lex b
апатиты
lex b
14 February 2011
ошибочка на следующий день пропала,как я и ожидал.всем спасибо за подсказки.
lex b
12 February 2011
Vovan_mail
я и не собираюсь его мучать пока лампочка с акб не загоралась еще а высокое напряжение по коду знаю,покатаюсь посмотрю.Просто 9318 пока не хочет слазить с выкл клеммами надо бы elm-237 прикупить ,хоть ошибки можно терануть будет
lex b
11 February 2011
Мужики имею автомобиль фф1 1.8 tddi 1999 года за два года эксплуатаци вылазили ошибки 9359 менял электронную педаль газа помоглу исчезла спираль на панели приборов желтого света,ошибка то же исчезла.Была ошибка 9202 которая очень часто встречается у меня она даже очень часто вылазеет.Получилось так ,что после замены датчика уровня топлива она у меня исчезла.Старый датчик _лопнула дорожка на нем ,при этом наличие топлива показывает а ошибка висит.В январе опять были морозы и опять вылезла ошибка снял бак и опять дорожка лопнула,решил спаять дорожку так сказать проверить ,но так как я паял паяльником датчик мог только работать в определенных положениях до пайки . поставил его ошибка исчезла через день. бысрее исчезает есле на датчике выстовить стрелку на полный бак.Вот так его и проверил,а датчики какие то на форде лажевые,что же после каждого мороза покупать новый.Сейчас ошибка висит 9318 но напряжение мне кажется высокое мерял мультико 14.6 вместе с печкой и ближним.Вот буду искать теперь вообще то есле такое высокое напряжение то должна быть ошибка 9317. поищу потом чиркану ,что получилось
lex b
24 January 2011
Nikolay4444
неизвестно какой тебе насос прислали,рас ошибок нет значит в механической части насоса .Не хочешь на своем попробовать насосе???в твоем как ты писал не было синхронизации ,может его и надо было домучить по синхро,глядишь и запуск был бы
lex b
19 January 2011
Nikolay4444
10 тыс р ???
lex b
16 January 2011
safarte
нужна трубка высокого давления с насоса гура до рейки,можно резаную,но чтоб был наконечник с трубки к самому насосу
lex b
15 January 2011
[b]Nikolay4444[на другом форуме читал ты свой старый насос продаешь ???сколько стоить будет??
lex b
12 January 2011
dexxxqqq
Подскажи мне пожалуйста если сможешь у меня форд фокус 1 тдди 1.8 1999 года сможет Ford Scanner работать с моей машинкой
lex b
12 January 2011
fuck.trg
я вкурсе ,что она так переводится.Я уже взял старый датчик споял эти трещинки на схеме.,так как до этого хотел русский поставить,ничего не получилось не видет его.Пришлось загнать в гараж его от датчика который в баке отсоеденил а к запаянному прицепил посмотрю исчезнет или нет.Может надо поездить с ним немножко будет,9202 не всегда сразу пропадает.
lex b
11 January 2011
У меня вообще тупость получается :замечаю уже второй раз после хороших морозов в пролую зиму вылезла ошибка 9202 ,порыскал по нету вроде дело в датчике уровня топлива .снял бак достал этот датчик уровня а на нем трещина,стал заказывать новый потому что при этой ошибке 9202 увеличивается расход солярки .Поставил новый летом ,все было хорошо пока вот под новый год не ударили морозы опять 9202 ,стрелка топлива то так то по другому показывает.Вот думаю опять лопнул.Вопрос как это может быть связано с расходом???
lex b
11 January 2011
Nikolay4444Погоди тут мужики может ,что шаристые подскажут ,не все еще наверное появлялились.у меня 8 месяцев простоял
lex b
11 January 2011
вчера смотрел в мурманской обл форд фокус 1 1.8 дизель 2000 год 250 полностью на ходу,я свой за 200000 брал
lex b
10 January 2011
[b]Nikolay444у меня ошибок не было чисто оказалась проблема с двигателем.Протестили его неоказалось,вот и решил снять головку блока цилинлров, а затем пришлось и двигатель вытаскивать так как следы от клапанов остались на поршнях. У тябя совсем другая исория получается .там в этой книжечке про все клапанаки электромагнитные пишется только без соответствующего оборудования не проверишь .
lex b
9 January 2011
Машинку продаете с ней что то не так???
Nikolay4444
Привет ,я вот то же год назад типо с таким столкнулся.Внезапно застучало что то в двигателе,кого только не приводил к себе всяких спецов ничего конкретного не сказали.Для начала войди в тэстовый режим ,что там может ошибочка висит. У себя нашел проблему в самом двигателе,накрылась втулка в головке шатуна ,вот и стучал поршень по 2 клапанам .у меня точно такая же машина и год не знаю только насо какой у тебя там vr-30 или ...есть книжечка у меня по этому насосу в электронном варианте могу скинуть но на мыло сюда выкладывать не знаю как.
lex b
9 January 2011
lex b
26 August 2010
stiv40
пришел в магазин попросил по запросу не оригинал ,оригинал будет в районе 12500 это все кольца
lex b
26 August 2010
vxr
да ты и сам бы эти шайбы мог бы по зазорам подогнать ничего сложного
lex b
18 August 2010
Мужики а эту сому пленочку может кто искал,вот кручу ее в руках и думаю как ей эти дорожки востановить.
lex b
1 August 2010
Здравствуйте могу ли я заказать у вас насос гура на форд фокус 1 дизель 1.8 и как у вас с доставкой в регионы???
lex b
4 July 2010
Блина 8 месяцев стоял гараж занимал
