Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
-5I4-ДА, это ИСО перезодник! у меня такой же
Slayer666
Спасибо, теперь я спокоен=)
Всех с Новым Годом!!! Подскажите плиз может кто сталкивался, стоит магнитола не штатная, вчера когда ехал, перестало ловить радио, т.е. оно работает все чистоты которые настроены ловит, но все шипит иногда простреливает ловит все нормально играет музыка потом опять помехи, что за секиль такой?
майкл2010цитата: |
иногда простреливает ловит все нормально |
контакт где-то плохой, может штекер?
Realpcне знаю не лазил!!! может быть, позвонил в сервис те сказали выкинь магнитолу купи новыю
майкл2010
даже боюсь что-то спрашивать... )))
Прошу вашего совета ! что лучше будет играть саб в корпусе который будет находиться в багажнике седана, или же на задней полке который будет играть на объём багажника ,если да то что можно воткнуть на заднюю полку .
Ребята подскажите размер динамиков которые стоят в Фокусе 2 (2007), Голова FORD 6000CD Сейчас стоит Sony и чувствую что колонки не тянут!
Shadowriver
6 January 2011
131ese
У меня стоит 10-ти дюймовый, но можно поставить и 12-ти. Если хочешь могу скинуть фотки.
Shadowriver
Всех поздравляю с рождеством Христовым!
На счёт фотографий интересно будет посмотреть как всё реализовано и какой у тебя саб , усилитель всё будет интересно .
nexo
8 January 2011
с Новым годом всех! Пишу в смежный форум, так как у меня Kuga. Прошу совета у знатоков ) в Kuga 2010 года имеется в наличии штатная сонька 1 дисковая (без USB) и айфон в кармане. Так же возможен айпад, но не вижу удобного места для его установки в Kuga. Хочется получить хорошую систему, желательно с камерой заднего вида. От фантома отговаривают, за эти деньги можно взять голову приличного бренда. Динамики пока менять не планирую, виброизоляцию дверей буду делать. Бюджет в районе 1000$ (30 000 руб.) по ценам Киева. По домашнему и pro звуку сам могу проконсультировать на любом уровне, а вот в автомобильном - я полнейший пионер.
Варианты:
1. Штатная соневская голова 1CD, без USB, (куга 2010 года, осень). Айфон слева на стекле, на креплении Tom-Tom со встроенным усиленным GPS. Из этого же крепления есть линейный выход, подключаем на соньку.
Плюсы: большой выбор навигационного софта, навигация перед глазами (а не справа внизу), удобное управление музыкой, удобная телефония с большим экраном на айфоне. Минимальный бюджет (140$ + прокладка кабелей).
Минусы - отсутствие камеры заднего вида, прокладка проводки питания и линейного сигнала, необходимость ежедневного демонтажа крепления (?говорят, что бьют стекла и воруют).
2. Нештатная голова Pioneer, Alpine и др. Айфон ниже коробки передач. Музыка с него или с флешки/HD.
Плюсы: лучше звук, большой экран, наличие камеры заднего вида.
Минусы: хуже общий дизайн системы (не видел пока идеально встроенной неродной головы), ограничения по навигации, цена.
Что посоветуете? Куда склонить чашу сложного выбора? )
mishanya_ff
8 January 2011
nexo(не видел пока идеально встроенной неродной головы)
вот тут
ну это не форд ни разу, проблему камеры этот вариант тоже не решает.
nexoесли выбирать между этими вариантами. то естественно второй. только не пойму почему огрызок должен быть на виду. Практически все породистые головы умеют управлять айфоном. Так, что его место либо в бардачке либо в подлокотнике. Если начать собирать на алпайне (правда это немного дороже) можно будет в дальнейшем добавить в систему проц.
