Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
132,6K
vadimws
27 January 2011
Забыл дописать, как габариты в передних фарах
поржал)))
ranger181
27 January 2011
vadimws
Ты поржал))), а коллега с работы не понял когда я ему сказал... Через 2 дня ко мне подходит и говорит, что из габаритов лампочки не подошли, когда он мне их показал я под стол сполз...(от задних габаритов) Так что предупреждаю теперь
vadimws
27 January 2011
ranger181
вот только от лампочки ли мои проблемы..? одометр подсвечивается если двигатель не заведен, если завести начинает моргать и через пару минут гаснет..
боюсь, как бы не с проводной что нибудь ((
ranger181
27 January 2011
vadimws
Посмотри для начала лампочку, там не сложно разбирать. Главное разобраться как разъём от щитка снимается, я первый раз долго не мог понять... Может у тебя сама лампочка в патроне плохо контачит, из-за этого когда заводишь, появляется вибрация и она гаснет... Хотя может быть и проводка...
З.Ы.: А моргает только одна? Или все 3 на щитке, ли у тебя всего одна осталась?
vadimws
28 January 2011
ranger181
все горят кроме температуры и одометра, да думаю скорее всего контакт самих патронов, в субботу снимать буду..
ranger181
28 January 2011
vadimws
Расскажешь что получилось...
MS_FF
28 January 2011
vadimws
Я тоже жду отчёта, желательно подробного, как снимать щиток для замены лампочки.
Подозреваю, посложнее, чем менять лампочки в левой фаре на ФФ.
На днях видимо тоже перегорела лампочка на указателе топлива, теперь в темноте тускло подсвечивается остальными. В принципе, видно, да и прибор не самый важный, но не люблю, когда что-то не работает в машине. Скорее всего, правда, до тепла дёргаться не буду, ибо гаража нет, а на морозе разбирать приборку как-то не айс...
vadimws
28 January 2011
MS_FF
отчет уже выкладывали с фотками, там ничего сложного вроде как нет..
еще у меня нет фотоаппарата, могу на видеокамеру заснять или на телефон.
на морозе точно не надо, защелки ломаются тока так(
Vovan_mail
28 January 2011
vadimws
Имеешь ввиду защелки декоративной панели. Да не чего им не будет сто лет. Неоднократно снимал панель и на морозе, все на ура.
Chily
28 January 2011
MS_FF
vadimws
Мужики, всё уже давно снято и запротоколировано неоднократно
ТЫНЦ.
vadimws
30 January 2011
MS_FF
всё оказалось намного проще, чем расписано на форуме..
руль опускаем до конца, 3 самореза выкручиваем, снимаем рамку приборки (отщелкнуть кнопку багажника), еще 4 самореза держат сам приборный щиток, выкрутили, отсоединили фишку... всё! поменял лампочки и собрал) к чему такие длинные описания были))
Vovan_mail
30 January 2011
vadimws
Еще проще не отщелкиваешь кнопку а сразу ложешь рамку на торпеду))) Длинна провода позволяет.
vadimws
30 January 2011
Vovan_mail
именно, но у меня в треугольник, где должен стоять комп, воткнут индикатор сигналки и пришлось ложись рамку на торпедо на пассажирскую сторону..
volosyankin
30 January 2011
У меня такая же байга началась с месяц назад  , габариты включаешь, а подсветка в салоне через какое то время бац и едешь ночью как в темных очках
Сделал все как описано выше припаял контакты и вроде впока все работает Спасибо большое за помощь !!!
MS_FF
1 February 2011
Chily
vadimws
Гран мерси!
Сцылку запротоколировал, как потеплеет разберу и поменяю.
барменталь
14 February 2011
У меня тоже выбивает предохранитель 32 на 10 ампер. Снял фонарь подсветки номерново знака. Все провода окислены. Отсоединил, заизолировал концы. Поставил новый предохранитель. Всё заработало, не выбивает и подсветка горит. Но сегодня еду на работу и подсветку снова вырубило. Значит, когда снимал подсветку номерного знака, дверь багажника была открыта. А когда ехал, соответсвенно закрыта. Скорее коротит в жгуте проводов между кузовом и дверью. В общем продолжаю поиски.
stanly62
24 February 2011
беда посетила и меня.))) позавчера вдруг при движении потухла подсветка панели и консоли. никогда раньше такого не было. естественно сразу подумал на предохранитель, порыскал в полутемках предохранители оказались все целые. утром вытаскивал все подряд для проверки, все целые. поискав по сайту наткнулся на темы с регулятором света. снял,разобрал,зачистил и шкуркой и спиртом,припаял как на фото. поставил на место заработало но опять потухло через 9 км пути. после небольшой стоянки включаю, работает, но после небольшой мягкой кочечки тухнет и больше не реагирует на движения рукоятки. приехав домой пробовал несколько раз вкл. и выкл. заработало опять. шевеления пучка проводов и разъема эффекта не дает, где поселился глюк не понятно. то ли сам диммер (эл.схема), то ли где контакт плохой. где искать ?
stanly62
25 February 2011
сегодня с утра горела вплоть до работы,но вот возле нее и погасла. причем никаких кочек не было. через минут 15 вышел специально попробовал, опять горит как ни в чем не бывало.
интерес становится спортивный, как поймать глюк.
Ming
25 February 2011
stanly62
А габариты горят когда подсветка приборки выключается? Была такая ситуация, вырубалась подсветка приборки, панели, вместе с ними и габариты по кругу, ближний\дальний работали как положено. На повторное выкл\вкл то реагирует, то нет. Проблемы решил банально, поджал все контакты (которые на фотках выше спаяны) пассатижами. Уже больше года никаких проблем со светом...
stanly62
25 February 2011
дальний - ближний, габариты по кругу, подсветка номера, все горит. а вот конкретно подсветка панели и консоли пропадает. при повторном включении габаритов подсветка панели не включается, но прохождению определенного промежутка времени включается как ни в чем не бывало. когда тухнет то без предварительных миганий, сразу и резко. в перерыв пойду напряжение мерить, думаю попробовать 16 и 9 вместе подсоеденить, просто мне этот димер не нужен, я им не пользуюсь.
stanly62
25 February 2011
соединил, димер не работает а подсветка пока горит. посмотрим как дальше будет, если отрубится значит надо искать дальше.
shunia251
12 March 2011
Люди такая проблема мануала нет нужно подсказать что означает лампочка на тахометре левая американец. Изображение в виде тахометра зеленая, загорелась на пару секунд и погасла. Заранее спасибо
Andrey2106
12 March 2011
shunia251
автомат? овердрайв...
shunia251
12 March 2011
Нет не она. Я говорю изображение похоже на спидометр со стрелкой. И овер драйв она крайняя правая а это левая
Evgen177
12 March 2011
shunia251
индикатор включенного круиз контроля
shunia251
13 March 2011
А как его включать вообще?
pos
13 March 2011
shunia251
Если Вы про круиз контроль,то вот : Круиз контроль, инструкция по эксплуатации
shunia251
13 March 2011
там есть одна лампочка между кр. контролем и овер драйвом в виде стрелочки что то. Не подскажете что за оно
Homin78
3 April 2011
Добрый день, сегодня заметил, такую хрень, не горит лампочка давления масла, проверил в тестовом режиме тож не горит, разобрал приборку увидел там, что-то наподобие диодов. У кого нить была такая фигня, и как с этим бороться?
dmitrisofronov
11 April 2011
народ может у кого есть обозначение контактов на разъеме панели приборов?
