15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
290,5K
1,5K
10,2K
павлон
2 February 2011
а то очень понравились!!!
павлон
2 February 2011
есть такой вопрос, я как новичек всего не знаю ! Расскажите на что следует обратить внимание (заменить)
при пробеге 140 т.км мотор 2 литра
Djenkins
2 February 2011
Kazantipov
-Ал-
а может быть у меня расход бензина большой около 16 л реальный из-за эксплуатации в режиме проезд км 12 на работу, потом часов 8 стоит машина на холоде и потом опять км 12 домой??? ну получается пока я еду минут 10 он только прогревается хотя у нас щас не очень холодно где-то около -5
-Ал-
2 February 2011
Djenkins:
... у меня расход бензина большой около 16 л реальный из-за эксплуатации в режиме проезд км 12 на работу, потом часов 8 стоит машина на холоде и потом опять км 12 домой??? ну получается пока я еду минут 10 он только прогревается хотя у нас щас не очень холодно где-то около -5
Это именно так и есть.
Расход бензина в режиме прогрева всегда повышенный, он и летом будет повышенный. Но тут нет выхода, если греть на месте, то ещё больше бензина сожжешь .
Радуйся, что всего 12 км, и, даже при большом удельном расходе, финансовые затраты невелики
Greek
3 February 2011
Djenkins
вот несколькими страницами ранее Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #9312835)
Виталик239
3 February 2011
привет всем! плиз ответьте чё случилось? пробег 92000 фф2 2,0акпп 2007года, ехал по дорге и бац заглох не стого не ссего,бензин есть,искра идет,свечи новые,протестили цепи нет импульса на форсунки ,открыли блок предохранителей который под капотом всё в порядке пошевелили релюшки , завёлся . пока собирали все инструменты _ закрыл крышку предохранителей прихлопнув её как пологается тутже заглох и всё больше не заводился ...мож кто чё умного совета даст???
Kazantipov
3 February 2011
Виталик239
А че тут умного скажешь? Вы же и сами все отписали причину своей проблемы..
Там и ищите где неконтакт (или реле).
Или вы хотите, чтоб вам неглядя пальцем ткнули, мол, третью справа реле пропаяй? Или типа того?
Kazantipov
3 February 2011
павлон
есть такой вопрос, я как новичек всего не знаю ! Расскажите на что следует обратить внимание (заменить)при пробеге 140 т.км мотор 2 литра
Посмотрите ЭТУ ТЕМУ
и еще ВОТ ЭТУ
ПС а вообще, учитесь пользоваться поиском
Горностай
3 February 2011
goodtm
Добрый день. У меня такая же проблема (была). Потерял, купил новый ящик, отдал денег очень много, помню как сильно душила жаба (под 2 000). Так как отдельно эту фентифлюшку дилеры не продали. В скоре ЕЕ ТОЖЕ ПОТЕРЯЛ Тогда взял нержавеющую сталь толщиной 1 мм, согнул из нее загигулину и ВУАЛЯ!!! Сама держится очень хорошо, и ящик держит как родная уже больше двух лет.
ale10460
3 February 2011
Доброго дня. Возникла у меня маленькая проблемка.
На водительской двери "зажевало" внешнюю резинку (пыльник) бокового стекла. Т.е 2/3 сталось в нормальном положении, а треть вывернуло вниз. Видимо это произошло при пускании обледенелого стекла.
Предполагаю, что исправить все можно самостоятельно. Была ли у кого такая проблема или поднимался ли этот вопрос на этом форуме?
Witall
3 February 2011
ale10460
Без проблем - двигаешь резинку чуть вперёд и подцепляешь. Резинка выходит из паза. Она состоит как бы из 2-х половинок, внутри много скапливается грязи - тоже можно почистить и обратно поставить...
archibaldinio
3 February 2011
А у меня почемуто не работает переключатель интервала стеклоочистителей ветрового стекла. Кто знает в чем проблема ответте пожалуйста!
