Всем доброго!
Собственно вопрос в теме. Звук непристегнутого водителя просто выносит мозг:) Общманал все... Контакты и разъемы все поюзал...на какое-то время прошло, но началось снова... У кого было, что делали? Уже попрыгал как дурак на сиденье, может в датчике давления дело было... но нифига(
sega56
12 July 2010
Ремень безопасности, звук непристегнутого ремня
я где то на форуме видел инструкцию, как отключить ремень безопасности, не сам а звук, только попробовал не получилось(((
SilentSmart
12 July 2010
sega56Мне также у дилера отбраковали этот узел, жду запчастей, по гарантии.
Отключается эта хрень так:
1. ремень отцеплен
2. вставляем ключ, поворачиваем на II
3. пристегиваем и отстегиваем ремень 9 (девять) раз
4. после последнего раза ключ на 0 (у кого турбо-таймер, приборка должна погаснуть)
Всё - теперь сигнализировать о непристёгнутом ремне более не будет.
Примечания:
a. Если ДВС глушите при пристегнутом ремне - звуковое сопровождение включается снова!
b. Подушка работать будет.
PS.
Всегда пристёгивайтесь!
sega56
12 July 2010
SilentSmart
Спасибос:) Интересная цепочка:)
*Всё - теперь сигнализировать о непристёгнутом ремне более не будет.* - уйдет и звук и горящая иконка?
sega56И звук и иконка. Но главное - УЙДЕТ ЗВУК
... А как снова запустить?
sega56цитата: |
А как снова запустить? |
Повторить операцию снова.
Всем привет!
Недавно столкнулся с той же проблемой:
Авто GALAXY 2006. При пристегнутом ремне постоянно срабатывает датчик ремня, толкнешь защелку вглубь замка- сигнал пропадает. Явно неисправность контакта датчика пристегнутого ремня.
Поехал в официльный сервис. Там потребовали заменить преднатяжительный механизм ремня.
Вопрос к мудрым: Неужели для замены датчика пристегнутого ремня необходимо менять преднатяжитель?
Можно ли самому заменить замок ремня?
sega56
14 July 2010
Вскрыть да почистить там все в замке... Там видимо контакт не дожимается нормально.
Преднятяжитель менять.. сфига ли??? Они деньги выжимают. Тоже если утопишь его под углом вправо давя перестает пикать... это замок не что другое. ДУмал что датчик давления по задницей.. но он работает как надо.
Отключал я ремень. Но воаля через 4ие дня он сам сново пикать сатал:))) Чудеса.
Выключил снова:)
sega56У меня сигнализатор включается, если заглушить ДВС будучи пристегнутым
а лампа разве идет не на 2 дачика? ремень и неисправность подушки?
у тебя наверное ошибка на компе выскакивает самое простое попробуй скинуть клему минут на двадцать. а так по идеи должно работать как описал sega56
А то по этим инструкциям ( 8 раз вставить-вынуть) ничего не получается.
и,кстати, однократное нахатие на язычок замка тоже сигналиазцию ремня не отключает.
Прошивки что ли разные?
Прошу откликнуться владельцев авто 2010 года
Alrus
9 February 2011
iv1
sega56
1. ремень отцеплен
У меня отключился.
iv1 ремень пристегни и всё
+1 Сашкец
Много людей стараются делают машину экономичной, экологичной, быстрой и красивой, а самое главное БЕЗОПАСТНОЙ, а в итоге именно на безопастность в россии и плюют... зачем пристегиваться? нафига пиликает и моргает этот сигнализатор? а то что подушек 9 и они жизни только лишат вместо того чтобы спасти никто не думает...
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ ВСЕГДА... И СЗАДИ ТОЖЕ!!! Дороже собственной жизни может быть еще жизни друзей и родных а самое главное ДЕТЕЙ... Правила писаны не на бумаге... они писаны КРОВЬЮ...
Андрей1978
10 February 2011
У меня в руководстве по экспл-ции сказано что пищит только пять минут, потом смиряется. Дело в том что при дтп (тьфу тьфу тьфу) с непристегнутым ремнем подушки не сработают, а если и сработают, хотя не должны, то просто превратят человека в мешок с костями, величина удара при встрече непрестегнутого человека с подушкой - прилет не менее 400 кг в лицо. На лансере вообще больше 40 км/час не разгоняется если кто то непристегнут.
