Замена свечей зажигания. (Р)
Итак, заменены свечи. Двигатель 2,0 (АИ-95). Пробег составил 10 тыс.км. Заправка осуществлялась в 99% случаев на автозаправках Юкоса(фирменных)
Жалоб и нареканий на свечи перед заменой небыло, за исключением того, что двигатель стал запускаться не с пол-тыка, а сначала "крутил" 2-3 секунды.
После замены стал "хватать" опять с пол-тыка
свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ, свечи, система зажигания, бензин
lesal
6 December 2004
170,9K
Святослав909
5 January 2011
artemio
Друг ) Попробуй на Северном 5 в Маршале
artemio
6 January 2011
Святослав909
Спасибо.Купил поменял.Стало гораздо лучше
leonid1969
31 January 2011
Подскажите по зазору свечей, какой он должен быть?
Двигатель 1.8 зтек
shtyrov-evgenii
5 February 2011
leonid1969
Доброговремени суток! Для зетеков рекомендуют свечи платиновые или иридиевые AYRF,зазор 1мм-или 1.3мм.
Chily
5 February 2011
leonid1969
shtyrov-evgenii
Цитата из FAQ:
Двигатель 1.8 свечи с платиновыми наконечниками AYFS22PP1 fincod 1 077 002
Двигатель 2.0 свечи с платиновыми наконечниками AYFS22PP1 fincod 1 077 002
На 1,8 (данные на 04.2005) – AYFS22F1
неофициальная рекомендация:
Возможна замена на более дешевые медные свечи AYFS22C fincod 1 088 847
Зазор 1 мм для Zetec.
Мишаня86
8 February 2011
Сегодня попытался поменять свечи на своём фокусе. Когда вынимал катушки зажигания из колодцев, резиновый кожух, в котором спрятаны провода, остался внутри свечного колодца. Я попытался его вынуть и порвал, видимо прикипел или из-за холода... Смотрел в каталогах новый, но там только в сборе с катушкой зажигания. А вещь-то должна быть копеечная. Не подскадете, где найти?
ikar86
8 February 2011
Мишаня86
Подскажут в разделе ФФ2. У нас тут ФФ1 и в колодцах катушек нет. Катушка одна стоит рядом с двигателем. Правда с ней свои головняки...
Andrey2106
9 February 2011
ikar86
не на всех ФФ1 нет катушек в колодцах
Timofeevi4
16 February 2011
Не менял свечи, и вообще ни чего кроме масла и воздушных фильтров 3 года) Дюратек африканский 1.6 . В этом году Генри перестал заводится в морозы.
Если сразу схватит то заведётся, если не схватит то всё! На прикуривателе крути 5 минут, только после этого заводится.
В чём проблема не подскажите?
Извените если не в той теме. Просто на свечи грешу(
Timofeevi4
16 February 2011
-GRom-
16 February 2011
Timofeevi4
Попробуйте заменить свечи, возможно всё нормализуется.
Адик
16 February 2011
Timofeevi4
У меня тоже в мороз была такая ботва! Иногда очень тяжелый завод а если завел в какой-то момент поездки двигатель затыкается.Прогазуешь на больших оборотах вроде дальше едет. Лечил осушением топливной системы когда не было мороза(добавлял в бензобак спирт на 10литров полстакана спиртяги).
Двигатель тоже ЮАРовский.Свечи тоже 35тыс. тьфу,тьфу нет проблем!
Timofeevi4
16 February 2011
У меня тоже в мороз была такая ботва! Иногда очень тяжелый завод а если завел в какой-то момент поездки двигатель затыкается.Прогазуешь на больших оборотах вроде дальше едет. Лечил осушением топливной системы когда не было мороза(добавлял в бензобак спирт на 10литров полстакана спиртяги).Двигатель тоже ЮАРовский.Свечи тоже 35тыс. тьфу,тьфу нет проблем!
На сегодняшних свечах я поездил с 44000 до сегодняшних 85000.
Но ни когда не затыкался, не троил и т.д. Просто трудно заводился.
Подожду когда потеплеет.
Сегодня в костроме -25 где то.
Подождём когда потеплее будет
Timofeevi4
16 February 2011
Спасибо вам ребят
garicvip
16 February 2011
artemio
На дюратеке длинная головка на 16 нужна
l2v
17 February 2011
T
Timofeevi4:
К слову, в мануале на форд-америкос написано, что при морозах ниже -22 СТРОГО рекомендуется предпрогрев антифриза. Но в твоем случае для начала деййствительно можно начать со свечей.
sashazx3
17 February 2011
Manual 2001g.USA .SP 2.0L svechi AGSF34EE 1.4mm.
ZETEC-E 2.0L svechi AZFS32FE 1.3mm.
sam07
17 February 2011
L
l2v:
T
Timofeevi4:
Это как предпрогрев???
l2v
17 February 2011
ну типа такая приблуда ставится, которая на незаведенной машине антифриз подогревает. получается как бы мотор горячий всегда.
http://www.webasto-msk.ru/
Flash28
1 March 2011
а кто подскажет точный момент затяжки в Н/м?
Sega740
5 March 2011
Мне тут сказали на полном серьезе,что на мой ZETEC 2.0 USA можно поставить крайслеровские свечи.Я сравнил их визуально-отличаются только длиной нарезки резьбы(на крайсл.резьба до самого посадочного места,а на родных до половины),да еще электродом центральным-он толстый,как у обычных,допустим жигулевских свечек.Однако есть все-таки сомнения и опасения,мож кто че тоже про такое слыхал?
sam07
6 March 2011
если до посадочного места то длинее значит , то есть свеча сильнее влезет в камеру, что очень х...о
Sega740
6 March 2011
Но дальше посадочного места свеча ведь не вкрутится,по посадочным местам свечи одинаковы,просто у крайслеровских будет задействовано половина резьбыsam07
l2v
7 March 2011
у меня стоят NGK резьба до посадочного места.выкручивая резьбу явно заметил что часть резьбы тупо не используется (грязная). так что вкручивай смело, главное чтоб длина от посадочного места соответствовала.
sergejjskor
4 April 2011
Мужики подскажите:менял недавно свечи зажигания.когда выкрутил то на них не обнаружил уплотнительного кольца,не было его(кольца)и на новом комплекте свечей.Так вот в связи с этим возник вопрос-Должно ли быть уплотнительное кольцо на свечях зажигания для Форд Фокуса1 с двигателем Дюратек 1.6 8v?
l2v
4 April 2011
У меня тоже нет никакого кольца. Тупо метал по металу уплотняется. правда у меня Зетек 2.0
Slasher
4 April 2011
sergejjskor
уплотняется конусом, а точнее фаской.
AlexE
18 April 2011
Подскажите, как снять пластиковый кожух, дёргал не поддается, а сильно дернуть чёто очкую, еще оторвется.
И сказали мне , что есть маза сломать свечи при вкручивание, чел потом высверливал. Поделитесь, а то свечи без дела в бардачке валяются.
Святослав909
18 April 2011
AlexE
Ну если кривыми руками вставлять,то да)вполне возможно сломать А так вкрчивай от руки,а после воротком
с трещеткой затяни,но не сильно 20Нм и все.
RedSun
18 April 2011
ребят есть ngk платыновые pfr6n-11 c зазором 0.9 мм, подойдут ли они?
zetec 16v 1.8
