Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
40,2K
Andrei78
25 January 2011
Да и еще забыл.
Сломал задний дворник (само кремпление). Какие есть варианты замены (если есть). Спасибо
Andrei78
25 January 2011
А можно записаться на 04.02 на 10.00?
coolхацкер
25 January 2011
На завтра на самое утро есть местечко?
Нужно:
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена свечей
Замена тормозной жидкости и жидкости ГУР
Диагностика подвески
ФФ2 - С108УЕ
coolхацкер
25 January 2011
coolхацкер
Приветствую!
Записал на 8ч.
Ок, буду
RaMmRu
25 January 2011
CD
А когда лампа будет в наличии примерно? и скока она сама стоит?
RaMmRu
25 January 2011
CD
Если лампа ксеноновая перестала светить, значит ли это что она накрылась? или мб другое что то? накрылась почему то одновременно с габаритной лампочкой которая стоит во второй фаре, совпадение может быть...
b0b1k
25 January 2011
Добрый день.
Перестал дуть теплый воздух. Ручку температуры кручу, а толку ноль. Машина без климата, только кондиционер. Двигатель не перегревается, похоже дело где-то в воздуховодах\заслонках.
Есть ли возможность заехать к вам на выходных? Предпочтительно в субботу с утра.
Tigra-2604
26 January 2011
Добрый день,интересует стоимость замены ролика и ремней грм на автомобиле ford 2007 года двигатель 1,6?спасибо.
Tigra-2604
26 January 2011
CD
Спасибо,vin попозже пришлю.
kreved
27 January 2011
Приветствую!
Пришло время, хочу заменить сцепление на РусФФ1 1,6 , 2005 г.в., по цене видел здесь что это 14500р за работу с деталями. Интересует - это Вы родное устанавливаете?
А то мне советуют еще Luk или SACHS... Они вроде как тоже "почти родные", идут на заводы Форда, хотя Luk'ом кто-то здесь был не доволен. Поэтому себе думаю поставить SACHS, если это сцепление будет по качеству как оригинал, а по цене подешевле.
Здесь на форуме находил что мне можно ставить комплект:
SACHS 3000990104 к-т сцепл.с гидравл выжим подш.Ford Focus I 1.6 8V
Если подходит указанный комплект, сколько будет стоить его поставить, если я привезу, нужны ли еще какие-то детали докупать к этому комплекту или у Вас все найдется?
И вообще что посоветуете, на какое мне лучше менять?
Заранее спасибо!
yurok011
26 January 2011
У меня ФФ 1 Рус 2005г. - хочу установить подсветку ручек на 4 двери (зеленую) и подсветку ног (только спереди). Какова стоимость и сколько по времени?
Занимаетесь ли Вы кузовным ремонтом и покраской. Надо переднее крыло поменять и фару.
Заранее благодарен за ответ.
romael
26 January 2011
kreved,
мне поставили Luk, отличий с родным по ощущениям не заметил.
kreved
26 January 2011
CD
Ок учту, спасибо!
А еще по цене работы по замене не сориентируете? и Ваших сальников приводов?
...раз в комплекте все остальное, как я понимаю, есть и должно подойти как раз (к-т сцепл.с гидравл выжим подш.Ford Focus I 1.6 8V, диаметр [мм]:190 мм,число зубьев:17)
romael
Спасибо за информацию! В общем если по цене особой выгоды не будет, то приеду и ребята поставят что и всем ставят
kreved
26 January 2011
CD
Доверюсь Вашему опыту и прислушаюсь - будем ставить что и всем))
А когда есть ближайшие места на замену? желательно с утра или вечером (кроме пятницы утро) и чтобы одним днем, если возможно. или в выходные уже тогда
DEN1807
26 January 2011
Подскажите FF2 2009 седан 1,8 амортизаторы крышки багажника есть?
Стоимость,работа.
NEON469
26 January 2011
добрый день.
сколько будет стоить у Вас отрегулировать свет фар?
