11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
113,2K
3,4K
pentakl
3 December 2010
gendy
Я литиевую смазку в балоне использовал. В личинки и в замки. Обильно перошолся.
А перстало работать когда похолодало?
gendy
3 December 2010
да когда похолодало, но аккумулятор новый 55
pentakl
3 December 2010
gendy
Сорей всего замерзают, пробуйте хорошенько смазать, мне помогло.
Johnnie Walker
3 December 2010
elec777:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какую лучше жидкость заливать в гидроусилитель?
Оригинальную я думую
Беркут
3 December 2010
gendy
Для начала проверьте и замените батарейку в пульте. Не исключено, что утром идя к машине пульт несете в кармане и он банально выстужается.
vadim777
4 December 2010
Привет одноклубники!))) Такой вопрос, какой прикуриватель подходит к ФФ1? Пол года без него отъездил, и все же решил заткнуть эту дырку)
И еще, фишку на лампу H7(ближний свет) везде можно найти?
vadim777
4 December 2010
Aleksander377
4 December 2010
похоже сломался замок капота немогу открыть ключом фф 2003 г.в можно ли ооткрыть не ломая?
ronu
4 December 2010
мне ломали ,так мастера не смогли открыть замок вскрывали в гаражах отдал 800р ,сделали ,что бы первое время открывался с отвертки ,
coma
4 December 2010
здравствуйте уважаемые форумчане пару месяцев назад стал обладателем FF1 2L USA 2000г.
Проблема у меня в следующем. Троит движок, (zetec) причем так, что чувствуется всем телом. Прочитав изрядно на форуме все сообщения о подобной проблеме схожую проблему не встретил. троит двигатель на холостых особенно сильно на D и R а нетралка и паркинг норм. если включить электрику становится хуже. . Обращался в горе сервисы делал 2 раза диагностику но ошибок нет. В одном сервисе вообще заподозрили что виною ролики на грм и приводном ремне. Ладно поменял вышло на 10 тыщ примерно, да думаю фиг с ним лишь бы перестало, но не помогло . Заехал к официалам поменяли бензонасос на вазовский родной выдавал 1 атмосферу, сетку, фильтр. отдал 4000 но и это не помогло. свечи у меня нормальные(со слов сервисменов). Поменял провода так как старые пробивали (ночью открыл капот и от проводов били искры) поставил оригинал. это еще 1000 . но результат не поменялся . Там же у официалов поставили на проверку катушку по показаниям как бы лучше на 3-м целиндре стало лучше работать. Но как троила так и продолжает . Диагноз надо чистить форсунки и ставить катушку. Но мне кажется это не поможет ведь когда катушку новую ставили ни чего не изменилось. Помогите советом, а то ни какой радости от машины и один головняк(((
Беркут
4 December 2010
coma
Я не силен в АКПП и в американцах, но (!) Ваши сервисмены - просто разводилы, особенно по насосу. У американцев насос выдает давление в зависимости от оборотов, т.к. нет обратки и управление им происходит от блока справа под задним седеньем. Тем более, если на ходу все было нормально. Сетку почистить и заменить фильр - считайте, что профилактика. Насчет ремня и роликов ГРМ ничего не скажу - у меня цепь. Теперь по поводу неприятностей. Из всего написанного Вами понял одно: если включить электроприборы, то картина на ХХ усугубляется. ИМХО снимайте и чистите, а лучше замените клапан холостого хода. Тем более, у Вас это все просто делается поднимитесь по этой теме вверх, найдите- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): и нажмите отчеты. Вот там и выберете свой двигатель. Удачи!
Святослав909
4 December 2010
coma
Верно ,совершенно верно ) Надо для начало почистить Кхх и еще заодно Расходомер
После пусть тебе проверят опоры движка ,так для профилактике.Поменяли ремень Грм ,значит будете на будущие знать ,что долго его не придеться трогать )Чистка БН и сеток ,тоже полезна ,так что не растраивайся .все придет
Начни с малого и оцени после ситуацию)
Mikello
5 December 2010
Всем привет. Планирую приобрести б/у ФФ1. Перелопатил весь форум в поисках инф. про двигатели, в голове каша .
Склоняюсь к Duratec 8v 1,6 (из-за того что цепь и на низах пободрей) или Zetec-E 16v 1,8 (он чуть мощней, но,если не ошибаюсь ест только 95 бензо и у него ремень).
Подскажите, пожалуйста: Никак не могу найти обсуждение какие двигатели одноразовые (алюминий) а какие нет (чугун) (все таки не хочется попасть с одноразовым, машина то б/у, хотя выбирать надо машину само собой по состоянию).
