15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,7K
1,5K
10,2K
motya36
16 January 2011
Djenkins
  а если езжу один или с ещё одним человеком и накачать резину на ФФ2 по кругу на 2.4 это как-то повлияет на износ резины и износ ходовки, или просто машина жёстче станет??? как будет обстоять дело с управляемостью???
Я так и езжу, машина устойчивее, управляемость не страдает
Djenkins
16 January 2011
motya36
а резина по середине не выедается? а сильно ощущается, что машина жёстче стала?
motya36
16 January 2011
Djenkins
  motya36а резина по середине не выедается? а сильно ощущается, что машина жёстче стала?
Все нормально, я так качаю и 15радиус и летний 16 радиус
valera-174
16 January 2011
подскажите кто знает немер по каталогу ключа зажигания
Andros77
16 January 2011
Вениам
Какой тебе конкретно ключ нужен?
4576593 складывающийся ключ с чипом
Зайди сюда: FINIS коды запчастей и аксессуаров
mihai1111
16 January 2011
ехал и загорелась лампа аккумулятора и авс, дошол домои и завестись не хочет, аккумулятор новыи подскажите что может быть Фокус 2002 1,8 дизель
Greek
16 January 2011
mihai1111 возможно стоит почистить контакт "массы" или клеммы и затянуть получше.
16 January 2011
mihai1111
А акум новый когда ставили,проверяли зарядку или генератор? На крайняк смотрите клеммы
Greek
16 January 2011
pada конечно откидываются!
Witall
16 January 2011
pada
опрокидывается сиденье вперёд, затем на спинке сверху нажимается замок и кладётся спинка. Раскладка 40/60...
в багажник залезать не нужно...
Greek
16 January 2011
pada вверху спинок кнопки, нажимаешь и откидываешь. А еще ремень можно в прорезь на пластиковой накладке вставить, чтоб его потом спинкой не зацепило.
Snezhnii
16 January 2011
Немного поправлю. Сидушки откидываются, на их место складываются спинки, в спинках возле стоек нажать кнопки.
Snezhnii
16 January 2011
Djenkins
Зимой не стоит перекачивать колеса, сцепление с дорогой снижается!
Snezhnii
16 January 2011
Djenkins
Snezhnii
16 January 2011
mihai1111
Думаю проблема с генератором, не было зарядки.
Mr.Dee
16 January 2011
Скажите, как снять водительскую ручку? Винт в торце двери кручу-кручу, а она только люфтит, но не снимается. Как деталь с личинкой замка вынуть?
ПыСы Остальные три без проблем раскрутил.
s_serge
16 January 2011
а кто знает чего за фича такая-то кримат то магнитола светят то тускло то ярко,я то хочу что б они одинак светили все время
1,8 испанка гиа
motya36
16 January 2011
s_serge
  а кто знает чего за фича такая-то кримат то магнитола светят то тускло то ярко,я то хочу что б они одинак светили все время1,8 испанка гиа
А регулятор яркости не крутили?Он находится рядом с включением света фар
Last_Marsianin
16 January 2011
водительская дверь не открывается ключом, личинка вообще не крутится, пассажирская дверь - идеально. Думаю, что личинка сломалась, если менять - надо что-то с сигналкой делать?
16 January 2011
Last_Marsianin
Ничего не надо делать,личинка меняется легко
Ts@r
16 January 2011
s_serge
Когда выключены габариты (ближний свет) подсветка магнитолы яркая. При включении габаритов (ближнего) яркость подсветки снижается. Думаю, логика такая: чтобы днём не "слепла" на солнце, а ночью не слепила водителя, т.е. в тёмное время суток (когда включены габариты, ближний свет) достаточно небольшой яркости.
Snezhnii
16 January 2011
Пшен
Открыл книгу, написано:- 1. Откройте дверь, подденьте отвёрткой... 2. ...и извлеките заглушку из отвертия в заднем торце двери. 3. Через открывшееся отверстие в торце выверните винт крепления выключателя замка... 4. ...и снимите выключатель. Получается принцып тот же как и при снятии вкладыша на других дверях.
EvgeniyPL
16 January 2011
Подскажите можно ли отрегулировать двери на фф2 рест седан по высоте или где почитать ?
KpemeHb
17 January 2011
Last_Marsianin
Только при замене личинки двери предется менять и другие (капот, зажигание.)
Если что вот код:
1358028 - набор замков.
Включает три личинки и два ключа.Один ключ это заготовка без кнопок, как на GHIA. Второй монолит с чипом, как запасной.
Kazantipov
17 January 2011
Ts@r
Это зависит только от положения регулятора яркости подсветки... Если его на мах поставить - разницы не будет (с габаритами или без)
Ts@r
17 January 2011
Kazantipov
ОК. У меня регулятор яркости не предусмотрен, поэтому подсветка всегда в таком алгоритме работает!
Snezhnii
17 January 2011
EvgeniyPL
Регулировка дверей
Закрытие дверей
Mr.Dee
17 January 2011
Snezhnii:
Пшен
Первое сделал.
Второе делал. Только вот выверните винт крепления выключателя замка-его же выкручивать полностью нельзя, упадет в дверь. Или же там принцып другой тк есть личинка? ...
Snezhnii
17 January 2011
Пшен
Сам не разбирал, но чтобы винт не упал в дверь можно вставить кусок трубки или шланга, через который выкрутить винт.
Mr.Dee
17 January 2011
Попробую, спасибо.
Лямбда-зонд
