Электропривод багажника
Собственно сабж.
Ужасно достало открывание 3-ей(у кого то 5ой) двери.
Может кто знает, можно ли поставить электропривод? Где и почём? Может даже кто ставил! Отпишитесь.
электропривод двери, багажник, задняя дверь, актуатор, привод, автоматическое открытие
AntiXL
23 March 2006
191,2K
l_andrey
17 May 2010
DeathWind:
l_andrey
Шутник Вопрос стоял о салонной кнопке. Желательно в бороду. Так есть такая или нет?
Штатной салонной не существует.
Рекомендую озаботится включением автоматической блокировки дверей в начале движения.
4ETBEPKA
17 May 2010
Я могу понять вариант "просто хочется кнопку открывания из салона". Но вот реальную необходимость - ну никак. Получается так:
1. Багажник всё равно сам блокируется при начале движения, так же блокировка полюбому снимается при глушении двигателя - т. е. стоя в пробке или на светофоре он полюбому заперт. Если глушить двигатель в пробке - он отопрётся независимо от желания водителя и наличия какой-то кнопки.
2. Можно заблокировать багажник даже при выключенном двигателе, если запереться на центральный замок - закроется багажник, все двери и даже лючок бензобака, чтоб бензин в пробке не слили Если лень каждый раз всё это делать врукопашную, можно сделать автомат - опция в машинах есть, только активируется она через сервисный компьютер. Дилеры (официально, по крайней мере) этим не занимаются - говорят, ФМК им запретил вносить "улучшения" в конструкцию и функционал машины, а вот "альтернативные" сервисы при наличии оборудования сделают это быстро и недорого.
3. Кнопка полюбому не сможет запереть багажник - нет в машине такой функции, если только самому принудительно рвать цепь от кнопки. Но тогда багажник будет не открыть больше ни чем - не штатной кнопкой на нём, не пультом на ключе.
l_andrey
17 May 2010
4ETBEPKA:
С пульта можно будет открыть багажник, т.к. кнопка и привод идут по независимым проводам. Разорвав провод от кнопки багажника сохраняем управлением им с пульта и салонной кнопки
P.S. Сам не понимаю зачем нужна эта кнопка - наверное, только из-за привычки.
-Shum-
17 May 2010
народ, а просто поршень работающий на открытие знаете где достать? или хотя бы финис
SHumIV
20 May 2010
Подскажите, к каким проводам нужно подсоединять кнопку (где лучше врезаться в проводку и цвет нужных проводов)? Родной кнопки, в заднем молдинге, скоро, не будет. Собираюсь протянуть провода в салон и установить кнопку на открытие багажника.
l_andrey
20 May 2010
SH.IGOR
На предыдущей странице мое сообщение
L
l_andrey:
DeathWind:
Если я правильно понимаю, замок багажника связан с мозгами сиги и открыть багажник при заблокированной водительской двери путем замыкания контактов не получится. Может, есть варианты решения?
Проанализировал схемы седана. Там от кнопки багажника идет черно-желтый провод к 30му пину PJB (блок под бардачком), номер разъема С99.
Кнопка при нажатии замыкается на землю.
PJB - это тоже самое, что и GEM, SmartBox. Расположен за бардачком в ногах пассажира
SHumIV
20 May 2010
Нет, я собираюсь врезаться в проводку, прям в крышке багажника и протянуть провода в салон на кнопку. Родная кнопка будет удалена из молдинга. Она, вроде, на разъёмчике, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому, интересует, к каким проводам мне подсоединяться?
l_andrey
21 May 2010
SH.IGOR
Цвет провода я написал - он не меняется от багажника до GEMа. Этого не достаточно, чтобы идентифицировать его на разъеме?
P.S. Зачем тянуть через весь салон обратно провод, который можно сразу взять под бардачком?
