Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
194K
eletskii
21 January 2011
B-V-V
Вот оно чо, Слав.
Думаю что не правильный алгоритм начиная с п.4.
Сигналка не чудит?
Скорпионъ
21 January 2011
eletskii
Миша, это у тебя чего то не правильно, Гриша правильно говорит, на до рестайле пассажир может управлять ЦЗ.
B-V-V
7. При заблокированных с передних дверей замках - задние двери не открываются.
А вот это не правильно, либо ты не проверял, либо замкам давно крындец пришел.
B-V-V
21 January 2011
Так. Значит уже проясняется, что блокирование всех дверей и разблокирование всех дверей с двери пассажира на дорестайле это нормально. Получается, что не работает открывание задних дверей с рычага при ручной блокировке. Сами язычки при блокировании-разблокировании шевелятся.
Скорпионъ:
либо ты не проверял
У меня ребёнок неоднократно раньше меня выйти хотел из машины при заблокированных мной дверях. Безуспешно .
Пока единственная мысль, что где то неисправность в механической системе "защиты от детей". Хотя я её ни разу не трогал.
-Евгенич-
21 January 2011
потрогай
Den77
21 January 2011
Проблема такая:при закрытии дверей с ключа закрывается только водительская дверь,какая может быть причина?
Скорпионъ
21 January 2011
Den77
Что то сломалось.
testov-test
21 January 2011
Den77
Скорее всего проблема в водительском замке.
Почитайте тему, случаи описывались достаточно подробно. И сделайте несколько простых проверок, как я в свое время Замки : центральный замок : глюки (сообщение #7180096). По наблюдаемым результатам можно будет что-то предположить.
serghsh
22 January 2011
Братцы, по осени тоже замки стали жить своей жизнью. Могли на ходу открываться и закрываться, хлопал ЦС каждые 5 минут или того хуже машина открывалась сама на стоянке. Дефект был плавающий. Тоже сначала подумал на ответсвенный замок водительской двери. В итоге поменял блок предохранителей в ногах переднего пассажира. Конденсат от трубок кондиционера капал на него и блок с релюшками позеленел. Лучше прикрыть это хозяйство от трубок и влаги сверху. Вот! Проблема исчезла
Димитрий_Ш
23 January 2011
Прочитал внимательно все рецензии по моему вопросу (не блокировка дверей с водительской кнопки), большое спасибо за наметки постараюсь опробовать, конечно вариант с испорченным замком удручает, вариант с разъемом бодрит, но стоит проверить. Обяз отпишусь.
Р.S. С сигналки сторонней и с кнопки на ключе срабатывают все замки, но вот из нутри с кнопки водителя не хотят блиииин ни закрываться ни открываться.
B-V-V
23 January 2011
-Евгенич-:
потрогай
Да видимо придётся, как морозы спадут.
Хотя если бы была включена механическая защита от детей, то без разницы блокирую я двери или нет задние пассажиры сами дверь никогда не откроют. А у меня при неблокировавнных дверях задние двери изнутри открываются.
Vitali74
28 January 2011
testov-test
А я то не менял...
ZORIK1
11 February 2011
замки тоже жевут своей жизнью. завтро попробую дверь разобрать и замок глянуть!
ZORIK1
12 February 2011
разобрал замок нет там ничего такого что может сломаться смазал почистил и поставил результата нет на поворот ключа реагирует только дверь водителя
testov-test
13 February 2011
ZORIK1: на поворот ключа реагирует только дверь водителя
Значит концевик сдох, и сигнал об открытии двери не передает. Менять замок.
qweq
15 March 2011
Добрый день! Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемкой. ФФ1, 2000 г. в., не открываются двери родным ключом, ни пассажирская, ни водительская, только пятая (кузов "универсал"). Заранее благодарен.
aksakal52
15 March 2011
qweq
можно объявить "Внимание!".
