Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
grek40
8 February 2011
но у нового 10.8 степень сжатия
8 February 2011
grek40
ravage
Опять двадцать пять! Компрессия в первую очередь должна быть равномерной по всем цилиндрам, а величина может зависеть от условий замера.
По свечам:
Толстый слой рыхлых отложений posted image
Свидетельствует о низкое качестве бензина или масла. Возможны перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Требуется заменить топливо или моторное масло.
ravage
8 February 2011
Vortex:
вот здесь ты безусловно прав
Andros77
8 February 2011
grek40
Степень сжатия и компрессия - это два разных параметра
grek40
8 February 2011
тогда я наверно ошибся про сжатие и компрессию.а какой должна быть нормальная компрессия?просто я что то напутал
Andros77
8 February 2011
grek40
Иногда пользуются некоторой эмпирической зависимостью: компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия.
grek40
14 February 2011
привет всем.короче ездил на сервис в волгоград удалили катализатор был забит, компрессия двигателя была 17,5 рекомендовали раскаксовку двигателя лавром с промывкой системы.короче всё сделал но какой результат будет не знаю поможет или нет.
posted imageвот этот лавр
Славян
14 February 2011
купил фоку 1.8 АКП, как такое возможно
14 February 2011
Славян
VIN в студию. Для начала посмотрим - акпп прикрутили к 1.8 или 1.8 запихали вместо 1.6 или 2.0 )
ravage
14 February 2011
Славян
вот дела! а в ПТС что написано? 1,8 / 125???
Маршал1
14 February 2011
С
Славян:
Может ты нас обманываеш?
Славян
15 February 2011
Парни по Vin пробил - 1.8 механика. Теряюсь в догатках
бегемот2
15 February 2011
Кулибины не дремлют.А почемубы и нет,раз на 1.8 заливают прогу от2.0,так что мешает прописать и акпп?Всё остальное-железо,тем более идеинтичное.
15 February 2011
Славян
Тролль? Где вин и фотки машины с АКПП. Вечером буду минусить...
graf292
15 February 2011
Hooligan777
пробег 18200 км
Andros77
15 February 2011
Славян
Машину Б/У-шную брал?
бегемот2
А ты видел уже что-то подобное?
Vorte
pilot636@rambler.ru
15 February 2011
Была темка про установку автомата. Точно помню, один клубень внедрял на 1,8. Дорого, муторно, но вроде сделал. Может его машинка? Ссылки нет, но читал однозначно про это.
бегемот2
15 February 2011
Andros77
Сам не видел,но давно живу,в 90е не такое колхозили,а здесь такая благодатная почва
Славян
15 February 2011
Машинка 2008 года из СПб. На СТО сказали, что скорее всего прошивка с 2-х литрового движка. Кстати ездит неплохо, но выяснил, что была бита в переднюю часть и сделали хорошо
Славян
15 February 2011
Как дальше будет ездить, вот вопрос?
Feel The Difference
15 February 2011
На 1.8 есть автомат, но правда не для нашего рынка, точно не помню, толи в австралии толи ещё где то...В етисе в нормах рабочего времени есть даже операции по снятию установке автомата на 1.8...и стоит именно 4F27Е...
MrKovalchuk
15 February 2011
в минус35 греюсь минут 50...какая-то засада...
MrKovalchuk
15 February 2011
кстати задняя передача бывает не включается...будь-то что-то ей мешает...в чём прикол???
Нихтферботен
15 February 2011
Подскажите пожалуйста, ниасилил всю ветку: на двигателе 1,8 крышка должна быть в обязательном порядке или нет? Авто 2010 г.в.
MrKovalchuk
15 February 2011
Конечно должна быть
MrKovalchuk
15 February 2011
Плюс к этому на ней написана модель двигателя... (например DuraTec)
Нихтферботен
15 February 2011
MrKovalchuk
пасибо!
pilot636@rambler.ru
15 February 2011
MrKovalchuk
Если машина не свежая, то надо попробовать прокачать гидропривод выключения сцепления, желательно все совместить с заменой жидкости и прокачкой тормозов.
Греетесь, в смысле, на месте что ли? Зачем такой мазахизм, если не секрет?
Greek
16 February 2011
Вчера снял пластиковую накладку - под ней в углублении где свечи и катушки всё в масляном налете небольшом. Пробег 22 000 км. Раньше налета небыло. Катушки тоже в налете. Взял всё протёр.
Подскажите от чего такое? Может когда масло меняли - налили немного больше чем нужно, из-за этого мож?
Hrych
16 February 2011
Greek
Могу предположить, что это прокладка клапанной крышки требует подтяжки. Осмотрите свечные колодцы на предмет наличия масла.
