15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
282,4K
1,5K
10,2K
gendy
15 January 2011
Хочу взять дизель подскажите какой лучше 1,8; 1,6 где стоит топлив систеиа бош? говорят она лучше
15 January 2011
Приветствую!
Имеется машинка: Ford Focus II 1.8 бензин 125 сил 2006 года (ручка, дорестаил, хэчбэк).
В бак заливается только 95 бензин.
Всего пройдено порядка 92 000 км (округлил).
Недавно появилась проблема следующего характера: если быстро (не резко, а быстро) дать газу, то двигатель начинает набирать обороты, но при этом машина не ускоряется.
Сначала подумали на сцепление - может износилось, но после всяческих проверок (которые кстати здесь прочитали) выявилось, что с сцеплением все в порядке. Из проверок: пытались тронуться на ровной дороге (без наклона) с 4 передачи - не получилось => заглохли.
После тестирования на проверку сцепления, случайно выяснилась еще одна деталь: если после того как добавили газ, и машина не ускорилась, его отпустить, то на каком-то моменте машина "подхватит" момент и начнет ускоряться (в этот момент плавно можно добавлять газу).
Есть смутное подозрение, что, возможно, во всем виноват ремень ГРМ, который стоит поменять (все таки прошел он более 90 тыс. км)?
Очень прошу помочь с определением первопричины.
Спасибо всем, кто ответит!
blink
15 January 2011
ARC_Programmer
Может колёса на скользкой дороге проскальзывают?
Вероятней всего именно так
А ремень ГРМ точно ни при чём
15 January 2011
blink
На счет колес - точно нет, потому что скользкая дорога уже давно, а эта напасть появилась недавно.
15 January 2011
blink
ОК, ГРМ ни при чем, но что это может быть?
HAIL
15 January 2011
Dania_017
Установка штатного би-ксенона + корректорУстановка штатного би-ксенона + корректор
Не имеет значения, какой кузов. Рестайл - до рестайл отличаются фары.
Или что вы имели ввиду, не совсем понятно..
blink
15 January 2011
ARC_Programmer
Если обороты растут, сцепление исправно, а машина не ускоряется, то точно колёса. Больше нечему.
А при сбросе газа сцепление колёс с дорогой увеличивается и машина начинает разгоняться
HAIL
15 January 2011
gendy
Я на вашем месте, изучил бы раздел Дизельные двигатели. Меня смущает, что 1.6 дизель более не ставят на фокусы, 1.8 только, но..
15 January 2011
ARC_Programmer
Меняй сцепление.
Dania_017
15 January 2011
HAIL
у меня просто старый владелец как я понял поставил колхозный ксинон на новую машину досталась она мне с 2000км пробега установка качественная видно но как я понял на фф2 ксинон только в линзе идет правельно? а у меня фара обычная вот я и хочу узнать как он вызлядит со стороны визуально родной! просто будут ли ко мне сотрудники прикапываться или нет омывателей то нет только коректор!
HAIL
15 January 2011
Dania_017
Да, на фокусах ксенон только линзовый.
Штатный Би-ксенон - рестайл
Штатный Би - до рестайл
Это ссылки, на ту тему, что я дал выше, а именно, на сообщения с фото..
Snezhnii
15 January 2011
ARC_Programmer
У твоего двигателя нет ремня ГРМ, на 1.8 цепь!
vankuver
15 January 2011
Доброго времени суток. Сегодня трогаюсь с места, а стрелка спидометра, ни алё..., через пару минут поднялась, до конца поездки вела себя достойно. Но, уже во дворе, припарковался, свет выключил, зажигание выключил, выхожу а ближний горит, как ни в чем не бывало(((, через секунд 10 погас... Странно все это как-то! В чем может быть проблемма?
Dania_017
15 January 2011
HAIL
спасибо большое все понял теперь значит то что у меня стоит это лишний повод придраться до меня нашим "любимым" сотрудникам
maxiplay
15 January 2011
Привет Всем!Подскажите пожалуйста какой датчик отвечает у нас за включение вентилятора охлаждения и где он находится,если он такой есть конечно!Авто 1.6 TDCi 2005
15 January 2011
maxiplay
Датчик температуры двигателя, а точнее блок управления двигателем включает его по необходимости.
15 January 2011
blink и Мишуха
Хорошо, нужно менять сцепление, но как проверить оно ли? Описанный мной в первом посте способ с троганием на 4 передаче не верный?
И еще - на первой и второй передачах пока такого поведения не замечено (но специально не проверял).
15 January 2011
Snezhnii
Странно - когда (давно) был в сервисе (на ТО) - мне сказали, что с ремнем ГРМ (именно ремнем) все в порядке... Может специалисты, что-то упустили?!
Предположим, что да - упустили, но что может вызывать такое поведение машины?
Witall
15 January 2011
vankuver
Один из вариантов: При выходе дернул на переключатель поворотников на себя, включился ближний и освещает "дорогу домой" (горит 30 сек.)...
vankuver
15 January 2011
Witall
Спасибо огромное!!! Одна проблемма по крайней мере решена, значит не мозги, а, возможно, глючит датчик скорости... Про "дорогу домой" не знал! Вот это да! Спасибо еще раз!
Snezhnii
16 January 2011
ARC_Programmer
Цепь в приводе ГРМ
Мишуха ответил замена сцепления, скорее всего так и есть. Однозначно если такое происходит в движении накатом с включенной передачей при быстром нажатии газа (резко не получится электронная педаль газа).
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #8919940)
Читать внизу.
джузз
16 January 2011
1.6 автомат , а ест 10.4 на 100 что делать ?
Kazantipov
16 January 2011
джузз
А в чем проблема? Отличный показатель!
Snezhnii
16 January 2011
джузз
Если по трассе то беда! Если в городе то радуйтесь!
artyom777
16 January 2011
подскажите пожалуйста где можно здесь узнать про то как купить бампера ст (номера деталей, какие детали нужны), и как ставить на дорестайл?
Snezhnii
16 January 2011
artyom777
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Запрос на коды запчастей !
Остальное не знаю.
FORDIAGNOSTIC_1
16 January 2011
Souznik
Если свеча мокрая, значит её заливает.
Заливает как правило из-за отсутствия искры или невозможности топлива сгорать по причине малого процента бензина в нём.
Так как искру вы проверили, то остаётся топливо!
По поводу датчика коленвала: если есть искра то есть синхронизация, если есть синхронизация, то сигнал с датчика в норме.
FORDIAGNOSTIC_1
16 January 2011
CondoRZel
На левом пороге есть наклейка с таблицей зависимости давления передних и задних колёс от нагруженности автомобиля.
На дилерствах качают: перед = 2,1Bar.
зад = 2,3Bar.
FORDIAGNOSTIC_1
16 January 2011
maxiplay
Датчик СНТ - температура головки блока цилиндров.
Стоит в головке.
Датчик двухдиапазонный с подпоркой.
Djenkins
16 January 2011
а если езжу один или с ещё одним человеком и накачать резину на ФФ2 по кругу на 2.4 это как-то повлияет на износ резины и износ ходовки, или просто машина жёстче станет??? как будет обстоять дело с управляемостью???
РадиоПакет №7 (Sony)
