 Спасибо!!!
kazinik
29 January 2011
Смотрю у людей магнитолла с откидным экраном вровень с рамкой стоит, я свой китай ни как немогу утопить места там ему не хватает...
kazinik
29 January 2011
Vovan620
ПРиветствую! немогли бы вы сказать в каких именно местах сделали доп клипсы верхние для крепления облицовки центр панели без саморезов под рамкой-переходной.
fordovod_serega
12 February 2011
Приветствую одноклубники! Вообщем собираюсь устанавливать двухдиновую магнитолу вот такую JVC KW-AVX820
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151929773/#post
Фокус у меня рейстал титаниум с музыкой форд 6000.
Пока ничего не разбирал...соответственно имеются вопросики которые наверняка интересуют не меня одного! Очень буду признателен если поможете.
1. Как снять магнитолу?
2. для установки я так понимаю понадобится переходник на ISO, переходник антенны, переходная рамка(с креплениями) и что ни мало важно переходник для штатного пульта. Все ли так?
Очень буду рад если подскажите где все это купить по дешевле!
Дешифратор
12 February 2011
fordovod_serega
Зачем такую красоту,как титаниум,да еще на рестайле менять? На сколько я знаю,вроде неплохая магнитола,все имеется! Вот когда пройдет года 3,то можно и поменять!
fordovod_serega
12 February 2011
Дешифратор
я на прошлой машине к ней очень привык. эта магнитола даже мр3 не читает, поэтому когда машину заказывал не стал переплачивать за сони и не стал заказывать штатный парктроник, так как была задумка установить камеру заднего вида.
koljadim
16 February 2011
скажите пожалуйста кто не так давно покупал овальную рамку для 2-дин ?? звонил в кэмп ясенево, сказали последние пол года у них уже нет. очень нужна серая овальная
Ts@r
16 February 2011
koljadim
Дык есть же ветка "Продам", там такое часто встречается!
koljadim
16 February 2011
Ts@r
возможно, но в данный момент нет и неизвестно когда появится(
iniq
27 February 2011
koljadim
рамка есть в наличии
не дешево, но для клубней могу сделать:
на 1 дин - *** (серебро/черная)
на 2 дин с крепежами - *** (серебро/черная)
c.14 Размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Ограничение доступа на форум - срок 5 суток.
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется навсегда
+10 и 5 дней предупредительного бана
вася200
27 February 2011
fordovod_serega
установка 2диновой магнитолы проблем не занимает как я знаю jvs имеет шахту ее не сложно закрепить и если у магнитолы имеется возможность подрулевого подключения в штатном разьеме в машине имеется 2 провода цвета не помню их можно прозвонить к которым можно подключить jvs и будет работать со штатного подрулевого
fordovod_serega
23 December 2012
вот наконец то и поставил себе магнитолу JVC KW-AVX820.
для установки, кроме самой магнитолы потребовались:
1. Переходная рамка http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/3049-5858.html (брал не здесь, а брал за 1200р да и то для фф клубников, так что товарищи не переплачивайте )
2.ISO-коннектор http://www.ksize.ru/ISO_konnektory/1657-923.html (брал тоже не здесь, а за 200 руб)
3. еще нужен антенный переходник, мне он достался за 50 руб
с установкой никаких броблем не возникло , но при сборке намучался с бардачком. бардачок снимал что бы провод usb туда провести.
Дешифратор
27 February 2011
броблем
Ну супер вообще! Красота,и главно избавился от надоедливого овала!
генька
1 March 2011
а я вот хочу только снять.с чего и как начать по полкам раскажите.по пальцам.чтобы чего не сломать...
diip
23 December 2012
Очень бюджетный -мой вариант с 2007 г (Prology DVS-2130). Рамка - старый гетинакс , оклеен кожзамом дешёвым . Ну совсем дешево.
ilychoff
5 March 2011
Подскажите пожалуйста как подружить магнитолу SONY XAV-E70BT со штатным подрулевым джойстиком. Тут для Pioneer приводилась схема, а для соньки какая? Может кто делал. Поделитесь опытом. Я понимаю что там наверно все просто. Надо только номиналы резисторов знать...
Dob3RmaNn
6 March 2011
diip, как PROLOGY по качеству?
Предлагают PROLOGY MDN-2740T, что скажите? Сейчас стоит Panasonic CQ-VD5505W, стоит менять?
В пролоджи нави и юсб имеется.
iniq
6 March 2011
ilychoff
адаптеры рулевого управления для сони по-идее такие же как для пионеров, проводной джойстик от сони, например Sony RM-X4S управлял оба бренда одинаково
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
