15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,4K
1,5K
10,2K
IRET
2 December 2010
nex-54
Я оставляю и на скорости и чуть чуть прихватываю ручником - -не заятгиваю. просто что бы не катилась но и сильно не держал - В таком положении даже если примерзнут - при движении все равно будут вращаться, грется и сами оттаивать.
M_A_V
2 December 2010
Alex-Dee
нет смысла включать всё вместе в -20 и печку и подогревы... сначала включайте подогрев лобаша и попогрейку,несколько позже по мере прогреваемости машины печку.тепла печь всё равно не даст пока авто не прогрето...
Alex-Dee
2 December 2010
M_A_V
То есть я правильно понял, что подогрев лобовухи не функционирует или мало функционирует когда включено много электроники?
AL-DL
2 December 2010
Alex-Dee
У меня лобовуха функционирует при любых включеных потребителях. Просто нагрузка на генератор большая и кроме лобовухи для надежности лучше ни чего не включать. А если стекло не отогревается проверьте предохранитель.
Alexejj
3 December 2010
Добрый день! Случилась такая проблема: двигатель заводится с каким-то грохотом, машина потом вибрирует, начинаю трогаться- с каким-то тарахтением. Как будто кувалдой по движку колотят. Может что подскажете?
АлекСаша
3 December 2010
Alexejj
если по снегу ездили, надо либо теплый гараж, либо на мойке на защите картера снег сбить
3 December 2010
Alexejj
Для начала проверь защиту движка не замята ли или не намерз лед.
Cybo
3 December 2010
Вчера сдавал задом и врезался в крыло Джетты. В результате у Джеты помято крыло, у меня треснул бампер немного и сломалась катафота противотуманки.
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить эта разбитая катафота??? Или она продается только вместе с фарой и сколько стоит? Сколько будет стоить задний бампер ([хетч рестайл 2008)?
И если можно, подскажите как найти топик, где расказывается как снять эту противотуманку.
VVod
3 December 2010
Cybo:
Противотуманку можно купить в рубрике "ПРОДАМ", вероятность покупки высокая Потому что есть такая фишка - менять эти противотуманки на фонарь заднего хода от английского (праворульного) Фокуса. Для симметричного вида сзади Соответственно, снятые противотуманки появляются на вторичном рынке. Удачи!
VVod
3 December 2010
Cybo:
Снимается легко, руками. Только надо рукав одежды по локоть закатать (оголить), иначе испачкается о край бампера. Хорошо, если есть эстакада. Первый раз, когда снимал, я использовал газетку - постелил, лег, видно все. А второй раз уже наощупь. Крепление очень простое, на защелках. Руками защелки отгибаются и фара выскакивает. Снимается цоколь с лампочкой тоже легко - поворотом цоколя градусов на 40.
-Admiral-
3 December 2010
скажите если передние фары (обе) немного потеют (внизу под сигналом поворотника) - это нормально? сейчас мороз крепкий на улице - естессно все замерзло...
3 December 2010
-Admiral-
Потеют фары
KpemeHb
3 December 2010
Cybo
Трещену на бампере проще запаять (такие умельцы есть в каждом городе) да и по цене демакратичней будет.
TeddyBear
3 December 2010
В связи с последними событиями с мигалками задумался о видеорегистраторе. Подскажите хорошую/недорогую/проверенную модель с датчиком удара и где можно надыбать?
3 December 2010
TeddyBear
Видеорегистратор в автомобиль
valera-174
3 December 2010
сработала подушка безопасности,как потушить лалпочку на щитке приборов
3 December 2010
Добрый вечер!!!
Подскажите , если знаете, при повороте направо появляется какой-то посторонний шум, но только если включена печка, если выключить ни какого шума нет, я стал это замечать когда похолодало, звук не сильный но тем не менее...
и ещё как , если что , как добраться до самого вентилятора, мне кажется туда что -то попало!!!
Подскажите фф2 трэнд пробег 155000
Student_X
3 December 2010
KpemeHb
как долго можно ездить с трещиной в бампере? через какое время уже не получится запаять?
а то сегодня сдавал задом.. под снегом была опалубка, она поднялась и ... хорошо что бетона не было)
Snezhnii
3 December 2010
Вениам
Может в этой теме что-то есть;)
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Slayer666
3 December 2010
господа одноклубники, подскажите кто на форуме ФЛОКИРОВАНИЕМ занимается или где можно в москве ЮВАО сделать или область...??? козырьки от солнца зафлокировать надо!
EvgeniyPL
3 December 2010
Вопрос к знатокам. Нужен абсорбер пенопластовый на фф2 реста седан заднего бампера. Внимание вопрос !
Подойдет ли абсорбер от фф2 не рестайлинг и кто может продать его 89127284481 Евгений. Живу в Кирове.
ostati
3 December 2010
После снятия аккума, перестали работать передние доводчики стёкол на закрытие. те в низ опускаются автоматически а назад только если держать
с задними проблем нет
Подскажите в чём может быть трабла
Сволочь
3 December 2010
ostati
в инструкции все написано...
доводчики стекл нужно обучать. делается это просто - три раза до упора поднимите их
Сволочь
3 December 2010
Student_X
запаять бампер можно когда угодно... пластмасса продукт не скоропортящийся
Если че запаять можно только трещину... если есть вытяжка бампера (а она почти всегда есть при ДТП), то ее убрать практически невозможно. Нужно оценивать насколько она (вытяжка) сильная.
Snezhnii
3 December 2010
ostati
Прогони стекла удерживая кнопку после поднятия и опускания 5 секунд, повтори пока не заработает как надо;)
Student_X
3 December 2010
dirty alex
что за вытяжка? это когда бампер не встаёт на своё место?
у меня юбка лопнула пополам, а сам бампер треснул ровно в том месте где заглушка под рым-болт. а ДТП не было) это было. гм.. проишествие на стройплощадке
думаю если было бы тепло, то ничего бы не случилось, а от мороза пластик стал хрупким((
Liverpool
3 December 2010
Добрый вечер! Возникла такая проблема: еду, останавливаюсь, снимаю с передачи и отпускаю сцепление. Пытаюсь вставить 1-ую передачу - входит с большим трудом. Остальные передачи входят тоже с трудом, причем чем выше передача тем легче входит. Это проявляется в первые 30 минут поездки. Также если воткнул пятую, потом другие втыкаются уже намного легче.
Сволочь
3 December 2010
Student_X
вытяжка - это деформация бампера, когда он вытягивается в местах удара.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.
зы: если было холодно, то возможно обошлось без вытяжки
Сволочь
3 December 2010
Snezhnii:
ostati
инструкции под рукой нет, но скорее всего твой вариант вернее
Snezhnii
3 December 2010
dirty alex
Инструкцию не читал:) всегда так делаю;)
