Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
498,7K
3,4K
Grok
28 January 2011
eiko
нет, из-за лампочек не может!!!
eiko
28 January 2011
Grok
А какие догадки могут быть? Снимать колечко совсем не хоцца:(
Universe
28 January 2011
Grok:
eiko
Очень даже может быть из-за лампочек. Я когда светодиоды поставил в плафоны потолочные, у меня один из них еле-еле подсвечивается из-за остаточного напряжения.
И с колечком та же ситуация. Когда у тебя лампы стояли они брали на себя напругу, их не стало - светодиодам в колечке стало хватать чтобы слегка светиться.
eiko
28 January 2011
Universe
Спасибо Саш, сегодня тогда попробую поставить..отпишусь что и как!
Ts@r
28 January 2011
А в каком месте подпилить нужно, чтобы всё защёлкнулось нормально? А то где-нибудь не там подрежу.
Silver_Age
28 January 2011
Ts@r
да вроде ни где не подпиливали, все и так встает отлично
Ts@r
28 January 2011
Silver_Age
Да я виток провода зачем-то положил в нижний кожух, может он мешает.
Хотя многие пишут, что пилили.
Ts@r
29 January 2011
я защёлкнул! без подпиливания! пробуйте - и у вас получится!
LuMp1ck
29 January 2011
Разобрал сегодня, протянул провода, пока тянул, оторвал один провод от кольца с диодами ... припоял знакомый! Спасибо ему!
Поставил ... подсветка (белая у меня) на самом деле оказалась не такой яркой как на фотках.
Посмотрел я значит, поприглядывался так сказать ... и решил, что без неё всё же как-то получше что ли! Мб я ошибаюсь конечно, но мне кажется, что это решение не подходит для моей машины! Именно вот в таком исполнении!
Maximka79
30 January 2011
LuMp1ck
Посмотри мой хенд мейд ,там наамного ярче чем их фитюлька получилась,т.к сравнивал в реале,да в принципе и по фотам видно,но некоторых бесит такая яркость ,а я кайфую..
S T I G
30 January 2011
LuMp1ck
Maximka79
моё ИМХО в китайском присутствует не рамномерность подсветки и локализация диодов, свою буду перелелывать под равномерное, ненавязчивое освещение колечка.
Maximka79
30 January 2011
S T I G
У меня равномерно и чертеж выкладывал,т.к места там очень мало приходилось дофига вымерять и добиватся равномерного засвета,так что дерзайте господа все в ваших руках
alljoke
2 February 2011
а когда следующая продажа колечек???
Ts@r
2 February 2011
alljoke
Не будет. )) Покупайте здесь:
З.Ы. Когда уже адрес прикрепят в шапке?
Universe
3 February 2011
Ts@r
я прикреплю, если модераторы разрешат. реклама как-никак.
как-никак :D
holy-fzi
8 February 2011
Вот и я теперь с подсветкой!!!
господа, когда снимал накладку стойки (где провод антены) сломал клипсу крепления((( подскажите код или фото этих клипс, где их можно купить, на что заменить чтобы лучше стало?
Ts@r
8 February 2011
holy-fzi
Самое простое - купить у дилера, это у них расходник, в больших количествах имеется. Я тоже одну сломал, но покупать не стал, и так хорошо держится и щели нет. Фотка есть в этой теме, нужно искать.
holy-fzi
8 February 2011
Ts@r
да дело в том что ставил впопыхах и не убрал лишку провода, соответственно опять снимать накладку чтобы его убрать, а у меня 1 сломана нафиг, две ладом дышат... предполагаю что при снятии накладки до ломаю оставшиеся)) на сколько я понимаю вытянуть не снимая не удастся т.к. провод аккуратно убран в штатные крепления (ближние к лобовухе) (((
Shagron
8 February 2011
holy-fzi
Пусть так и останется. Без этой одной клипсы болтаться не будет. Там не силовая конструкция. Если болтается то тогда может стоит снять и заменить все 3.
ADAM@
8 February 2011
holy-fzi
когда снимал накладку тоже сломал одну клипсу. Установил обратно без одной клипсы. В стойке поселился сверчок, хотя ничего не болталось. Заказал у дилера клипсы (в наличии не было), установил - сверчок убит.
andRyUsha
18 February 2011
Установил себе девайс и до сих пор не похвастался Извиняйте
Ts@r
2 March 2011
andRyUsha
Молодец, сфоткал красиво!
Кто знает - почему у некоторых так:
А у других так?
Второй вариант прямо в тон штатной подсветки.
S T I G
8 March 2011
Попросили припаять диоды на самодельную подсветку.
Три шт мне не понравились как светят, с 6ю получилась равномерная засветка.
Maximka79
8 March 2011
S T I G
снутри штрихом желательно покрыть ,да и диодики-же наверно в диаметр кожуха попадут и их будет видно или нет?
S T I G
8 March 2011
Maximka79
да, будет белая подложка
нет конечно, диодов видно не будет
Maximka79
8 March 2011
S T I G
А что за серебристая фенька ближе к центру колечка?
S T I G
8 March 2011
Maximka79
это хром винил
Maximka79
8 March 2011
S T I G
А я думал золотинка ,хотя можно и её наверно прифигачить при желании,а для чего сей "девайс",лучше смотрится или функционал какой-то несёт?
S T I G
8 March 2011
Maximka79
ну это типа разделитель подсветки на два кольца, как у оригинальной китайской подсветки.
PomaH95
15 March 2011
поставил колечко отличная вещь
правдо верхний кожух справой стороны встал не плотно, и это немного огорчает)))
