Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
dimka1
16 February 2011
Korleone
И што делать с этими защелками?, говорим про дорестайл , мешают ушки через которые он фиксируется винтами.
АНДРЕЙ_КА
16 February 2011
dimka1
Я тоже долго снимал. Ты его там покрути во все стороны, он и вылезет...
Korleone
16 February 2011
dimka1
так он не наружу достается
его надо сперва внутрь протолкнуть, развернуть там и потом уже вытаскивать
dimka1
16 February 2011
Korleone
Эт и пытаюсь сделать, у меня там проводка от нештатной магнитолы убрана в правую щель и патовая ситуация, климату мешает проводка, а проводку не могу достать из-за климата, я к ней лезу .
разъемы от климата обязательно отключать?
Korleone
16 February 2011
dimka1:
(разъемы от климата обязательно отключать)))
ну с отключенными удобнее
WIND
16 February 2011
dimka1
его проще всего снять даже не проталкивая внутрь а тупо опрокинув чтоб панель смотрела вверх и потом уже вытаскивать тогда уши мешаться не будут
Московский
16 February 2011
Давно это правда было...
CaHbl4
19 February 2011
Други, а как разобрать кнопки обогревов стекол? Очень страшно их сломать - они такие хрупкие
И еще вопрос к знатокам:
Как персветить экранчик на 6000СД и что будет если я пересвечу диоды на магнитоле на диоды других размеров:
Будет сильно плохо? Вольтаж вроде одинаковый у них..
Или подскажите где можно приобрести в Москве?
Korleone
19 February 2011
CaHbl4
у меня везде такие диоды стоят (3528), за исключением кнопок подогревов (ибо в городе у нас ОЧЕНЬ сложно их достать).
про кнопки: с обратной стороны две прорези есть, вот через них надо отогнуть внутри ушки защелок и вытаскивать кнопки. В теме было детально с фото, как это сделать - ищи.
CaHbl4
19 February 2011
Ладно, теперь по теме - кнопки раскрыл, спасибо!
Сложно достать другие диоды кроме 3528 или какие? И какие ставил в кнопки подогревов те маленькие, которые в шапке темы под номером 4? У них есть какой-то номер?
В стеклоподъемниках тоже 3528 ставил? точнее в регулировке зеркал.. там же они вообще маленькие..
а в самих стеклоподъемниках вроде используются обычные светодиоды на ножках 3 мм. По крайней мере я свой блок разобрал и там такое увидел
Korleone
19 February 2011
CaHbl4
в Челябинске кроме как 3528 ничего в наличии нет, все остальные мне с УФЫ прислали.
где какие - уже не помню точно, смотри инструкцию
S T I G
19 February 2011
CaHbl4
в свое время за не имением других, ставил везде 3528, и в кнопки в управление зеркалами. Приходилось подрезать резиночки, чтобы кнопки безотказно функционировали.
CaHbl4
19 February 2011
S T I G
Korleone
Всем спасибо! В понедельник-вторник окончательно все пересвечу и выложу получившуюся красоту!))
rino79
19 February 2011
15
вот результаты моей работы
пересвечена магнитола и блок климата под дорестайлинг
глаза боятся а руки делают
Chipizdrik
20 February 2011
Ребят помогите плиз, решил поменять цвет приборов, поменял на приборке все норм светит...
Начал менять климат в описании было написано про изменение на белый цвет, я захотел красный... припаял диоды и резисторы на 8.2кОм и 4.7кОм в итоге ничего не горит, поменял пару диодов на белые и они засветились... как быть? какие резисторы ставить?
и по кнопкам обогрева стекол, там при замене диодов на красные надо менять резисторы?
В крутилках попогрева хотел сделать красное колесико и белого цвета значек, терь значек горит, а колесико нет... может резисторы надо тоже заменить? на какие ?