И я верно понял, что машины с этими двигателями- Русфокусы, т.к. америка обычно 2 литра автомат, а Европа- не разобрался , вроде тоже Zetec-E (или SE, который тут не рекомендуют) ? (тут сложность в том, что я не знаю как по объявлению понять что за двигатель в машине, если продавец указывает только объем и мощность, поэтому и пытаюсь разобраться в моделях двигателей)
В общем крыша от обилия инф. уже едет, а машину искать на след неделе
vadim777
5 December 2010
Aleksander377
Попробуйте запасным ключем! На них от времени стачиваются боковые зубчики.
vadim777
5 December 2010
У нас кто по электрике разбирается? Не горит левая фара (ближний) Менял лампу, смотрел предохранитель, не помогло. В процессе снимал аккамулятор, чтобы получить доступ к фаре и откручивал колокольчик сигнализации...когда все собрал, пропал звук на сигналке! Жесть вообщем. Кно нибудь что посоветует, а то на сервис сейчас лишних денег нет.
ronu
5 December 2010
может по пробовать почистить контакты ,моему это помогло
vadim777
5 December 2010
ronu
Контакты все чистые, не понимаю в чем дело. Еще в качестве бонуса обнаружил сейчас пятно антифриза снизу! Вот такие вот фокусы
ronu
5 December 2010
vadim777
сейчас жду ко мне электрик должен подъехать лечить проблему,спрошу у него про фару
Срабатывает блокировка стартера (сообщение #8976845)
не корпус ли термостата потек
deni9876
5 December 2010
Mikello
Почитай темы:
Какие отличия между FF1 USA и FF1 Europe?
Американец vs Европеец
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/Foto...igatelejj?v=3qh
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/Vari...gatelejj?v=17m3
Удачи!
geNoks
5 December 2010
Здравствуйте ,подскажите кто может сталкивался, греется правый тормозной диск, думал тормозной цилиндрик закис , снял колесо и отвёрткой легко отвёл поршенёк, поставил колесо и после торможения обратно тоже самое колесо клинит, в чём причина цилиндрик ходит не закис ,направляющие у тормозных колодок не в ржавчине-чистые[I]
free movie download
Numme
5 December 2010
Тормозную жидкость давно меняли? Какую заливали в последний раз?
geNoks
5 December 2010
Я его брал с рук и историю не знаю а сам не менял
TIM2.3L
5 December 2010
geNoks
Чёйто,как-то непонятно!Если ничего не закисло и работает,то как он может греться!?До красна?Или по сравнению с другими дисками?Дык может другие как раз закисли?Как тормоза вообще?Перед,зад...,о каком колесе речь?
geNoks
5 December 2010
переднее правое колесо греется , а остальные работают нормально. Я минут пять студил снегом, колодки новые проехал на них тыс.1,5-2
TIM2.3L
5 December 2010
geNoks
Интересно,конечно!На передке,либо подшипник,либо цилиндр.Подшипник гудит и может быть затруднёно вращение.Попробуйте снять суппорт,очистить и смазать направляющие.
geNoks
5 December 2010
подшипник в норме, цилиндрик отодвинул (тормозные колодки ослабли) и колесо стало крутится нормально , остаётся почистить и смазать направляющие а там посмотрю может и цилиндрик придётся менять
SKASPYON
5 December 2010
Всем привет! У меня FF1 ZX4 2005 года...
Вопрос таков: у меня зеркала механические,без подогрева и без повторителя, да и к тому же не складываются((( обидно...Когда покупал машину не обратил внимание...
можно ли поставить электрозеркала с обогревом?? и какие зеркала подойдут!???
Yanis1985
5 December 2010
Прошу у вас у всех прощения,но тут такой трабл приключился!На улице мороз -10 -12,ставлю отопитель стекла и вкл. вентилятор!!!Мини тест выдает ошибку под номером 9318!!!Подскажите че может быть.Выкл вент при температуре двигла 77-76 градусов.Думаю какой нить глюк!!!Заранее СПС
Mikello
6 December 2010
deni9876
спасибо большое, побежал изучать
И еще маленький вопрос: Есть ли на форуме тема, где новичкам помогают подыскивать б.у. авто по объявлениям (обсуждая фотки, параметры машины и т.д.).
Andrey2106
6 December 2010
Mikello
Есть тема про покупку авто..пишите туда...поможем чем сможем
Блок предохранителей (ВСМ)
