Grigory2008
23 February 2010
подскажите сколько заливается моторного масла? объём двигателя 2л. 145л.с.
Помогите разобраться. Форд фокус 2 DT. Машина заводится, 1-2 минуты работает и глохнет, выдает код ошибки P0698 - опорное напряжение датчика С-слишком низкий уровень сигнала. Что за датчик С и что за уровень сигнала? Помогите расшифровать ошибку!!! Третий день машина в ремонте, ни один спец. понять ничего не может!Может кто посоветует, куда обратиться?
АллексПопробуй обратиться к спецам в тему
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ. или позвони по телефону им...
Roma OSP
11 February 2011
hollywud
Привет! Сегодня решил вчерашнюю проблемму!!!))) Это было окисление контакта МАССЫ!!!
ramzesosp
А ларчик, как всегда, просто открывался...
Никита_161
11 February 2011
Привет всем, такой вопрос... У меня 1,8л. МКПП пробега 450 км. после долгой стоянки, при включении климата слышен слабый свист где-то в торпеде..При натопленом салоне это проходит... Это нормально или к официалам??
Никита_161У меня тоже самое
Наверно это из за того, что от холода пластик сжимается и заслонки трутся о стенки тоннеля.
Наблюдается только при температуре от -20 и ниже.
Никита_161
11 February 2011
Abysmal
Дело в том что у нас -5...
Никита_161
Возможно это совпадение, скорей всего при старте двигателя автоматом включаются обогрев лобового и заднего стекла. При увеличенной нагрузки на генератор может как раз и издаваться слабый свист. Далее все проходит.
Никита_161
11 February 2011
MuLLIka
при старте двигателя действительно автоматом включаются обогрев лобового и заднего стекла, но я их сразу отключаю на кнопках, а свист все равно идет, слабенький такой...
Никита_161
Это датчик температуры салонного воздуха, он имеет свой вентилятор, явление распространенное.
Никита_161
11 February 2011
А почему тогда он потом затыкается?
Никита_161
Прогревается может.
MuLLIka
11 February 2011
Никита_161:
MuLLIka при старте двигателя действительно автоматом включаются обогрев лобового и заднего стекла, но я их сразу отключаю на кнопках, а свист все равно идет, слабенький такой... |
А тон (интенсивность) этого звука не изменяется что-ли? Должен измениться!
может ремень подтянуть...
Никита_161
11 February 2011
MuLLIka
Чем больше скорость вентилятора, тем громче звук...
мне написала в мини чат... я ответит... вот а кто написал ник не помню
как посмотреть мини чат историю???
ZAN160172
11 February 2011
Никита_161Что при -5, что при -25 и высокой влажности на деталях образуется налет из инея. Не парьтессь, раз проходит по истечении времени.
хотел бы узнать плохо переключается коробка передач на первую скорость при скорости свыше 15 км. и иногда не доконца включается задняя,начинаю отпускать сцепление и слышу ужасный хруст,опять выжимаю сцепление включаю заднюю посильнее и все нормально...Все остальные передачи без проблем!Так и должно быть. ?
Подскажите что это на фото, под передним левым колесом фф-2 рестайл??? и где можно купить такой корпус.. и на что крепиться?И вообще какие пластиковые защиты должны быть спереди...знакомый на трассе не справился с управлением...по отрывало кучу пластмассовой защиты(((Как выглядит защита радиатора и из чего она сделана?
http://media.ffclub.ru/up140572-IMG_1897.jpg[/IMG
Kazantipov
12 February 2011
Вывались наружу?
Жесть! Это как надо было "несправится с управлением" ?
solatСрочно в
СВОЙ сервис... Если рукастый - сам устраняй! Но ездить с ЭТИМ нельзя!
ПС. Со знакомого - за ремонт бабосы надо снимать - Это не защиту оторвать , тут по-серьнзному!
Kazantipov
а где можно купить защиту мозгов???
Kazantipov
да серьёзненько...радиатор погнуло(((
Подскажите пожалуйста, по какой причине одновременно перестали работать фары ближнего света на FF2 2006г. При этом 60 и 61 предохранители в порядке, при щелчке переключателя щелкает реле; габариты, дальний свет, галогенки работают.
StaskomПо причине перегорания ламп. Проверь лампы.
