Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,5% |
через 10 000 км | | 288 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 121 | 14,7% |
через 20 000 км | | 112 | 13,6% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 128 | 15,5% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 57 | 6,9% |
через 10 000 км | | 203 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,9% |
через 20 000 км | | 140 | 17% |
через 30 000 км | | 64 | 7,8% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 200 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 688 | 83,4% |
Не угольный | | 79 | 9,6% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 324 | 39,3% |
Мою | | 201 | 24,4% |
Ничего с ней не делаю | | 300 | 36,4% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 215 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 227 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 382 | 26,6% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 16 | 1,1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 829 votes, last 30 March.
12 March 2008
Подскажите, кто знает. Двиг. 1,8. В экзисте утверждают, что масляный фильтр Mahle OC 235, который они мне прислали, подходит для моего движка. Пытаюсь доказать, что нужен ОС 466. Может зря я упёрся. Там разница не только в размере, но и в давлении открытия клапана. Критично это?
RedRider
25 January 2011
Недавно брал фильтры на 2л рестайл и дорестайл
Скрытый текстсалонник Denso DCF348K угольный
для двигателя Mahle Knecht
LX 1572 квадратный
LX 1780 круглый
масляный Mahle Knecht OC 466
x
на вид не хуже оригинальных
| зачем вы опять вывесили все фотки, "подобные полотенца" прячутся под тег, что я и сделал!!! |
Snezhnii
25 January 2011
Ал-др
В шaпкe тeмы 1,8-2,0 движки
MAHLE (KNECHT) OC244
MAHLE (KNECHT) OC 466
MAHLE (KNECHT) OC235.
Msclne
Да с мая 2007 стали ставить воздушный фильтр круглый.
Snezhnii
В том то и дело, что не понятно на какой именно двигатель какой фильтр?
Ал-др
А, что не понятного?
MAHLE (KNECHT) OC 235, OC 244, OC 466 подходят на 1.8 и на 2.0.
Makarich1979
25 January 2011
RedRider
Запахи Denso улавливает гораздо хуже оргинала, проверено на себе.
Snezhnii
Если Маnn то понятно. А вот с Mahle нет. Целая куча фильтров и похоже, что по резбе они точно подходят.
На доступном мне сайте Экзиста ОС 235 - для Фиесты, Эскорта... ОС 466 - для Фокус 1,8л.!!
Где правда?
Судя по информации на сайте
http://www.mahle.com/
для движков 1.8 и 2.0 подходит только ОС 466.
Привет Всем!! Может кому полезна инфа. окажется
Купил на "Экзисте" фирменный фильтр салона БОШ Стоит 400 рубликов. и вот прикол в сравнение с другими он весит 1,15кг а самый тяжёлый из других 0,5кг вот так качественная вещь и не дорого.\
Всем удачи!
Илья077И что же в этом хорошего?Тупо между двух марлей набили толстым слоем гранулы-пыль угля и все...это не фильтр
Всего должно быть в меру,и пылеулавливающая ткань и сорбент не жирным слоем а в меру...Фрам,Манн,Кнехт эталон качества
Илья077
сам взвешивал? честно говоря сомневаюсь
Gof
29 January 2011
Помогите понять, где правда. Нужен масляный фильтр для ФФ2 1.6 115 2007г.
На сайте Mahle подбор дает фильтр Mahle OC 606 (высота 72мм) (217.6.60.45/mahle/_action/Controller.jsp?filterid=165621&folder=mahleFilter&actionMethode=filterDetail) В то же время Экзист говорит, что у этого фильтра высота 118мм., пробивал по модели (www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=28A07DDD). Вероятнее всего врет Экзист, но мало ли. Какие ваши мнения?
Если сравнивать Mahle (Knecht) и MANN, в чью пользу отдать голос?
Купил Mahle. Размеры оказались "родными".
redizka
25 February 2011
Приобрел себе масленый фильтр Kolbenschmidt для двиг.1,6! Код 50013097. Качество хорошие, только длина впечатляющая 123мм.
redizka очень похоже на фильтр от Зетека на ФФ-1 и Эскортах.
redizka
25 February 2011
МishaL
Это он и есть! Кстати он подходит и к двух литровому двигателю.
У них у всех посадочные места одинаковые.
Я вот не знаю, кроме размеров чем ещё отличаются?
Может под разное давление расчитанны?
Thanos
25 February 2011
МishaL
По идее ,давление,на которое настроен перепускной клапан на 1.8,2.0 должно быть больше
Thanos
А почему этот фильтр подходит и для 1,6 и для 2,0?