SHumIV
21 May 2010
l_andrey
Проводов, как я понимаю, надо будет тащить два (плюс и минус), на кнопку? В салоне, конечно, лучше подключиться. Только вот, если честно, не представляю где и куда. Не могли бы вы сделать фото?
l_andrey
24 May 2010
цитата (SH.IGOR @ 21 Май 2010 (Пятница) 12:50)
l_andreyНе могли бы вы сделать фото?
Хотел я в предыдущем сообщении написать с иронией, что осталось только фото сделать.
Если Вы до сих пор не понимаете что и куда подсоединять, то лучше уж и не соваться туда.
P.S. А землю тянуть не надо - она есть в любом месте автомобиля.
turb0_
6 June 2010
Сегодня поставил кнопку открывания багажника в салон. Причина проста - надоело открывать багажник с пульта.
turb0_
6 June 2010
Бюджет 150 рублей
Выглядит достаточно органично.
turb0_
6 June 2010
За грязь не ругайте уже помыл.
turb0_
6 June 2010
14
vova7606
4 January 2011
Возникла идея сделать электрозакрытие багажника, с созданием электронного управления проблем нет, работаю инженером-электроником, а вот по механике пока идей не густо. Установка гидравлики от BMW 7 не подходит из-за своей дороговизны. На ум приходит пока только мотор -редуктор с обгонной муфтой накручивающий ремень прикрепленный к крышке багажника
evilscorp
4 January 2011
а где практическое применение? в чем польза?
просто сам так и не смог сообразить
DIM78RUS
4 January 2011
Идея хорошая) То же надоело руки пачкать... (только надо делать автоматическое открытие/закрытие багажника).
В копилку вариантов:
ЗЫ: Интересно, а нет ли готовых комплектов для установки в ФФ2?
vova7606
4 January 2011
E
evilscorp:
польза очевидна: нажал кнопку взял пакеты с багажника, он закрылся, не нужно ставить сумки в грязь, чтобы закрыть
vova7606
4 January 2011
DIM78RUS:
Открытие не так критично, хотя если получится то будет вообще крутяк. В нексия клубе уже сделали, но у них проще реализовать - багажник на петлях
Inspire-SS
4 January 2011
думаю стоить это будет очень прилично... но я бы сделал =)
Omni11
4 January 2011
А как оно работает на других авто? точнее не как, а чем закрывается и открывается? доводчики какие-то стоят?
vova7606
4 January 2011
Omni11:
на BMW гидравлический насос стоит и вместо газовых пружин гидроцилиндры. Вверху в одной из ссылок есть.
vova7606
4 January 2011
http://www.omega-service.com.ua/UserFiles/Image/img211_11467_big.jpg
может актюатор как-то приспособить? Правда у него скорость маленькая - 4.2 мм/сек, да и напряжение 36в
KVAD
4 January 2011
Вы же сами ответили на свой вопрос
Omni11
4 January 2011
О как интересно ...
Вариант 1: актюатор
Firgelli - Канада - 90 баксов за штуку на закупке.
Ещё варианты есть?
Omni11
4 January 2011
Кстати, какое усилие требуется на открытие? кто-то хотя бы примерно может определить?
Inspire-SS
4 January 2011
Omni11
в любом случае нужно не только открытие но и закрытие а усилия разные, но механизм то будет один и на то и на то... или + какое то програмное обеспечение регулирующее силу отдельно на открытие и закрытие
vova7606
4 January 2011
Актюатор от спутниковой антенны у нас стоит 210 грн ($25). Проблема в другом: при детальном изучении механизма багажника выявил что в крайних положениях огромные усилия на сдвигание багажника, гидроцилиндры от BMW его не сдвинут, потому что газовый упор и один из рычагов (длинный) находятся на одной оси
KVAD
4 January 2011
вот еще с чем можно поколхозить ТЫНЦ
Inspire-SS
4 January 2011
wtynehbjy
Хм и цена оч приемлимая
Ламбо двери
Увеличение багажника хэтчбека
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Задние стеклоподъемники
Эмблема
Форсунки топливные (бензин)