Заранее спсибо
CaHbl4
26 February 2011
кто-нибудь мне сможет объяснить как с точки зрения электроцепей устроен потолочный плафон? каким образом там реализовано три режима и почему если при включенном плафоне открыть дверь, то сигналы не накладываются друг на дружку, а работают как-то поотдельности..? прошу прощения за очевидную глупость этого вопроса, но мне очень очень он важен.. а сам ответить на него не могу)
осталось пересветить экранчик, все так супер получилось! какие там диоды по маркировке? и где в москве их можно приобрести в оранжевом или ультаоранжевом цвете? и еще, ни у кого не завалялось резинки для угловых кнопок 6000сд, которая контакт замыкает?
yaroslav91
27 February 2011
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЧЕРА ПЕРЕДАЛЛ ПОДСВЕТКУ И ТЕПЕРЬ ВЫСКАКИВАЕТ check, что делать?? еще блин собрал не правильно переключатель фар,как он вставляется правильно ???помогите!!!
SLAK
27 February 2011
Y
yaroslav91:
Переключатель фар,это ты имеешь ввиду блок света? Если да,то его разбирать и собирать надо в положении "Р"
lagin
27 February 2011
yaroslav91
забавная герлянда.. а с чеком к офицалам пусть стерают..это нормально у меня тоже был...
yaroslav91
27 February 2011
все сделал уже просто надо было заправиться съездить)))все собрал все работает на 100%))
tymophey
7 March 2011
Про блок кондея. Когда снимаешь крутилки, главное чтобы усилие прилагалось равномерно. Я тоже парился, снять не мог. Потом в итоге снял сам блок, через мягкую материю зажал в тиски и тянул, все снялось без особых усилий и следов не осталось. Как потом выяснилось, там стоят защелки, которые при сжатии тисками ослабевают и дают крутилкам выйти. А плоскогубцами тянуть страхово и повредить можно, следы остануться точно.
Снежок447
7 March 2011
привет всем подскажите чтобы пересветить дисплей в белый на рестайле нужно от экрана отдирать рыжую пленку
S T I G
7 March 2011
Снежок447
а сам как думаешь?
при отрывании рыжего пластика и впаивании белых доидов, получим голубой экран и белые цифры.
S T I G
7 March 2011
CaHbl4
Что за диоды бокового свечения стоят в 6000сд в экране? Много же людей пересвечивали магнитолу. Подскажите пожалуйста где их можно в Москве приобрести?
таких не нашол, делал проще впаивал боком 3528
Выпаиваешь сначала один штатный диод, потом держиш пинцетом диод боком, чтобы кристалы были на одном уровне и оловом делаешь "ноги". Потом другой.
зы Также и в Соньке.
CaHbl4
7 March 2011
S T I G
Спасибо! Думал же как-то так поставить, но почему-то все мысли были о вертикальной установке 3528.. Чтобы контакты снизу и сверху были.. Что-то не догадался еще на 90 градусов повернуть диод Все, пора в чип и дип за диодами ехать
msn80
16 March 2011
Други, требуется помощь.
В июле делал персветку по всем правилам темы.
Со временем диоды выделенные красным, на блке света потускнели, а те что выделены синим недавно совсем потухли.
Чё за канитель? Я так понимаю что резистор куда-то напрашивается?
Помогите, подскажите.
S T I G
2 April 2011
сам и подкину вроде новенькое
Сонька после мудрения с поляризоторами, чтобы сочиталась с приборкой
зы надо с климой еще помудрить
до
после
Ice33
2 April 2011
WoOh
купи диоды разбери панель и зайди в любой ремонт телефонов тебе все сделают.с меня взяли 250р
Fokuz
2 April 2011
S T I G
интересно, а в белый ее реально пересветить?
там нет нигде красных фильтров?
S T I G
2 April 2011
Fokuz
думаю реально, надо оба поляризатра сменить. Только без диммера по глазам будет долбмить.
зы красных фильтров нет