Thanos
25 February 2011
redizka
А кто сказал или где это написано?Производитель?
Сейчас посмотрел в экзисте -это на 1 фокус.Не понял только на какой объем
redizka
25 February 2011
Thanosцитата: |
Сейчас посмотрел в экзисте -это на 1 фокус.Не понял только на какой объем |
Не в обиду, но ты просто плохо смотришь! Он идет и на первый фокус и на второй. Посмотри повнимательнее
ТУТ
А кто сказал или где это написано?Производитель? |
На оф. сайте Kolbenschmidt, посмотреть тоже можешь
ТУТ
Я понял так, фильтра которые идут на двигатель 1,6 можно поставить на 2,0, фильтра которые изначально идут на 2,0 их ставить на 1,6 нельзя! Почему так, я не знаю.
redizkaВсе Ок
Я просто оригинал беру.Не такие большие деньги
Я понял так, фильтра которые идут на двигатель 1,6 можно поставить на 2,0, фильтра которые изначально идут на 2,0 их ставить на 1,6 нельзя! Почему так, я не знаю. |
Тут все просто.Перепускной клапан (давление настраивается жесткостью пружины)при большой вязкости масла или забитой фильтрующей гофре открывается и масло гонится напрямую.Если поставишь с 2.0 на 1.6 ,рассчитаный на большее давление будет, масляное голодание.Ставить на 2.0 фильтр 1.6 тоже не гуд.По идее будет пропускать напрямую не фильтруя.Вот еще посмотри
тынц
StrelnikoB
28 February 2011
В обще ситуация такая друзья, сегодня когда ставил воздушный фильтр сломал (даже не знаю как обьяснить) защелку, деталь которая крепится внизу и сверху (груглая) между датчиком и фильтром одет пластмасса которая крепится в эти защелки и очень сильно растроится у меня ford focus 2 рестайлинг. Простите что так обьяснил глупо
StrelnikoB На фотке не можешь показать?
И в чём твой вопрос?
Thanos:
...давление,на которое настроен перепускной клапан на 1.8,2.0 должно быть больше |
А есть где цифры этих давлений ? Я не думаю, что давление масла как то связанно с объёмом двигателя .
Если ставить на Дюратек 2.0 фильтр от Зетека 1.8 или 1.6 , то более длинный фильтр просто будет упираться в защиту двигателя. А если её нет - то опасно торчать под машиной. Я уже прикидывал.
StrelnikoB
1 March 2011
МishaLЯ постораюсь снова разобрать и все показать на фотке покажу просто что то так растроился что даже выпил маленько !)
А вопрос состоит в том что не испортил что я ( в общем, там видно что есть защелка с одной стороны (сврху и с другой с низу ) между ними имеется пластмасса которая крепится к ней я даже не понимаю для чего она там ) ну в общем простите за такое написание слов ) на фотке покажу потом !) когда светло будет ! ( на эту пластмаску надевается воздушный фильтр)
Двигатель Zetec-SE(1.4,1.6) Zetec-E(1.8,2.0)
Давление масла при 800 мин-1 (80° С), кПа 100 130-150
Давление масла при 2000 мин-1 (80° С), кПа 250 370-550
МishaL
Вот что нашел.Но эти данные по 1 фокусу.Но на них можно ориентироваться.
Thanos Надо найти такие же данные по Дюратекам на ФФ-2 и сравнить.
А какого производителя близкий к оригиналу салонный фильтр?
По воздушному вроде Мале 1780.
Илья077:
Привет Всем!! Может кому полезна инфа. окажется Купил на "Экзисте" фирменный фильтр салона БОШ Стоит 400 рубликов. и вот прикол в сравнение с другими он весит 1,15кг а самый тяжёлый из других 0,5кг вот так качественная вещь и не дорого.\ Всем удачи! |
я себе тоже в этом же магазине купил салонный фильтр бош, номер правда сейчас и не вспомню. поставил себе... и все запахи в салоне...
такого не было ни разу - в пробках просто не возможно стоять...
вот думаю купить оригинал с эмблемой форд...
пока штудирую тему, может есть что подешевле да и получше чем оригинал.
Кто знает, подскажите!?
но бош я больше ни ни
Заказал оригинал,
MAHLE (KNECHT) - не решился, так как в ближайших двух страницах реального отзыва не увидел.
разница в 200 рублей - переживу.
Я до сих пор помню, как качественно меняется воздух при замене фильтра на оригинал.
Буду следить за темкой, так как может есть что и получше оригинала...