Vik363
26 January 2011
Commics
CD
Приветствую!
Сколько стоит замена передних и задних амортизаторов?
NEON469
26 January 2011
CD:
NEON469
Приветствую!
Регулировка фар- 300р.
Регулировка ПТФ- 300р.
записываться надо ?
Anton-NEV
26 January 2011
CD
интересует замена ремня кондея и генератора (с расходниками) фф1 2004 х/б (duratec 1,6)
замена датчика скорости на коробке (датчик уже куплен)
замена антифриза с материалами (оранжевый)
замена свечей (уже куплены)
диагностика ходовой и подвески
также, интересует - сколько по времени займёт работа
Limonnn
26 January 2011
CD ок, спасибо, тогда расходники мои в начале февраля куплю и к вам, а масло и тормозуха ваши.
Да забываю спросить пока чисто из любопытства, в будущем может быть, так вот сколько стоит утеплитель капота с креплением и подсветка ручек 350р. это уже окончательная стоимость с установкой и материалом на одну дверь?
monsster
26 January 2011
Привет!
Хотел бы записаться на стандартное ТО (масло, фильтры)
Подтянуть ручник, проверить подвеску и тормоза. В общем, подготовить к техосмотру.
ФФ2 2005 года, 2 литра, ручная коробка, 99 тыс пробега (цифры номера 642, ваш постоянный клиент)
Если это реально, запишите на завтра 27.01 на утро (10, 11, 12 часов). Если не получится, на то же время 28.01. Если совсем всё плохо, скажите, когда реально на этой неделе.
Спасибо,
Александр
letko
26 January 2011
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при каком пробеге необходимо менять ремень ГРМ? А то что-то данные разных "консультантов-специалистов" сильно разняться.
Eduard A.Ivanov
26 January 2011
Добрый вечер!
Запишите на замену передних колодок (привезу свои) на 16:00 30.01.2011
Anton-NEV
26 January 2011
L
letko:
Смотря какой двигатель и какие условия эксплуатации
на старых фф бывали случаи с обрывом на 60тыр и ранее (ролики вроде не особо удачной партии)
так что смотрите мануал и рекомендации
Ансон
27 January 2011
Commics
Женя, привет.
На первый фокус (Всеволжск) двигатель 1.8 нужны болты крепления защиты картера, те которые вставляются в паз на лонжеронах, поворачиваются закрепляются гайкой с резинкой, затем на них надевается защита и зажимается второй гайкой.
Есть ли в наличии? Если да, то сколько будет стоить поменять их плюс заодно сделать диагностику - периодически стал скрипеть ремень на холодную, хочется устранить этот скрип.
Au80
27 January 2011
Commics
Доброе утро.
Есть вопросик...
Автомобиль форд фокус 2009 г.в.
После долгой стоянки, (утром и вечером) при трогании с парковки, появляется стук в передней подвеске, в районе правого переднего колеса, стук проявляется всего один раз, дальше при движении никаких стуков не проявляется...
Что это может быть не подскажите???
Или подскажите стоимость диагностики ходовой???
Автомобиль на гарантии, но у официалов как всегда очереди...
Спасибо...
Au80
27 January 2011
Commics
колесо не отвалится??)))
NEON469
27 January 2011
NEON469:
CD:
NEON469
Приветствую!
записываться надо ?
добрый день.
29 января(СУББОТА) в какое время можете принять машинку н469ао199.
список работ
Регулировка фар
Регулировка ПТФ
цена 300 руб указана за пару?
далее,
замена передних колодок(только работа)
какая цена?
карты к оплате принимаете?
NEON469
27 January 2011
[QUOTE=Commics,Сегодня в 14:09] NEON469
цена за пару.
карты принимаем.
Замена передних колодок 700руб.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
Ваш почтовый ящик переполнен.
Dimitriy89
27 January 2011
Склько стоит на замену: 1.8 Зетек
масло
масл фильтер
топл фильтр
задние колодки(барабаны)
возд фильтр
ВСЕ расходники свои
