Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
811,1K
3,7K
Андрей 32
31 December 2010
Nikolay4444
Есть сайт "VP-44" набери в Яндексе.Это беларусы.Ремонтируют подобные насосы.Позвони им,может заберут в обмен на восстановленый.
Nikolay4444
31 December 2010
Андрей 32
Надо было с этого начинать , мож чего и выгорит
Nikolay4444
4 January 2011
Андрей 32
нет у них такого насоса, а отремонтировать этот 200-300 дол.,? мож еще какие советы дельные будут??
Андрей 32
5 January 2011
Nikolay4444
ремонт ТНВД
-устранение течи дозатора (возможно без снятия ТНВД)
-провека форсунок и их ремонт
-диагностика всех систем - подача , работа опережения ,баланс цилиндров, ошибки, наддув и тд
-привязка новых и БУ насосов к Вашей машине
8096 268 84 06
8063 944 44 51
киев
Nikolay4444
7 January 2011
Привезли тнвд с Белоруссии, 8000р., завтра попробую поставить, отпишусь чего получилось! да не кому не нужен не много не исправный тнвд
Nikolay4444
7 January 2011
Андрей 32
Киев не много далековато, но все равно спасибо!
Андрей 32
7 January 2011
Сначала надо завести машину.Удачи.
Nikolay4444
8 January 2011
Андрей 32
ну да, только если не заведется, то чем мне поможет мой тнвд , машина заводится со старым, но вот только работает не много не так , так что я не пойму зачем мне старый тнвд?
stiv40
8 January 2011
Nikolay4444
На запчасти пойдёт хотя бы.где гарантия, что купленный хороший, он же б/у, если я правильно понял?
Nikolay4444
8 January 2011
stiv40
на него дают гарантию 6 месяцев
Андрей 32
8 January 2011
Nikolay4444
Его мозги уже привязаны к этой машине.
Nikolay4444
9 January 2011
Андрей 32
А в чем проблема? прописка стоит 1500р., я выше уже писал по моему не один раз
Андрей 32
9 January 2011
Nikolay4444
Не всегда удаётся б/ушный насос привязать к машине.Там много тонкостей.Надеюсь в Вашем случае всё будет в порядке.
lex b
9 January 2011
Машинку продаете с ней что то не так???
lex b
9 January 2011
Nikolay4444
Привет ,я вот то же год назад типо с таким столкнулся.Внезапно застучало что то в двигателе,кого только не приводил к себе всяких спецов ничего конкретного не сказали.Для начала войди в тэстовый режим ,что там может ошибочка висит. У себя нашел проблему в самом двигателе,накрылась втулка в головке шатуна ,вот и стучал поршень по 2 клапанам .у меня точно такая же машина и год не знаю только насо какой у тебя там vr-30 или ...есть книжечка у меня по этому насосу в электронном варианте могу скинуть но на мыло сюда выкладывать не знаю как.
Nikolay4444
10 January 2011
lex b
да не, подключали к компу показывает три ошибки и все связанные с тнвд и блоком управление тнвд, номер насоса 0470004007 бош, (У себя нашел проблему в самом двигателе,накрылась втулка в головке шатуна ,вот и стучал поршень по 2 клапанам) как узнал? и что такие же симптомы как и у меня? Книжка боюсь мне не поможет, ибо гуманитарий я , а машину как сделаю так сразу и продам, денюжка очень очень нужна.
lex b
10 January 2011
[b]Nikolay444у меня ошибок не было чисто оказалась проблема с двигателем.Протестили его неоказалось,вот и решил снять головку блока цилинлров, а затем пришлось и двигатель вытаскивать так как следы от клапанов остались на поршнях. У тябя совсем другая исория получается .там в этой книжечке про все клапанаки электромагнитные пишется только без соответствующего оборудования не проверишь .
Nikolay4444
11 January 2011
lex b
Ясно, спасибо., а ты свой не продал еще? я вот думаю рублей 230 за него попросить, мож кто и возмет, или дороговато?
lex b
11 January 2011
вчера смотрел в мурманской обл форд фокус 1 1.8 дизель 2000 год 250 полностью на ходу,я свой за 200000 брал
Nikolay4444
11 January 2011
lex b
я свой за 158, вместе с насосом роликами маслом и тп плюс 32 рубля, я бы в принципе ездил бы уже сам, но пока дела не очень складываются
lex b
11 January 2011
Nikolay4444Погоди тут мужики может ,что шаристые подскажут ,не все еще наверное появлялились.у меня 8 месяцев простоял
Nikolay4444
11 January 2011
у меня уже почти месяц стоит, и это просто беда, надеюсь хоть на это неделе получится поездить на этом прекрасном творении Генри Форда. А лучше конечно, что бы кто нить другой обладал этой с позволения сказать машиной, и радовался ее фокусам.
Жека-Гад
12 January 2011
Nikolay4444
по большему счету не такая уж плохая машина.особенно если сравнить с WV .или тем же опелем.с теме проблемм куда больше и они чаще серьезней.вот двигатель .есть слабые моменты.Но где вы видели идеальную машину? не считая вольво.и то дорогая в обслуге
tolentus
12 January 2011
Привет всем, у меня точно такая проблема, после 2000 об.мин начинает мигать лампочка накала свечей и глохнет. Система Дельфи, мастер посмотрел ,снял резиновые трубки с обраток форсунок я покрутил стартером из них льётся фонтаном топливо, сказал не держат клапана форсунок , их надо менять, а также топливный насос потому что сто процентов гонит стружку и она портит форсунки, и всё надо мыть (бак,топливопровод). Цена 1.000 еуро,без гарантии.
Вот и думаю что делать. Нашел Ваше сообщения как Вы починили , очень круто. Напишите как работает ли двигатель ? Сколько уже проехали после ремонта?
Спасибо.
Nikolay4444
15 January 2011
Жека-Гад
Доехал до сервиса наконец, и думал уже все поеду на этом фокусе уже обратно, а нет, НУЖЕН второй ключ с чипом, без него привязка тнвд говорят не возможна, а у меня от рождения один , я объехал еще 4 сервиса, молвят то же самое, заказал второй ключ с чипом, привезут через неделю , в общем хочешь стать пешеходом и не жалеть об этом, КУПИ себе ФОРД . Через неделю отпишусь, что дальше сломается и будет ремонтироваться в этой с позволения сказать машине
lex b
15 January 2011
[b]Nikolay4444[на другом форуме читал ты свой старый насос продаешь ???сколько стоить будет??
Андрей 32
16 January 2011
А так же Ауди Фольц Мерс БМВ Рено Пежо Опель ... любую иномарку.
Да здраствует отечественный Тазо,Газо,Говнопром-запчасти есть в любом магазине,отремонтируют в любом гараже.Только почему то Вы выбрали ушатанную иномарку с пробегом по второму кругу одометра и теперь возмущаетесь.ЧЕМ?
Nikolay4444
16 January 2011
lex b
не знаю, пока не интересовался ценами, сколько предложишь?
Nikolay4444
17 January 2011
Андрей 32
тем, что был у меня и фольц и таёта, и такого гемора даже не снилось , все ломается, но ремонт форда это просто фокус , и потом я в принце хотел попробовать, что это за авто такой, оказалось ни какой!
Андрей 32
17 January 2011
Nikolay4444
У Вас были дизельные фольц и тоёта?И Вы знаете как "просто" ремонтируются ФВ-ские насос-форсунки и японский коммон рейл?
Не покупайте откровенный хлам,да ещё и за подозрительно дешёвую цену и не придётся хаять машину той или иной марки.
