Датчик температуры наружного воздуха
Врёт указатель тем-ры нар. воздуха. На холодной машине +2гр., на прогретой - до 6, всегда в плюс. Еду на днях по городу, все термометры показывают -6, а у меня 0гр. Чтобы понять, это дефект или общая тенденция, предлагаю опрос.
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно
указатель тем-ры нар. воздуха врёт
датчик температуры наружного воздуха, датчик, температура, воздух, погода, климат
владик
7 December 2005
234,8K
maxhorn
6 November 2010
Господа! Доброго времени суток)))
подскажите...
у меня ФФ2 до рестайл...поставил приборную панель с бк
температуру не показывает... я так понимаю что датчика и нету
датчик я куплю ... просто вот вопрос куда его надо приделать и где взять провода под него???
ЧАМ
6 November 2010
maxhorn
Датчик ставится перед радиатором рядом с сигналом, там же находится и разъём для него, он закрыт заглушкой.
maxhorn
6 November 2010
Cпс! Нашел, поставил все работает!
но единственное вопрос
теперь на панели приборов постоянно горит ЖЕЛТЫМ значек температуры ( в виде снежинки)
это так и должно быть???
барсук
8 November 2010
Ну да, от +4 до нуля, горит желтым, а ниже красным
maxhorn
6 November 2010
ок! ПОНЯЛ! БОЛЬШОЕ СПС!!!
ЧАМ
7 November 2010
maxhorn
А зимой снежинка красная будет
Mixan787
26 November 2010
Я так и не понял нормально что датчик так сильно врет, седня например +1, а показывал если стоять на месте при заведеном движке +9, когда поехал (где то 5 км. проехал со светофорами) стал показывать +5. Летом в пробках если стоять часа 2 тыркаясь то врал где то на 10 градусов.
Это нормально?
Равновесие
26 November 2010
Mixan787
Это нормально?
Скажем-это обычно-у большинства так...
Mixan787
26 November 2010
Кстати, если что у меня машина рестайл
ЧАМ
26 November 2010
Mixan787
Датчик показывает ту температуру, которая кокруг него, а находится он рядом с радиатором, отсюда и такие показания
frozer52
2 December 2010
Каму нибудь диллер устранял ету проблему неправильного показания по гарантии?
Андрюха-Фокусник
3 December 2010
Avtandil  12 Февраля 2010
Так, все таки, может попробовать его переместить куда-нить подальше от радиатора? В то же зеркало, хотя бы. Технически сделать это несложно, проблема в калибровке (если нарастить провода, сопротивление увеличится и температура станет ниже).. его можно откалибровать?
Сталкиваюсь с такими датчиками t по работе (не авто, но аналоги).
Датчик температуры 100% цифровой и гонит по проводам не аналоговый сигнал, а цифру, код для БК, так что от длины проводов показания не изменятся, ставить его можно куда хочешь.
Датчики очень точные, погрешность не более 0,1 градуса, так что показывает он РЕАЛЬНУЮ температуру СВОЕГО КОРПУСА.
А вот почему эта t отличается от t окружающего воздуха - второй вопрос. На это влияет место установки, контакт с другими деталями кузова и двигателя, тепло от нагретых деталей, загрязнения самого датчика и т.п. и т.д.
Ромео
3 December 2010
вообще-то существует возможность калибровать показания этого датчика. можете попросить дилера, за деньги могут сделать
ЧАМ
4 January 2011
яйцукен
Как-то всё в одну кучу Датчик температуры нарыжного воздуха конечно немнего тормознутый потому что он стоит перед радиатором рядом с большой массой метала, поэтому не будет сразу показывать изменение наружной температуры, а температуру вокруг него. Ну, а после нескольких часов уж точно должен показывать наружную температуру. Ну, а у магнитолы скорее всего свои заморочки
ЧАМ
4 January 2011
яйцукен
А датчик вообще меняет как-то свои показания?
ЧАМ
4 January 2011
яйцукен
Нет, он должен показывать изменение температуры, правда с задержкой по времени, но это не часы Если отрицательную температура он показывает близкой к действительной, то можно предположить что датчик несправен.
Равновесие
4 January 2011
яйцукен
Но вот недавно заметил, что как въезжаешь с мороза в теплый паркинг, то температура на приборной панели БК остается той, что была на улице.
Абсолютно тоже самое.Авто может стоять 2-3 часа без изменения показаний.
Алекс78
10 January 2011
А можно ли заменить Фордовский датчик температуры наружнего воздуха например на: ВАЗовский? Кто-нибудь экспериментировал?
Ромео
10 January 2011
не знаю как у Вас, но я после парковки в теплом месте включаю зажигание и выключаю его. после этого температуру показывает правильную
dmabr
6 February 2011
Датчик температуры заключил. Стал показывать градусов на 8 выше чем реальная температура. И это не при стоянии в пробке, а при движении по трассе. Или когда с утра машину заводишь холодную. Предъявил официалам. заменили датчик по гарантии (4600 кстати у них стоит ).
Что имею сейчас. Машина стояла всю ночь на улице. В час дня собрался ехать. Смотрю на термометр за окном:
http://s52.radikal.ru/i135/1102/7e/8cb86578d42d.jpg
Смотрю на термометр на Фокусе который всегда показывает реальную температуру:
http://s45.radikal.ru/i110/1102/d5/89310fb6bf05.jpg
Смотрю на температуру которую показывает Фокус с замененным датчиком:
Таким образом имеем, что официалы нифига не помогли, температура по прежнему не правильная, машина на гарантии. Куда копать дальше?
misfitboy
7 February 2011
Алекс78
тоже интересует вариант установки не родного датчика
если к штатной проводке впаять ваз-овский датчик работать будет? Разница в цене приличная
Алекс78
7 February 2011
Я не стал эксперимертировать, купил новый фордовский, поставил и ошибка пропала.
misfitboy
7 February 2011
Алекс78
в районе 1000р. стоит?
Алекс78
7 February 2011
Со скидкой 890 р.
Tsunam1k
23 February 2011
У меня вот уже несколько дней, датчик жестко занижает показания во время езды. На улице в самые холодные моменты -25, а он мне аж -37 бессовестно показывает.. ЗАнижает в минус, причем дико. Я ехал и афигевал, думаю вот машина лютая, заводится в -37 с пол оборота. А потом домой прискакал, смотрю на градусник, а на улице то -24.. Чек не горит.
zek13roman
11 March 2011
Люди подскажите пожалуйста если у меня никогда не было датчика температуры к чему он подключается скиньте пожалуйста в личку
zek13roman
11 March 2011
ЧАМ
12 March 2011
zek13roman
А приборка у вас какая? Есть бортовой комп?
zek13roman
12 March 2011
Собираюсь ставить с БК поэтому и спрашиваю
ЧАМ
12 March 2011
zek13roman
Ну если будете ставить с БК, и всё об этом знаете, то разъём для датчика наружной температуры находится у ралиатора, рядом с сигналом
