14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,5K
1,5K
10,2K
Andreich
21 February 2011
Добрый вечер. У меня проблема- периодически плохо заводится на горячую. Стартер крутит но не схватывает. В чём может быть дело?
RamzesiK
21 February 2011
SOS!!! Доброго времени суток Вам Уважаемые бывалые, неделю назад столкнулся вот с какой проблемой после запуска и прогрева обороты в районе 1000 на ХХ, на ощущение как будто вот вот заглохнет и появляется сильная вибрация, втыкаешь"N"и проходит немного газку поддаешь тож проходит, затем когда включаешь "D" или "R" машина "думает" сек 10 а при включении задней и того больше либо притопишь и ток тогда "втыкает", и еще при движении иногда обооты взлетают до 4 - 5 и начинает дергать, ощущение как будто сцепление пробуксовывает, многие говорят что из-за мороза, но прошлой зимой такого не было, подскажите мож кто сталкивался. За ранее благодарен!!!
Corsa1r
21 February 2011
Пришел домой, и все мучают подозрения а выключил ли я плафон освещения с пассажирской стороны (штурманский свет). Идти до стоянки влом. На улице -22, АКБ сядет, если не выключил
В инструкции вроде как написано, что даже если свет остался гореть, он через некоторое время автоматически погаснет во избежание разрядки АКБ, верно ли?
RamzesiK
21 February 2011
Corsa1r
По идее должен по крайней мере магнитала ч/з час "глохнет", а там кто его знает
Corsa1r
21 February 2011
у меня магнитола сразу глохнет, но у меня автозапуск, т.е. я выхожу, закрываю дверь и ставлю на охрану, двигатель глохнет и вместе с ним и магнитолка.
-Ал-
21 February 2011
Corsa1r
Всё, абсолютно всё, кроме гнезда прикуривателя и габаритов, выключается через 30-40 минут.
RamzesiK
21 February 2011
Corsa1r
Буквально ток что эксперимент провел придется те дружище топать и выключать ламочку, так как у меня не гаснет вот уже 12 мин...
антон1573
21 February 2011
привет
подскажите как отрыть багажник изнутри на седане
Corsa1r
21 February 2011
Рома1981, говорят 40мин ждать нуно!
RamzesiK
21 February 2011
Corsa1r
ну че гадать-то утро покажет кстати у меня еще светится...
-Ал-
21 February 2011
антон1573
Вот темы:
Не открывается багажник
Как попасть в закрытый багажник из салона
Аллекс
21 February 2011
Добрый вечер. Огромная проблема, не знаю куда обращаться. Форд Фокус 2 TD начал глохнуть (2-3 мин. работает и все), поехал в мастерскую, протестировали выдал ошибку P0698. ошибку так и не расшифровали. В итоге (методом научного тыка) сняли датчик охлаждающей жидкости, сразу завелась. Купил новый датчик, опять к мастеру, поменяли датчик... не заводится... Начали опять тем же методом отсоединять все датчики поочереди. Итог: все датчики стоят на месте.. НЕ ЗАВОДИТСЯ, как только отсоединяешь любой из них, заводится. Итог: выезжаю из мастерской со снятым датчиком, проезжаю 25 минут.. и больше не завожусь. На веревке тащу в сервис Форд на Гражданке, на диагностику, двое суток прошло, никаких итогов.. Диагноз так и не поставили.. Что теперь делать не знаю... В чем может быть причина? Если в фирменном сервисе не знают, то что тогда делать? Кто-нибудь с таким сталкивался? Что-это может быть за неисправность?
artemko999
21 February 2011
Всем доброго времени суток!
Искал похожие темы, ничего не нашёл.
Проблема заключается в том, что горит датчик капота, якобы он открыт, и датчик низкого уровня тормозухи.
Замок капота в порядке, проверяли. Колодочки новые, уровень жидкости в бачке в порядке, никуда она не уходит, сам бачок с жидкостью тоже в порядке, хотя было предположение, что поплавок утонул.
В сервисе замыкали обе фишки (капота и бачка с жидкостью) ножницами - по-русски . После чего неожиданно погасли оба датчика. Дабы закрепить эффект, решили вставить по скрепками и туда и туда (на тот момент ещё не знали, что бачок с жидкостью работоспособен). Вставляем скрепочки, а датчики не гаснут. Чудеса прямо-таки.
В чём может заключаться решение проблемы? И неужели эти 2 датчика завязаны друг на друга?
Спасибо, что дочитали до конца и попытались помочь .
butcher11
21 February 2011
Вечер добрый. Подскажите, сегодня привезли рестайловую приборку Focus 2, все стрелки стоят на нулевых отметках а тахометр на 1500 об., это нормально или приборка глюченая? Приборку еще не ставил.
Lerick
21 February 2011
подскажите в чем отличия:
1 223 835 и 1 508 111
1 377 471 и 1 377 612
Аллекс
21 February 2011
Andreev_AA
21 February 2011
1 377 471 и 1 223 835
1 223 835 - подшипник
1 377 471 - крепление подшипника (то что сверху подшипника)
А первая пара, похоже просто разные модификации.
Lerick
21 February 2011
Madrover
в том и смысл, в чем отличия этих вариантов
подправил немного, было неверно сначала
Kazantipov
21 February 2011
Аллекс
Попробуйте в дизельной ветке поспрашивать...
57region57
21 February 2011
в мороз заводился Залил свечи,после прочистки свеч и подзарядке АКБ завел машину но стал гореть значек двигателя оранжевым светом, постоянно,что может быть?
57region57
21 February 2011
двигатель 1,8 механика
Nikis_23_rus
21 February 2011
Аллекс
Пусть Ваши диагносты посмотрят ВОТ ЭТО !!!
Возможно наведёт на правильные мысли и поможет в решении проблем.
Kazantipov
21 February 2011
57region57
Пользуйтесь поиском. Есть такая ТЕМА
И не одна!
ВОН ИХ СКОЛЬКО
zinchik
21 February 2011
Привет, а подскажите, если ксенон в туманки ставить, как свет? рассеивает так что слепит всех и всё, или также светит как галогенка по низу, полосой ровной над землей?
dzhek
21 February 2011
здравствуйте. воет генератор при вкл. обогрева лобового и заднего стекла, ездил к официалам сказали, что все нормально.подскажите он так и должен работать.
Kazantipov
21 February 2011
zinchik
Ксенон в ПТФ - зло. Слепит встречку и "минус" ВУ
Kazantipov
21 February 2011
dzhek
Звук (вой/треск/скрежет и т.п.) по интернету как-то фигово диагностируются... погрешность высокая
Мож у вас ремень издает такой звук... или подшипник генератора, или... да много чего...
Baraholov
21 February 2011
butcher11
У меня такая фишка после ДТП была. Судя по звуку на холостых было 900-1000, а на приборке показывало 1400, думал умерла моя приборка, но после того как узнал сколько стоит, решил разобраться в этом вопросе, в Карлайне ничего сделать не смогли! На Октябрьской нашелся хороший человечек, он ее разобрал поправил вручную, и работает до сих пор, все четко! (видимо при ударе стрелка каким-то образом перескочила) Вот только тот человечек на Октябрьской не работает...жалко! Да и сняли с меня не много...1500р отдал за снятие-установку ну и за все остальное!
Правда было это 2 года назад...
Так что проблема твоя решается)
Удачи!!!
butcher11
21 February 2011
Народ, кто нибудь может по приборной панели подсказать???
Andreev_AA
21 February 2011
Lerick
Попробуй поиск по теме "опорный подшипник". Там написано, что разные производители подшипников.
Двигатель не заводится