Хм, другая инструкция малость. В предыдущих читал что на 9-й раз оставляем в замке и заводим.
Спсб, попробую
Пыс, не засоряйте тему трескучими советами плз. Тут все взрослые люди и считать их тупее себя не стоит.
Пыс. пыс. Пристегиваюсь всегда, уже 15 лет, начиная с ВАЗа. Все, кто едет со мной- тоже, в т.ч. на задних сидениях. Только не спрашивайте зачем мне отключать зуммер, подумайте.
Sapunoff
Каждый делает как ему удобно! Пристегиваться обязательно надо, но если я приехал на дачу
и пошел открыл закрыл ворота сел заехал опять вышел могу и не пристегиваться. Это мое решение.
А так и насчет алкоголя в крови президент решил, что если можно 0.3 промилле то наши люди не
остановятся и будут пить. Поставили 0 , а теперь думают назад как вернуть. так что головой надо думать когда и что!
Dima46А в этом случае и не надо наверное... если проехать чуть чуть и медленно то не будет проблеммы с пищанием, ну на крайняк аварийку включить и проехать... о гаражам сккажем, так что отключать сигнал о ремне считаю низя...
Про алкоголь это отдельная тема, ученые говорят что до 0.3-0.5 промилле у человека не меняется реакция и адекватность, медведев даже вроде назад обещал вернуть 0.3, только глупо было до этого ставить 0
Пристёгиваюсь всегда.
Ребёнка в садик 300 метров везти - все в машине пристёгнуты, ребёнок в детском кресле пристёгнут.
Мне бы и не мешал зуммер, если бы не один момент - въезжаю во двор - магазин - останавливаюсь, скупаюсь... и 45 метров потом надо проехать по двору... минуту слушать зуммер - надоело.
Как же по этому поводу мне нравится Фокус! Пискнул, напомнил о себе: если забыл - то пристегнулся... если посчитал не нужным - нажал клавишу и одну поездку едешь без напоминания... Красота, свобода выбора и напоминалка о безопасности!
Sapunoff
На S-maxe не получится проехать медленно и чтобы он не пищал. Порог скорости маленький до вкл.
На Фокусе да без проблем и датчика в сиденье пассажира нет. Поэтому в Максе отключил в Фокусе нет.
Проехать 100 метров со скоростью 5 км в час по дворам или в гараже или на даче могу и без ремня.
А в чистом поле как утверждали в первой передаче можно и без прав едить пьяным!
SilentSmart
12 February 2011
Dima46цитата: |
На S-maxe не получится проехать медленно и чтобы он не пищал. Порог скорости маленький до вкл |
Включи аварийку
Доброго времени суток. Вопрос немного обратного порядка: перестал срабатывать сигнал о не пристегнутом Пассажире. В чем может быть причина? Ошибок бортовой комп. не выдает.
Докладаю. Сделал. Но не по инструкции.
Сигнал отключился после 4-го пристегивания. А после 8-го он включался снова. Заметил с 3-го раза, случайно по миганию индикатора ремня на панели. Видимо все же прошивки разные.
Кстати, индикация пассажирского сидения отключается отдельно.
Пыс, потереть бы советы "как правильно жить". А то искать нужное трудно
ту TATy
А может кто то отключил уже? Включение точно так же как и отключение
iv1
в том то и дело что отключить никто не мог. Мне наоборот нужно что бы сигнал работал, так как в роли пассажиров ездят мама и теща, а они не любят пристегиваться...
Попробовать манипуляции с ремнем как для водительского сиденья?
Ну мало ли. Попробуйте. Только имейте ввиду, что количество пристегиваний разное на разных авто. Следите за индикатором- как три раза мигнет- значит переключилось
iv1
Буду пробовать. Спасибо за совет. Только вот есть подозрения - не крякнул ли сам датчик?
Оба сразу? Там на каждое сиденье свой. Скорее соответствующий блок управления
iv1
насколько помню по схеме - блок управления один на все - и подушками и преднатяжителями и датчиками, и общаются они все по CAN. По идее если датчик приказал долго жить, то БК выдал бы ошибку..а ошибки нет...
