Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
594,5K
2,1K
YuryFF
11 February 2011
zero_cool
А за чем крышки нужны ??? Для эстетики Датчик можно поставить в любое место которое захватывают дворники
zero_cool
11 February 2011
YuryFF
Ну это да.
Russian_Mouse
12 February 2011
Mechanix
1. Само стекло в поставке без датчика, конечно же. На нём установлено крепление (!) датчика.
2. Разъём C98 aka ROOF-1 ищите: вид блока дорестайл и вид блока рестайл
Russian_Mouse
12 February 2011
mlk
Gel pad looks like gelatin jelly, slightly rough, sufficiently elastic (and more rigid than the edible 8-)
Sorry, I can't take a picture of not installed sensor now.
On second foto rain sensor - IMHO - with protective film on it.
If you worried about "strange thing" on bottom line - this is only air bubbles underneath.
Mechanix
14 February 2011
Dimas87
Да, приобрел. Это я понял сразу
Бендер.
Сверился с картинками. GEM у меня действительно рестайл. Сегодня проверял потолочные разъемы тестером - напруга на них есть. Это обнадеживает. Даже зеркало подключил, проверил - синеет не свету
Mechanix
14 February 2011
А еще такой вопрос к сообществу:
Я хочу только датчик дождя и не хочу датчик света. Означает ли это, что когда я поеду на прошивку, мне нужно прошить только датчик дождя или оба датчика не только конструктивно едины, но и прошиваются исключительно вместе?
Вопрос связан с нежеланием нести допрасходы по замене блока света.
zero_cool
14 February 2011
Mechanix
Да можно включить только датчик дождя, хотя блок и един.
Mechanix
14 February 2011
zero_cool
Гут. спасибо, успокоил
Dimas87
14 February 2011
Mechanix:
zero_cool
Так в этом случае режим 0 равен режиму авто, а если нет автозапуска, то это некритично. К тому же можно установить реле скандинава и получить полностью автоматический свет. А потом докупите блок света через форум и старый продадите, особенно если на вашем теперешнем блоке есть режим передних птф, его купят сразу. Так что я бы подумал.
Mechanix
14 February 2011
Dimas87
Автосвет меня не волнует, ибо всегда езжу с ближним. Это действие, уже доведенное до автоматизма. Поэтому ценнности в датчике света и автосвете для себя не вижу никакой. Особенно если за подобный колхозинг нужно отдельно доплачивать.
zero_cool
14 February 2011
Mechanix
Вообще если прошить датчик света и не иметь "правильного" выключателя то свет просто будет автоматом включаться при включении зажигания.
Dimas87
14 February 2011
Mechanix:
подобный колхозинг
Ну штатное исполнение заводской опции я бы колхознгом называть не стал
Romeo155
14 February 2011
Подкажите, люди! В положении ПС AUTO, при срабатывении ДС включается-ли ближний свет? Т.е. включается-ли с AUTOLAMP RELAY LOW BEAM RELAY?
Vadim4eg
14 February 2011
Это че за хрень такая нерусская?
на самом деле датчик света и стоит что бы срабатывать или нет.
Если срабатывает - включается ближний свет.
Vadim4eg
14 February 2011
А дошло.
Лампа накаливания в пол накала
Vadim4eg
14 February 2011
Нада ставить релюху для этого.
Почитайте тему про это выше.
И отдельно тему скандинавский свет.
Romeo155
16 February 2011
Vadim4eg
Сори, кавычки не поставил.
"AUTOLAMP RELAY" - это название реле на схеме http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53 стр.60, которое включается мозгами GEM при срабатывании ДС. Оно включает габариты и осв. номера. "LOW BEAM RELAY" - это название реле БС на той же схеме. Оно так же управляется мозгами GEM при включенном зажигании и в положении ПС "2". А включается-ли оно при положении ПС "AUTO", про это и спрашивал.
Спасибо, разъяснил.
Еще вопрос: если включаем зажигание в темноте (ПС в положении "AUTO"), через какое время включаются габариты и БС, одновременно-ли они включаются?
PS. Извините за назойливость, хочу к скандинаву ДС поставить.
Russian_Mouse
16 February 2011
R
Romeo155:
Есть поправка - в режиме "ближний" блока света ему включаться смысла нет. Потому что в этом случае питание габаритов коммутируется напрямую с блока управления светом.
А так да, конечно включается. Собственно, учитывая схему света, GEM включает по событию "датчик света" реле ближнего (один из случаев, когда оно включается) и реле autolamp именно для того, чтобы габариты зажечь. А как иначе?
R
Romeo155:
Сразу. Всё сразу. Нет, там есть задержка в доли секунды для анализа, но думаю что Вас не это интересовало? 8)
R
Romeo155:
Ставьте, оно прекрасно всё работает. Главное "проблему" с предохранителем габаритов в режиме DTRL не забудьте решить (в профильной ветке всё рассказано).
Romeo155
18 February 2011
Уважаемые клубни! Помогите разрешить следующее сомнение: Держу в руках ДД в рамке (креплении) - силиконовая подушка ДД выступает над "пупырышками рамки" на, примерно, 0,5 мм. Клеить к стеклу рамку с установленным ДД опытные люди в теме не советуют, т.к. потом усилие прижима ДД к стеклу может оказаться не достаточным. Если клеить рамку без ДД, упомянутое выступление 0,5 мм превратится в 0 мм и при установке ДД, либо подушка сожмется на 0,5 мм (что маловероятно: прижал ДД к столу пальцем - зазор в 0 не уходит), либо клей растянется на 0,5 мм, а вдруг оторвется. Не нужно-ли, при приклеивании рамки, выдержать зазор от 0 до 0,5 мм, если да, то сколько и как?. Или я парюсь и зря сомневаюсь?
PS Тему читал, надеюсь, внимательно.
Russian_Mouse
21 February 2011
Romeo155
Клейте рамку, сначала, как следует. Потом ставьте датчик.
Он действительно притягивается с определённым усилием.
igoro4ek
21 February 2011
Romeo155
Клей сначала рамку, потом датчик пристегнешь...
Пятак зеркала таким же образом... Ничего не стачивай...
Mechanix
21 February 2011
Други, скажите мне ... немного не в тему, но...
а если у меня есть потолочная проводка на датчики дождя и света, то проводка на плафон освещения задних пассажирских мест у меня должна быть?
igoro4ek
21 February 2011
Mechanix
в теории)))
у меня нету...
Pluto
21 February 2011
Mechanix
Мало вероятно что будет У меня под зеркало и датчик была проводка а на задний плафон не было Так что тут как повезет
Mechanix
21 February 2011
Может никто не знал, где ее искать?
igoro4ek
21 February 2011
Mechanix
может... только когда у тебя потолок на руках, трудно спрятаться )))
ЧАМ
21 February 2011
А можно наверное через отверстие для плафона с зеркалом посмотреть
Xfree86
22 February 2011
товарищи подскажите в разъеме С98 какой пин за что отвечает у меня в геме не полный набор пинов. вечером полезу с фотиком фоткать
Russian_Mouse
22 February 2011
Xfree86
Проще схему скачать в "файлах" и смотреть нужные. Зачем все-то расписывать тут...
P.S.: а случайно не 12й контакт отсутствует? Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #8413624)
Xfree86
22 February 2011
Russian_Mouse
нету нескольких контактов посередине и по краям . надо смотреть точнее . вчера не смог снять защитный черный кожух с гема. та и замерз напроч пока там ковырялся. З.Ы. в схемах не силен вот и спрашиваю чтобы было все понятно
4 people online
4 people online
