Замена помпы на Duratec 8V
8 years
Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
помпа, насос, антифриз, дюратек, замена помпы, Duratec 8V, система охлаждения, радиатор
araslan
10 April 2009
135,5K
InFocus
13 January 2011
Slasher привет, я так и не отписался тогда, не было инета:(
В общем в экзисте хотел заказать Airtex за 2800, но всё таки решил взять оригинальную за 3300, пришла меньше чем через неделю, был удивлён, что оригинальная помпа пластиковой оказалась, хотя написано на ней made in Brazil, как и на моей родной железной) так что даже и не знаю есть ли разница между пластиковым airtex'ом и пласт оригиналом) поставил её, свист прошёл и я доволен, спасибо за помощь!)
Slasher
13 January 2011
InFocus
airtex стоит в районе 1100 р в экзисте. (уже)
перевозчик
15 January 2011
Slasher
Да, прокладка на airtex идёт паронитовая, я сразу с двух сторон герметиком смазал, пока всё OK!
Slasher
15 January 2011
перевозчик
главное помпа неплохая... А прокладка это так. На всякий случай обрисовал прокладку на прокладочном материале GORE TEX GR (диапазон температур -273 до +300)
ahma95
5 April 2011
боберчег
слушай друг а где ты купил подшипники для роликов?
TOLYA226
5 May 2011
ФФ1 1,6-8V рокам. Август 2010.Поменял помпу на Airtex 1826. уже 25т.к.. работает, не текёт, не люфтит.
Baal
16 May 2011
Внесу свой вклад в базу знаний по замене помпы на Duratec 8V
1) Делал снизу, машину поставил на чурку, снял правое переднее колесо и нижний защитный щиток ремня. Понятно, что пыльник надо тоже снять. Сверху очень неудобно.
2) Сливал антифриз на холодную, приподнимал все шланги, нижний даже откручивал, но вытекло только ~5л. Видимо поэтому когда вынимал старую помпу, вытекло еще ~0,5л прямо на руки. Осторожнее. Или вынимать старую помпу надо стоя сверху. Если сливать на горячую, термостат будет открыт, возможно вытечет все, я не пробовал. Антифриз лучше холодный, чем кипяток. Рисковать не стал.
3) Прокладку, которая шла в комплекте помпы, посадил на термостойкий герметик, намазав его на саму помпу. Со стороны двигателя мазать не стал. В принципе, конструкция прокладки такова, что герметик не нужен. Намазал для очистки совести. Старая прокладка была металическая, с резиновым напылением.
4) Пока лазите, можно проверить остальные шкивы и ролики, пока ремень снят.
Помпу поставил SKF VKPC 84629. Сначала присматривался в Dolz F-203, но SKF сделана как-то понадежнее.
dim.podshivalov
16 December 2011
Подскажите пожалуйста, какая помпа идёт на дюратек 1,6
Chily
16 December 2011
dim.podshivalov
Читай тему, тут всё только про твой двигатель.
Vovasik37rus
31 December 2011
купил и поставил самую дешевую. Прислали в коробочке с прокладкой, металлическая крыльчатка. работает -нареканий нет.
антифриз весь из движка изъять не удалось - при демонтаже помпы пролил около литра, хотя продувал при сливе компрессором
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=302%2...55&caid=166
отшельник
19 January 2012
Тоже помпа начала шуршать.Подморозило и на холодную секунд 30 шумит как будто ремень трется по жестянке.К концу месяца поменяю.Так понимаю лучше закзывать скф по моему канадская фирма.Кто ставил как она себя ведет?.
Slasher
19 January 2012
отшельник
AIRTEX могу порекомендовать. Цена/качество просто отменное. Фирма занимается только насосами.
перевозчик
19 January 2012
отшельник
Ставил себе AIRTEX прошёл на ней 10-тык, полёт нормальный.
kov-777
19 January 2012
отшельник
У меня стоит СКФ. Утверждать не буду, что она лучше других, т.к. пробег относительно не большой. И на форуме и сами производители не смогут ответить какая лучше.
AIRTEX достойный вариант...
