15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,9K
1,5K
10,2K
zloi_kot
8 February 2011
Kazantipov
равно как и обслуживание у ОД если сам не присутствуешь.
Andros77
8 February 2011
Djenkins:
мне порекомендовали к концу гарантии на сигналку демонтировать её к чертям собачим и поставить другую
А что Вам мешает сделать это уже сегодня? Тем более основным и дополнителем "ЗА" являются факты, которые Вы изложили.
Любую "сигналку" нельзя рассматривать, как адекватную защиту, а уж установленную у дилера - и подавно!
Djenkins
8 February 2011
Kazantipov
честно говоря на этом сайте проблемы у людей именно с машинами российской сборки, у меня самого испанец и пока в него не полезли наши украинские неучи из ОД в нём сверчков не было, к счастью уже устранил за бабки у сторонних правильноруких, в российской сборке сверчки живут с завода как я понял, единственная проблема, которая как оказалось и не проблема вовсе, а технологичесая особенность движка 2.0 большой расход бензина, надеюсь летом будет меньше, та и пробег больше, прикатается ещё
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=32247
тут у кого какие проблемы были на дорестайлах ещё, кому интересно почитайте
EvgeniyPL
8 February 2011
Машина при -12 не заводится в тепле без проблем. Ключ у меня 1 с брелком который! Заметил , что мигает лампочка в центре приборки( Это ведь лампочка иммобилайзера?) Вопрос!! Может быть движок не заводится по причине того что ключ на морозе не определяется? Стартер крутит движок. ФФ2 рест 100 кобыл.
Djenkins
8 February 2011
EvgeniyPL
ТАК ЭТО ТОГДА ПРОБЛЕМА С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ, ОДНОЗНАЧНО НАДО ЕХАТЬ НА СЕРВИС
AlexBr
8 February 2011
Мужики, нужен совет.
Купил очередной раз Focus, первая попытка была не удачная Теперь взял 2л, автомат - надоело по пробкам... как на дискотеке
Вопрос: После пробега 5000 км. считаю нужным и хочу поменять самостоятельно масло в двигателе, но при этом нет желания, чтобы машина "слетела с гарантии" , платить официалам за замену не хочу да и время тратить на разговоры-договоры тоже. От ТО1 конечно не отказываюсь и хочу ТО пройти при пробеге 15000км.
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМЕНЯТЬ ФИЛЬТР И МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ ТАК ЧТОБЫ ЭТО ОСТАЛОСЬ НЕЗАМЕТНЫМ ДЛЯ ОФИЦИАЛОВ? НЕТ ЛИ НА СЛИВНОЙ КАКОЙ-НИБУДЬ ПЛОМБЫ?
СПАСИБО ЗА РАНЕЕ...
EvgeniyPL
8 February 2011
Djenkins
А в тепле то все нормально ))
Я конечно сменю батарейку в брелке но... что изменится
AlexBr
8 February 2011
Николай63
Манагеры постоянно брешут и им верить себя не уважать. А у тебя что не терпячка чтоли? Жди... привезут тебе твою тачку. Только обрати внимание на цену которая стоит в предварительном договоре и которая будет стоять в основном... Меня так "за малым не обули" на 8000р
Vallex
8 February 2011
Даже не знаю где спросить))
купил летом у дилера форда трейд-иновский форд фокус... рестайл 2008 года, испанец... сразу обратил внимание, что нет круиза и задние тормоза - барабаны... вроде слышал, что до июня 2008 года стояли барабаны, это точно, а вот что круиза не ставили не слышал, да и как то подумал, что так и есть скорее всего...сейчас пробил VIN ... там написали
С круиз-контролем
... круиза на руле нет...)) как такое может быть?!!?!?
мало того, в комплектации отмечено
С автоматическими фарами
я так понимаю, это датчик света?
у меня только датчик дождя стоит... ...
Witall
8 February 2011
AlexBr
нет
IRET
8 February 2011
Vallex:
онимаю, это датчик
барабаны могут быть (хотя не обязательно) если нет курсовой устойчивости, или выпуск до июня 2008.
Если испанец- значит SE - На SE круиз контроль должен быть.
не хочу обвинять дилера что он поменял руль - но почему нет круиза - больше ничего предположить не могу.
Vallex
8 February 2011
курсовая есть, стоят барабаны
мне больше непонятно, как вообще я мог без круиза остаться))
больше интерес, так как его наличие погоды мне не сделало ничего, но всё таки
Испанец, Ghia SE
AlexBr
8 February 2011
Witall
Значит смело меняю масло и фильтр экономя деньги и время!!!
-Ал-
8 February 2011
Vallex:
... мало того, в комплектации отмечено
я так понимаю, это датчик света?...
На испанцах это означает "скандинавский свет" у меня такая
andr68
8 February 2011
Vallex
Позно, Трайд ин торгует б/у а/м и в той комплектации которая:
- передается продавцом (договорился о цене а фары поменял на "сток с доплатой")
- меняется если нужно манагеру-продавцу.
И в данном случае полезно было бы при покупке попросить произвести соответствие изначальной комплектации с фактической.
Не соответствие м.б. и по причине удешевления з/ч при ремонте.
Andros77
8 February 2011
Vallex
Vallex:
я так понимаю, это датчик света?у меня только датчик дождя стоит... ...