Вообще и без выдёргивания штатной башки можно много интересных вариантов придумать, правда тогда к бюджету придётся нолик пририсовать
Burguzinайфон должен быть на виду, потому что это телефон, как минимум ) лазить за ним каждый раз в бардачок или подлокотник, когда нужно выйти из машины - неудобно. Если на его месте айпод - другое дело, можно. А какие интересные варианты можно придумать без выдергивания штатной башки?
Burguzin
9 January 2011
nexoпример например: берём
Alpine VPA-B222R
цепляем к нему
Alpine KCA-420i
, а дальше по желанию: сигнал либо со штатной башки либо с альпайновского чейнджера. тк тюнер у девайса свой, то при подключении чейнджера даже башка не нужна. к сожалению не знаю есть ли место в куге что бы инсталлировать выдвижной полудиновый монитор. если есть то все видеосигналы на него. но как я уже писал, очень не бюджетно
кста, разобрать и переделать можно любую штатную башку
идея интересная, но куда же моник всунуть, чтоб красиво все было? Панель почти как в ff/s-max.
Парни!Очень нужен совет опытных людей!!! решил взять систему, вот прошу дать совет, о плюсах и минусах данных вещиц:
колонки фронтальные: DLS C6
колонки тыловые: DLS 226
Услилитель: DLS 450
и голову беру Pioneer AVH-P4200
Очень нужно мнение... может что лучше можно взять или этого вполне достаточно будет?!
Shadowriver
10 January 2011
Мой вариант установки 10-ти диймового FreeAir саба
Сперва предполагалось изготовить новую заднюю полку, но этот вариант отпал после первой подгонки, всему виной стал наклон заднего стекла. Тогда было принято решение основательно усилить штатную полку. Итог на фото, поясню, по форме штатного углубления был вырезан первый лист 10мм фанеры, на нем крепиться динамик, в свою очередь он соединен с таким же 10мм куском фанеры которая легла сверху
все это прикручено снизу сквозь металлический каркас и для эстетики обтянуто карпетом.
131eseСаб Challenger PRO-Line 10WF, накопитель Rockford Fosgate 1фарад, усилитель пока Signat 4-х канальный, сейчас как раз подбираю бюджетный моноблок. Хочу повесить его рядом с сабом что б все было аккуратно.
Shadowriver
что за саб и как охарактеризуешь звучание?
Shadowriver
10 January 2011
Lerick
Бюджетный мне обошелся в 2700, но звучанием доволен, раньше у меня была JBL-эвская бочка подключенная на этот же усь, так та была двухкатушечная а играла так же. В целом бас объемный и четкий, правда мне хотелось бы помягче, весной полностью зашумлю багажник, посмотрим что это даст.
DionnissS
10 January 2011
Shadowriver
эти проводочки тонкие очень для саба.
+ надо все железо под полкой в вибру закатать. и полку тоже.
nexoцитата: |
Панель почти как в ff/s-max. |
вот именно, почти. в куге, как я понял нет бардачка сверху торпеды. Тау. что либо аккуратную нахлобучку лепить, либо панель резать над центральными воздуховодами
Shadowriver
10 January 2011
DionnissSЗнаю, это временные провода.
Погоди ты полку имеешь ввиду металлический усилитель или ту на которой саб?
Металлический усилитель я покрыл сверху виброй, а заодно и задние стойки. А вот полку штатную её часть смог проклеить только битмастом иначе она бы туда не влезла.
Я так понял ты мне советуешь и нижнюю часть усилителя виброй обклеить? Если да то объясни почему, а то меня народ почти убедил что толку от этого не будет.
Интересно услышать и другие мнения
DionnissS
10 January 2011
Shadowriver
железо должно быть в вибре. вообще все должно быть в вибре, чиста фетиш с фанатизмом.
Ну и по-хорошему нужно все дырки в салон позатыкать, чтоб вообще было герметично все там от салона.
вокруг сидений и т.д. т.п. ... позатыкать все битопластом к чертям...
Shadowriver
10 January 2011
Значит будем клеить, дырки уже заклеил
