Grigory2008
23 February 2010
dirty alex
спасибо! А как выезжать со стоянки, когда нужно на 90 градусов повернуть? конечно я выкручиваю не до стука... эхх, проблема же не в этом((
Никита_161
Я проверял и чистил, льда не было!
PVVova
Конечно маловероятно... но все-же. Какой у вас радиус дисков? С большими дисками есть такая беда - там ставят ограничители.
pada
16 February 2011
UniFocus-силиконовой смазкой смазывайте периодически,бархотку стекол., также уплотнители дверей.желательно в теплом месте.
я после мойки машины это делаю. и стекла зимой как по маслу,открытие и закрытие.
padaцитата: |
силиконовой смазкой смазывайте периодически,бархотку стекол.желательно в теплом месте. |
чтоб вся эта смазка потом оказалась на стекле?
Да, и само смазывание барходки может иметь пагубные последствия. На силикон вроде не должно реагировать, но на некоторые виды смазки точно будет пагубная реакция. Был случай на форуме... резинка пошла волной.
pada
16 February 2011
dirty alex-с головой нужно подходить и с руками(если вы замок двери смазываете вы что всю дверь мажите смазкой??? .10 лет пользуюсь.все в порядке.
И без обид если опыта нет ,сплетни к чему собирать.В приличном магазине,на силиконовой смазке есть,все данные температура,и виды что можно смазывать.хороший баллончик стоит 200-300 руб.хватил 2-3 года.
Описание.заявленное производителем.
Аэрозольная силиконовая смазка 325г Silicone Spray Heavy Duty M914
Универсальная смазка снижающая трение и защищающая от коррозии. Придает поверхности водо- и пылеотталкивающие свойства. Защищает и придает блеск резине, винилу и коже. Предохраняет в зимнее время от обледенения и примерзания уплотнителей дверей и окон. Устраняет скрип в сайлентблоках подвески автомобиля при движении. Используется для смазки: механического оборудования и деталей любого типа, измерительного инструмента, моторов, штампов, телескопических антен, петель и замков.
ПРИМЕНЕНИЕ: Рекомендуется довести температуру баллона до комнатной, тщательно встряхнуть. Распылять с расстояния 20-25см. При использовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз.
nyurgun
16 February 2011
Уважаемые старожилы форума!
Подскажите порядок снятия заднего бампера у FF-2 rest. универсал.
Или ссылку на процесс снятия.
Заранее спасибо!
PVVovaПосмотрите здесь ...
Стуки в подвеске (сообщение #9464195)обратите внимание на последнюю страницу
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста что значат temp gauge и chimmer module? при тесте автомобиля собственноручно, и нормальны ли показатели 23 градуса для первого, и 50% для второго?(FF2 2.0L AKПП)
Всем добрый день. Вчера случилась неприятность: ехал по трассе (температура -20, скорость 120), сначала машина начала дергаться, потом начала моргать лампочка CHECK, потом резкое снижение оборотов и... встал, не заводится. Постоял минут 5, постучал по крышке форсунок, завел и поехал. Все без проблем. километров через 40 лампочка снова загорелась, машина затроила. Доехал до дома, минут через 5 опять все нормально. Сегодня до работы не доехал. FF2 1,4л, 2006г
Возможно такое из-за воды в бензине? Подскажите что-нибудь...
Доброго времени суток.
Машинке пол года, проехал 6т км. Мотор 1.6 100лс.
Сегодня проверил уровень масла - немного ниже минимуму, подскажите - мне по гарантии должны его долить? до первого т.о. еще очень далеко.
nex-54
Самому придется долить Форд формулу Ф.
xims
16 February 2011
KazantipovTEMP GAUGE=00B7 - положение стрелки указателя температуры (HEX), у меня значение 23гр. интересно относительно чего (оси земли
), думаю все таки это температура, про чиммер вообще ниче нет
На очередном ТО заменили тормозную жидкость, после этого стало пропадать сцепление. (ФФ2 1.6 115л.с.) При езде по городу все нормально, стоит выехать на трассу начинает пропадать, покачаешь педаль появляется. Диллер настаивает на замене сцепления.
Подскажите где в Москве большая хорошая разборка (фф-2 рестайл), собственно нужен бампер в цвет (тёмно-серый).
ford13Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ Прокачай гидропривод сцепления.
Прокачивал не однократно, хватает километров на 800.
ford13
А уровень жидкости неизменен?
Kazantipov
16 February 2011
ximsЭхххх...
Давай по- порядку!
TEMP GAUGE -
положение стрелки указателя температуры (при чем тут градусы? У тебя че - написано С ??? )
chimmer module - это уровень громкости всех звуковых сигналов компа. Не регулируется вроде (я не нашел как, хотя и не искал особо
50% у всех показывает
Andros77
Сначала было не земетно, а сейчас уровень понижается, приходится доливать и прокачивать. Подтеков ни где не видно.
Kazantipovпоказывает 23 и значек градуса типа нолик сверху маленький, ну если инфа 100%, то спасибо, полетела АКПП, оффициалы тупят, вот пытаюсь разобраться что к чему
ford13:
ходится доливать и прокачивать. Подтеков ни где не видно. |
Очень похоже, что где-то очень скрытно травит...
Доброго времени суток!Кто сможет помочь сразу скажу огромное спасибо!Такая проблема не закрывается водительская дверь на фф2.Не работает замок.Болтается на петлях.Не возможно ехать!!!Если кто сталкивался,подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Бывалые пользователи подскажите пожалуйста, может у кого нибудь возникала похожая проблема: только мороз переваливает отметку -15 градусов, и после того как машина постоит на улице чаов 5 (т.е. основательно замёрзнет) при троганье на первой или задней передаче появляются характерные, достаточно громкие хлопки(щелчки) под капотом и в этот момент появляется какой то провалик небольшой, особенно это заметно когда с мороза заезжаешь в отапливаемый гараж. причём чем сильнее мороз тем чаще и громче эти хлопки! К официалам боюсь заезжать потому что обдерут как липку скажут всё чистить свечи менять итд... подскажите умные люди пожалуйста, ведь наверняка я уникален в данной проблеме! заранее благодарен.
Дюдюка:
градусов, и после того как машина постоит на улице чаов 5 |
Если видимых причин тому нет (замёрзла ручка, сам замок и т.д.), скорее всего замок под замену.