Они в одном месте стоят... Если есть в блоке управления светом позиция авто, и она рабочая, значит всё в норме.
Про задние барабаны по вашей машинке нет несоответствий - в базе указано именно так.
IRET:
Про барабаны скажу, у меня TitaniumSE 24.07.2008 без ESP идёт с задними барабанами.
Wesnal
8 February 2011
Привет! мне нужен ваш совет и помощь в выборе двигателя и авто!расскажу предысторию.год назад ездил на мондео 2004 года с двигателем 2.0 дуратек АКПП пробег 150 000...проблем с двигателем не было,заводился в минус 35 с первого раза,дабл-стартов не было, машина в общем то всем устраивала,но было одно большое НО!!она было просто овощем,динамика никакая, со светофора обычные девятки делали на раз-два,о перестроении и резком наборе речи не шло вообще,менял свечи,чистил инжектор,все бесполезно, как была овощем так и осталась...может быть у мондео все дело в его старом и тупом автомате? сейчас вот склоняюсь к покупке фокус2 2.0 АКПП 2009 года, но вот думаю, не будет ли он таким же овощем как и мондео, ведь у них двигатели вроде одинаковые и разница в весе что-то около 150кг, мондео тяжелее.как автомат у второго фокуса с двигателем 2.0?думал еще взять мазду3 тоже 2009г на АКПП,но прокатившись на ней её подвеска показалась мне очень жесткой,при пересечении трамвайной линии всё гремело ...(правда хозяйкой мазды была девушка и возможно она была вся убита) в одной из тем на этом форуме кто то написал что MAZDA 3 и FOCUS собираются на одном шасси и одна и таже подвеска у них.короче,форумчане,помогите пожалуйста советом,очень не хочется выбрасывать честно заработанные деньги на ветер,покупать абы что и потом жалеть.
p.s. Сильно не ругайтесь ))
Vallex
8 February 2011
мне больше интересно, как они могли пропасть с машины...
1) ну джойстик (кстати по VIN он у меня стоит), ладно, спионерили)) ну чёрт с ними - я купил в ноябре, копейки, но всё равно жалко
2) датчик света - сам он стоит в центре торпеды около лобового стекла, но режима AUTO в машине нет, мы на это при покупке обратили внимание, но как то забили - нет AUTO, ну и ладно, хрен с ним...вещь неважная честно говоря
3) самое интересное - зачем они снимали круиз... или может просто кнопочки им понадобились с руля))) -- в общем хрен знает вот
8 February 2011
Vallex
На торпедо в центре стоит датчик климат-контроля!
Руль просто могли поменять на тот что без круиза,а твой продать или себе поставить
Vallex
8 February 2011
Серый:
Vallex
понятно, буду знать! спасибо
интересно, а сам круиз (что он там в себя включает) они могли тоже снять...
Kazantipov
8 February 2011
Djenkins
Kazantipovчестно говоря на этом сайте проблемы у людей именно с машинами российской сборки,
В корне не согласен.
А то что у вас испанское авто не сыпется - не показатель,
У меня, к примеру, тоже ни единой поломки с 2008 г. Хотя наша сборка
П.С. Ладно, когда у авто в плюсы записывают японскую или там немецкую сборку... Еще можно как-то понять... А когда слышишь гордое- "у меня испанской сборки - супер! А у тебя русская - значит гу-но и сыпится на ходу" - Это уже улыбает
Andros77
8 February 2011
Vallex
В ЭТОЙ теме посмотри подробности
8 February 2011
Vallex
Круиз это руль с кнопками,а всё остальное просто электроника,которая не работает без кнопок
Круиз контроль, установка и прошивка
Vallex
8 February 2011
всё, спасибо ребята) почитаю) придётся покупать руль с круизом)
з.ы. дилеры - козлы)
blink
8 February 2011
Vallex
Вероятнее всего меняли руль и торпедо из-за срабатывания подушек безопасности. Вот и несоответствия.
Vallex
8 February 2011
да вы что...(
надеюсь это не так
а как проверить подушки есть \нет, срабатывали \ нет?
blink
8 February 2011
Wesnal
Focus, Mazda 3 и Volvo S40 на одной платформе, но настройки подвески у них разные.
blink
8 February 2011
Vallex
К сожалению, я думаю, что только разобрать.
Если у Вас на приборной панели не горит значок неисправности подушек безопасности, то либо после ремонта установили подушки, или сэкономили и поставили вместо них "обманки" чтоб борт.комп. думал, что стоят подушки и значок погас.
AlexBr
8 February 2011
Wesnal
Ты же собираешься брать б/у авто!!! Кто тебе мешает погонять на нём так же как на Мазде? А по поводу движков... Лично я уже второй раз Focus купил, только новый. Диг. 2л, автомат. Могу сказать только то что 1,6 по сравнению с 2л. "земля и небо", а если учитывать ещё то что 1,6 литра очень на мой взгляд шумный двигатель, так что тут сравнивать?
Может вам стоит рассмотреть авто другой модели с движком так этак литра 3?
Djenkins
8 February 2011
Wesnal
бери фокус 2.0 на МКПП, получишь результат, не бери АКПП, на такие машины никогда продвинутые коробки не ставились и автомат фокусовский тупоголовый до ужаса, тем более 4 ступени ещё
Блок предохранителей (ВСМ)