Говорят что у меня под датчик дождя стекло должнобыть, но стоит обычное... если так то что мне делать?
У кого стекло с датчиком дождя у того не работает чтоли интервал этот.!?
vintic
3 February 2011
alexander424
провода которые идут к подушкам (колодка под сидением) замкнуть сопративлением 2 ом и скинуть клему
Andros77
3 February 2011
archibaldinio
Не вполне ясен вопрос.
У кого стоит датчик дождя, у того только от дождя в первом режиме и работает. При включении режима дворники делают один мах и останавливаются, если дождя нет.
archibaldinio
3 February 2011
Andros77
не вполне ясен ответ.
По поводу датчика дождя это моё предположение...
А что произойдёт с дворниками если убрать датчик дождя? Можно будет интервал выставлять или нет? Такое колёсико с цифорками есть у всех на правом подрулевом переключателе, какую функцию выполняет, если есть датч/д.
vintic
3 February 2011
фф2 гия климат, купил битый, сделал. вентилятор печки не робит, климат слышно что напрягается, че то там переключает . одновременно ключаются подогрев лба и зада. мне бы распиновку предов в GEM и схемку питания моторчика.
Andros77
3 February 2011
archibaldinio
Функцию чуЙствительности датчика...
Вам, наверное, СЮДА
_woodoo_
3 February 2011
Можно стоять на драйве с затянутым ручником не держа тормоз (на переезде, горке у светофора длинного)?
-Ал-
3 February 2011
_woodoo_
Можно,
только зачем? Если стоянка долгая, то можно и на нейтраль или даже заглушить.
bssoft
4 February 2011
Забрал машину из сервиса.Забирал заведенной, приехал домой, через некоторое время вышел - завел. Перед заводом - сигнал - где-то 1-1,5 сек - что это может быть?
taylor2k
4 February 2011
У меня тоже сигналит, фиг знает что это Тож 2007ой год.
-Kirk-
4 February 2011
bssoft
Какой именно сигнал? Клаксон, борт. компьютер?
Может быть, стоит нештатная сигнализация?
бегемот2
4 February 2011
В бортовом компе в разделе настроек,есть настройка сигналов оповещения,возможно раньше один из пунктов был отключён и всё было тихо.
bssoft
4 February 2011
-Kirk-
Борт. комп.
бегемот2
Во, скорее всего.Потому что заметил:
Этот сигнал появляется :
1.Сразу после запуска
2.При открытии двери, как при включенном , так и выключенном двигателе - может и сигнализация. Но раньше этих звуков не было.
бегемот2
4 February 2011
Ну да,там сигналы двух тонов,типа о малом кол-ве топлива,аварийном режиме,открытых дверях и т.д.Кажется три пункта,у меня лично один отключён.
hollywud
4 February 2011
_woodoo_
Можно,
Бред,нельзя конечно! А потом пишут,мол почему у меня проблемы с автоматом через 10000км? Потому что советчики очень умные
blink
4 February 2011
Переключение автомата на светофорах в "Р" однозначно приводит к преждевременному выходу его из строя.
если остановка короткая, то лучше ничего не трогать.
- Casey -
4 February 2011
classigue
Если речь идёт о потолочном плафоне то так: для начала - поддень по центру со стороны лобовика тонкой отверткой, как немного вылезет из корпуса - аккуратненько, точно также, со стороны салона.
Snezhnii
4 February 2011
classigue
Тоже не понял вопрос какой именно блок, но ответ вот
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...i-priborov.html
-Ал-
4 February 2011
H
hollywud:
... Бред,нельзя конечно!
hollywud
Вы сами то поняли, что написали?
Выключать "драйв", при продолжительной остановке или не выключать? какое ваше мнение?
(какой тормоз использовать (ручной или ножной), я надеюсь, всем очевидно, что неважно)
Блок предохранителей (ВСМ)