Где-то было написано, что таким образом подготавливают машину к угону - меняют личинку (например, в сервисе). Правда 2000 г.в...
qweq
17 March 2011
aksakal52
Спасибо за предупреждение... Но двери ключом закрываются, а вот открыть... Приходиться закрывать кнопками на ключе, но до тех пор пока не "сдохнут" батарейки, а дальше?
testov-test
17 March 2011
qweq
Повторюсь Замки : центральный замок : глюки (сообщение #9281066)
godfather
27 October 2011
Прошу помочь разобраться с проблемой. Обнаружил у себя в Ford Focus 2 Hatchback при двойном закрытии дверей странный звук в задней левой двери. Прикладываю видео, там этот звук отчетливо слышен. Прошу помочь разобраться с проблемой, как ее решить, и сколько примерно это все обойдется.
godfather
24 March 2011
Друзья, ну что, ни кто не сталкивался с такой проблемой как у меня?
-Евгенич-
24 March 2011
godfather, третьим будешь
testov-test
24 March 2011
godfather
Читай внимательнее тему, на трех страницах заблудился...
вот Замки : центральный замок : глюки (сообщение #8021712)
Zcar123
25 March 2011
то godfather.
замена замка, если авто на гарантии, то к дилеру.
Rolsmaibax5
27 March 2011
ДД уважаемые Максоводы. Два дня назад стал обладателем столь чудной машинки. Гиа 2007 2,0 дизель. Однако скажите , почему у меня нет кнопки блокировки дверей из салона?? С ключа тоже не заблокировать , переживаю за ребенка который сзади сидит. На водительской двери возле ручки открывания двери просто стоит заглушка и все...
V_V_K
27 March 2011
Rolsmaibax5
На моем 2004 года блокируются двери изнутри кнопкой блокировки на водительской двери. Ну а там, где сидит ребенок блокирую переключателем, который находится на внутренней стороны двери. Извини, фото пока не сделаю, машина отъехала без меня.
Aspid_UA
27 March 2011
Rolsmaibax5
То, что сверху водительской ручки и есть кнопка блокирования всех дверей.
profi-ford
27 March 2011
EUGENEMIKHAILOV
У меня была такая проблема, оказалось что для соединения сигналки и авто требуется дополнительный модуль для соединения по шине, и его надо правильно программировать, и если неправильно запрограммировать начинаются глюки ЦЗ.
DJMakk
17 April 2011
Добрый день друзья!Вот и я столкнулся с аналогичной проблеммой...Перестал функционировать центральный замок:клавишей с водительской стороны не запирает все двери и с ключа не получается,только с сигналки.Возможно есть какой то алгоритм манипуляции с ключем и т.п. ,что бы попробывать востановить сие удовольствие,а то на светофорах чувствуешь себя "голым"...
asus535_2012
9 May 2011
Машина была оставлена на улице с открытыми окнами, простояла под сильным ливнем около часа. Через день началось щелкание замков в дверях. Пару дней пытался просушть салон и двери на солнце, безрезультатно. Замки то затихают, то снова щелкают. Терпел несколько дней, в надежде что замки высохнут, за это время перечитал текущую ветку, особенно впечатлили сообщения насчет генератора и бесполезной замены замков. За этот период пережил практически все симптомы щелкания, описанные в этой ветке, действительно это очень действует на нервы. В состоянии психоза купил большой балон WD-40 с длинной трубкой, снял панели дверей (спасибо форуму), дальше разбирать не стал, задул во все близлежащие к замкам отверстия под разными углами, пока не полилось из нижнего отверстия двери. Была необходимость сразу ехать , замки словно взбесились, щелкали по несколько раз в секунду. Через час (в дороге) замки затихли. По возвращении, выяснил что функционал замков полностью восстановился. На текущий момент прошло около недели, замки в норме.
В качестве бонуса за истраченные нервы и WD-40, замки стали срабатывать мягче, по слуху тише на треть или в половину. Я обрабатываю все уплотнения каждый сезон, в дальнейшем буду так же заливать замки дверей WD-шкой.
Ну и на будущее не намерен более оставлять окна авто открытыми. Преимущество сомнительное (прохладнее в салоне летом), а недостатки очень большие, пыль или вода в салоне и дверях.
Благодарю всех авторов этой ветки и желаю всем замкам уважаемых C-maxоводов скорейшего и полного выздоровления.
Morriss62
10 May 2011
DJMakk
После таких симптомов у меня невозможно было открыть водительскую дверь.
Поменял замок .
