Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1M
1K
8,8K
Sanchet
8 February 2011
Иван73
Все меняют при разных пробегах
Я вот менял на ~80ткм - разницы сильной не ощутил щас уже 98ткм всё ок
eiko
8 February 2011
щас ехал была тишина оО а фактор ввиде снега мог повлиятть дабы неделю залазил в гараж брюхом...сегоодня только почистили..
andreyb6
9 February 2011
Может кто сталкивался...
Имею Фокус2 2,0 АКПП с пробегом 30000 км.
Последнее время, особенно, когда морозно, при резком ускорении что-то гудит снизу. Гул чем-то напоминает скрип колеса по морозному снегу, но проявляется и на чистом асфальте. При равномерном движении ничего нет.
У дилера ничего найти не могут, типа все в порядке.
В связи с этим вопрос: может быть это не АКПП так гудит, а какой-нибудь ШРУС (например внутренний)? Есть ли способ его как-то проверить?
Sanchet
9 February 2011
Scorp!
Гул был (но не скрип)...
"...при скорости от 130км/ч и выше появлялся резкий и оч сильный (явный) ГУЛ спереди посередине...с течением времени и километража гул стал преследовать при скоростях уже от 60км/ч...
...по гарантии поменял подшипник промежуточного вала...пробег 45,7ткм, чуть менее 2-х лет"
eiko
9 February 2011
вчера ездил пол вечера и слушал итог:
звук появляется при сброшенном газе во время обротов от 1000 - 1100..в остальное время гула нет...
andreyb6
9 February 2011
Sanchet
Белый_Зной
11 February 2011
Народ если кто знает чем отличается модуль переключения АКПП (ТСМ) который ставился до рестайлинга и после? Если есть возможность залейте кто нибудь фотки разъёмов модуля акпп..Только от середины 2007 года и старше, а то там начали другие уже ставить..Заранее спасибо
tolstiak
13 February 2011
мое почтение товарищи Фокусоводы. скажите кто знает в чем проблемы? при запуске на "холодную" шум стоит дикий прям "рычание", на прогрев не похоже, ибо раньше этого не было, ни на этом, ни на другом фокусе 1,6. при включении положения DRIVE ( D ) начинается дикая вибрация кузова, однако на N и на P такого нет. сейчас 2,0 АТ, честно немного это пугает.
tolstiak
13 February 2011
посмотри тут там всек в картинках В """разрезе""""
13 February 2011
tolstiak
Посмотри не погнул или не заледенела ли защита двигателя.
tolstiak
13 February 2011
Белый_Зной
переходи по ссылке выбирай тип КПП и смотри в удовольствие)))
tolstiak
13 February 2011
была мысль залезал. нет проблема не в этом. кстати ""рычание" пропадает через 5-7 км пути. до тех пор пока двиг. не остынет.
tolstiak
13 February 2011
Белый_Зной
Stocs
13 February 2011
tolstiak
А снега или льда на защиту не набилось?
13 February 2011
tolstiak
У меня такое бывает, не часто, но за эту зиму раза четыре было. У меня алюминевая защита, при езде по нечищеным дорогам набивается снег, а во время стоянки он замерзает и превращается в лед. Вибрация черти какая! Но через некоторое время проходит.
Wincent
13 February 2011
Мучался с рывками при 70-80 км-ч и грешил на АКПП.
Вчера прокатился по трассе с выключенным овердрайвом, т.е. коробка переключалась не выше 3 передачи. Эпизодические рывки присутствовали. Сделал вывод, что это не коробка, а что скорее всего проблемы с зажиганием. Купил новые свечи и поеxал ставить в сервис. В сервисе показали старые свечи с пробоями по изолятору и приговорили высоковольтные провода. Заменил, машина приятнее стала себя вести, обороты не просаживаются как раньше, поглядим пропали ли рывки...