А вот поставщика HANS PRIES 302 224 755, который себе взял Vovasik37rus , советую не рассматривать как вариант. Т.к. судя по коду это Китай. запчасти фирмы HANS PRIES
ЖЕк
19 January 2012
помпа "от руки" должна легко крутиться или с усилием?
deni9876
19 January 2012
ЖЕк
С небольшим усилием, там-же резиновое уплотнение.
Vovasik37rus
19 January 2012
kov-777
по твоей же ссылке:
755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
, ... про качество - я доволен пока (пробегала около 1000.), ну не покупать же за 4000 оригинала, я лучше эти буду менять каждый год, тем более проблем никаких...
отшельник
20 January 2012
перевозчик
Slasher
Почем брали?kov-777
Вопрос тот же.В наличие нету,только под заказ.Какая будет ту и возьму,а то предложет какую-нибуть хрень.Да и расценкм знать не помешает.
Slasher
20 January 2012
отшельник
а брал что то в районе 1500 р.
SKF я бы предпочел оригинал. SKF стоит около 3300 р, а оригинал 4000р.
kov-777
20 January 2012
отшельник
Я брал СКФ за 2 343,38р
Замена помпы на Duratec 8V (сообщение #8814966)
отшельник
20 January 2012
kov-777
Я читал тему полностью и даже списал цены с вашего поста.Slasher
Покупать буду на заказ,если будет AIRTEX возьму.А если не будет,то хотелось взять что то известное.Продавец предложет какуе-нибуть хрень и будет убеждать,что товар супер
Slasher
20 January 2012
отшельник
можно dolz, можно hepu.
Slasher
20 January 2012
за 2300 можно и SKF хапнуть
отшельник
21 January 2012
Закзал METELLI цена 1 115р.Оригинал стоит от 7 000р. до 11 000р.Из выше названных были только hepu.Вроде металическая и прокладка нормальная.
отшельник
30 January 2012
Помпа метелли оказалась на фокуса2.У меня фокус 2005г.Извинились привезли помпу ,,солекс" за 700р. правда на ней написанно что она на форд фиесту с двс 1.3.Знаю,что скупой платит дважды,поэтому старую выкидывать не буду по ходу эксплуатации буду отписываться
Замирович
14 April 2012
Менял сам на airtex 1826 1200р в экзист оценка хорошо
dima_spider
30 April 2012
Приветствую!
Вот сегодня утром увидел пару пятен под авто на плитке. Оказалось ОЖ.
Открыл капот и в районе шкива помпы медленно капает
Так вот думаю что брать?! Оригинал или заменитель?
Оригинальный ремкомплект идет с прокладкой. А нужна ли она? Просто судя по схеме там тучу надо разобрать чтобы поменять ее(прокдадку) целиком. Верно?
Идет ли прокладка в неоригинале?
Оригинал
Ремкомплект(прокладка+помпа) 1 229 571
Помпа 1 089 795
Из заменителей
Airtex 1826
Dolz F-203
Многие пишут что эти узлы идут в оригинале. Но Dolz уже у кого-то полетел.
И опять же прокладку в этом случаи отдельно заказывать или она будет в комплекте?
Dolz есть в наличии на складе но боязно.
Без ямы наверное не вариант поменять, а в гараже с ямой долгострой в виде мерсаС200.
Замирович
30 April 2012
dima_spider
Менял помпу с верху единственое сни3у сливать антифриз.Аиртекс оценка хорошо,а не отлично изза бумажной прокладки.Все аналоговые проклад ражаю на герметик. абро есть везде.А как и куда крутить ты знаешь.
dima_spider
30 April 2012
Замирович
Я так понял прокладка в комплекте
Большая как на схеме или малая только на помпу?
Ясно. На герметик так на герметик. На какой лучше? У ABRO их множество на обычный прозрачный?
Ну ясное дело что сливать надо
Пока нет помпы и возможности буду с собой возить ОЖ. (
Замирович
30 April 2012
dima_spider
Малая на помпу.Бумажная,а оригинал металоре3иновая цельная вроде так.Для страховки мазал красным высокотемпературным.Потеплело можешь дисводу лить,все денги нена ветер.
