Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215,6K
1,3K
9K
oov
2 December 2010
Прошу подсказать, кто знает.
Поместится в салон через заднею дверь или переднию или багажник в седан FF2 07г., задняя дверь от FF2 того же года, короче надо перевести дверь зад. от седана, на таком же седане?
Кто знает или возил прошу ответить.
Kazantipov
2 December 2010
oov
Влезет и не одна... (В салон назад точно. Про багажник не знаю)
azarenko
2 December 2010
Друзья, такая проблема: начались морозы в Твери -20 -25 ночью. у меня не заводится FF2 2005 г.в. 100 л.с. 1,6 Зажигание срабатывает, но не крутит стартер! При его запуске слышен щелчок под капотом, а далее тишина. Мог ли замерзнуть стартер?
Я слышал, что по нему можно осторожно постучать, но, простите за глупость, я даже не знаю где он находится, подскажите, пожалуйста!!!
Аккумулятор нормальный, даже "прикуривали" не помогает.
Feel The Difference
2 December 2010
azarenko
Как ведёт себя лампочка "ПАТС" которая имобилайзер? однократный щелчок?...Щёлкает обычно когда акум в ноль...но правда щёлкает многократно...поставьте попробуйте акум на зарядку...Просто так щёлкать ничего не будет...Обычно если машина мертва под капотом ничё не щёлкает...
azarenko
2 December 2010
все лампочки горят как обычно, топливный насос срабатывает. щелчок однократный, и я так подозреваю что в стартере. Не за-за аккумулятора точно, проверяли подключением нового. За ответ спасибо!
Kazantipov
2 December 2010
azarenko
А по-моему АКБ сдох... Если к дохлому акб прикуривать - то тоже не заведешь... Нужно подзарядить проводами от друг. авто несколько минут. И только потом пытаться заводить...
Или вы снимали свой акб и ставили другой?
ПС А щелкает втягивающее. Это норм. только не хватает сил провернуть стартер!
azarenko
2 December 2010
Мы как раз подзаряжали несколько минут, потом заводили. Я всё-таки больше думаю на стартер, в нем ничего не могла замерзнуть?
-PaNik_TS-
2 December 2010
azarenko
Была такая же ситуация на Фьюжине.
Прошло само, когда морозы спали.
Визит к дилеру ничего не дал.
Сказали, что возможно подмёрзли релюхи в блоке.
Kazantipov
2 December 2010
azarenko
Я бы попробывал другой (заведомо исправный ) АКБ. Просто, для самоуспокоения... Начинать "копать" лучше от простого к сложному и не лезть сразу в дебри...
-Ал-
2 December 2010
azarenko
Плохой контакт ... либо в самом втягивающем, либо в проводке. Надо тестером смотреть напряжение на клемме стартера. Может и предохранитель сгорел.
Nikis_23_rus
2 December 2010
azarenko
Ещё посмотрите на плюсовом проводе предохранитель есть силовой(ниже клеммы на 2-3 см. на самом проводе светлокоричневая маленькая коробочка) бывает он перегорает при перегрузке !!!
oov
3 December 2010
Kazantipov
Спасибо за ответ.
azarenko
3 December 2010
спасибо! буду проверять и пробовать всё
Mero
3 December 2010
А может пятак во втягивающем залип? Примерз нафиг?
3 December 2010
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с прогревом двигателя На ФФ 1.6 115 л.с. При увеличении скорости вентилятора печки практически не греется в мороз! Подскажите плиз,это накрылся термостат? Ремонтируется ли он и как сложно меняется?
И с самим вентилятором печки проблема.На малых оборотах скрипит.Откуда к нему есть доступ для снятия?
-PaNik_TS-
3 December 2010
pylo
Вот тема - Падает температура двигателя!.
Почитайте Вы далеко не одиноки с этой проблемой
KpemeHb
3 December 2010
pylo
ТЕМА В ПОМОЩЬ
Долго прогревается двигатель и салон
Вентилятор на холодную всегда "скрипит", поэтому сразу включать климат не стоит.
Вот тоже хорошая тема
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Димарис
3 December 2010
Добрый день! Течет шруз. не нашел тему. Подскажите пожалуйста где посмотреть
Димарис
3 December 2010
И еще в догонку, где можно купить крепеж брызговиков? Спрашивал у дилеров, у них нет.
-PaNik_TS-
3 December 2010
Димарис
Тема - Замена ШРУСа, ремонт.
Удачи.
Димарис
3 December 2010
-PaNik_TS-
Спасибо
KpemeHb
3 December 2010
Димарис
посмотрите здесь
Экзист- запчасти для иномарок
kezman
4 December 2010
Какие документы я должен получить, отдаваю авто на ТО офф. дилеру (ну или не офф...думаю разницы нет)?
Если я правильно понимаю - выполняемые работы и то что я ключи передал автосервису. Только как все это называется по-человечески (на юридическом языке).
Заранее спасибо...
Boogeyman
4 December 2010
kezman
заказ наряд
4 December 2010
kezman
Отдавая авто ничего вроде не дают,только акт приёмки где указано скока бенза в баке Так же указываются повреждения кузова (если имеются) при получении авто вам дают заказ-наряд и счёт
kezman
4 December 2010
Boogeyman
так заказ-наряд или акт приемки?
Boogeyman
4 December 2010
kezman
спросил у мастера.
заказ наряд
Feel The Difference
4 December 2010
kezman
В каждом сервисе по разному... В какомто акт приёмки и есть заказ наряд а гдет просто акт приёмки это одно а з/н другое... Но первоначально оформляется Акт приёма передачи автомобиля, дальше это всё превращается в Заказ Наряд...
kezman
4 December 2010
Просто знаю автосервис, в котором просто отдаешь ключи и тебе ничего не дают, ни заказ наряд, ни акт приемки...
"Ждите 30 минут" и уходит...
Boogeyman
4 December 2010
kezman
так не езди туда.