Белый_Зной
13 February 2011
tolstiak
Чёто глючит...Ссылки не вижу..скинь её в личку мне...Спасибо
tolstiak
13 February 2011
[b]Белый_Зн
скинь мыло перекину туды.
tolstiak
13 February 2011
проверил защиту она пластиковая, ни снега , ни льда нету. грешу на подушку движка, та что ближе к коробке. пришел к такому воводу потому что на R не гремит а на D рычит как дизель только в коробке. разные тяги т.к. если положение R то тяга идет назад, на D нагрузка возрастает . но от чего идет вибрация не пойму. прав или нет?? может несу чушь?? подскажите??
tolstiak
13 February 2011
Белый_Зной
сорри туплю сильно, кинул в личку)))
Белый_Зной
14 February 2011
Вопрос про фотку разъёма модуля акпп остаётся открытым...У кого 2 литра АКПП..если есть фозможность скинте фотку разъёма...2003-2007 год выпуска...
tolstiak
На сайте только картинки..это не подойдёт...
Заранее СПАСИБО
andreyb6
14 February 2011
tolstiak
У меня тоже такая же вибрация присутсвует. Проявляется до достижения температуры двигателя до 55-60 гр. (это температура не по указателю на приборке, а по доп. борт. компьютеру).
Думаю так, что на холодную на двигатель нагрузка выше, и так проявляется вибронагруженность, а само "рычание" вроде издает верхняя пластмассовая защита движка. Руки пока не доходят посмотреть по-подробнее.
Поэтому, чтобы не рычало просто подольше грею
tolstiak
14 February 2011
народ разобрался с проблемой как ни странно офицалы подсобили, проблемы была в том что м/у коробкой и двигателем есть небольшое пространство на котором у меня скопилась большая глыба льда без снятия защиты не увидеть не под каким углом сам увидел обалдел, после того как почистили (откололи лед) проблема ушла ни вибрации, ни рычания , так что мальчишки и девчонки если у кого есть такие проблемы то проверяйте снимая защиту ибо просто " с низу" не увидете. всем большое спасибо за советы.
tolstiak
14 February 2011
Белый_Зной
извени за ложную инфу
andreyb6
15 February 2011
tolstiak
Надо тоже посмотреть
Abysmal
15 February 2011
Dima777
04 Августа 2009 - 12:19
Слышен такой тихий свист. Было с новья. Наверно этот свист идет из ГТ
езжу с этим уже больше полугода, так што...
dRAGONBREED
04 Августа 2009 - 18:03
у меня тоже иногда свист слышен. тихий такой, как турбинка тихая. думаю ГТ. тоже с новья
Всем привет!
У меня тоже с новья присутствует странный звук в АКП (натяжный гул похожий на звук двигателя трамвая, или как будто ремень об вал трется)
Наблюдается при трогании при скорости 10-30км/ч потом его не слышно (может звук двигателя заглушает)
После ваших ответов прошло 1.5 года! Подскажите чем у вас все это закончилось???
На форуме однозначного ответа не нашел
50/50 одни утверждают что все нормально (особенности АКП), другие указывают прямую дорогу в сервис.
Может еще кто что подскажет про этот "трамвайный гул"?
Белый_Зной
15 February 2011
Abysmal
Отвечаю на 100% - это нормально...Этот гул только на 1 -й передаче.. У меня до фокуса был акцент тоже на автомате...гул такой же. Акцент отдали родственникам до сих пор всё отлично. Ездил на кия спектра, так там гул ну очень сильно слышен. Гул ещё слышно в зависимости от шумоизоляции.На C-MAXе проехался думал нету, всё выключил и стал медленно ехать, и там я его услышал просто тихо очень. Так что всё ОК
Abysmal
15 February 2011
Белый_Зной
Спасибо друг успокоил
А насколько громкий он у тебя?
У меня вроде раньше тише был, а сейчас стал громче (может из-за морозов, -30)
Sanchet
16 February 2011
Белый_Зной
Abysmal
Полностью поддерживаю Белый_Зной - этот звук "норма" для нашего авто с нашей коробкой
У меня пробег 98ткм и более 4-х лет авто - этот звучОк уже очень давно и не уменьшается и не увеличивается...так что "забей"
Белый_Зной
16 February 2011
Abysmal
Чем больше на него обращаешь внимание тем он ГРОМЧЕ
Система охлаждения
