15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
283,5K
1,5K
10,2K
29 November 2010
silverzoom
Читайте раздел http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=29 там всё есть
silverzoom
29 November 2010
ок! Спасиб! Зайду.
s_serge
29 November 2010
я счастливый обладатель фокуса стал,с новой машиной появилось ряд вопросов
1 попогрейка выключается когда двигатель заглушен или нет?
2 плавают обороты((где бы почитать как самому можно почистить ДЗ?
заранее больш спасибо
vel.b
29 November 2010
s_serge
Промывка дроссельной заслонки своими силами
попогрейка выкл. когда глушишь двиг.
silverzoom
29 November 2010
Посмотрел раздел, но по моему вопросу так и не нашел ничего..
там в основном касаются технических деталей и девайсов различных.
Мож не так ищу?...
29 November 2010
silverzoom
Тогда поиском пользуемся
Антикор
canekkk
29 November 2010
купил недавно фф и еще слабо тут разбираюсь. первое что меня удивило это щелчки при переключении передач как будто удары в коробке или люфт или зазор. не понял. а тут открутил колесо и попробовал покрутить привод. люфт в коробке отсель я думаю что этот звук из-за него. вопрос- ЭТО НОРМАЛЬНО? , КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ? ДА И СОБСТВЕННО ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?
JIbIC
29 November 2010
Привет народ! у меня фф2 2006г.г подскажите пожалуйста почему у меня печка по сравнению с прошлым годом дует гораздо хуже, даже на боковых передних стёклах еле-еле отогревает островки при полной мощности, про задние уж молчу вообще, там вечный мороз (именно печка, при выключеном климате)
OlegArh70
30 November 2010
JIbIC
меняй салонный фильтр
KpemeHb
30 November 2010
JIbIC
Долго прогревается двигатель и салон
KpemeHb
30 November 2010
canekkk
Коробка какая?
Конечно шелчков быть не должно.
Если механика - вот тема Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Возможно у вас проблема связана с синхронизаторами.
kosun
30 November 2010
Хай владельцем фордов! Приобрел я форд фокус2(хэчбек). 85000,сейчас 88 тыщ.
Такой вопрос, при вкл передачи со 2 на 3 или 3 на 4, бывает такое, что выжимаешь сцепление, а при нажатие его как бы вибрация идет несильная, в чем дело? и почему так? Спасибо опытным владельцам!
KpemeHb
30 November 2010
kosun
Тема в помощь Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Скорей всего чуть покороблен диск сцепления.
Egypt
30 November 2010
silverzoom
так вот же тема подходящая Что можно доделать на новой машине?
canekkk
30 November 2010
KpemeHb
механика.спасибо
mihaxxi
30 November 2010
blink
как раз опустил дальше некуда.
Snezhnii
30 November 2010
Sanya069
смотря какой пробег, попорбуй ДЗ промыть. вот тема
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #8934976)
bonjour
30 November 2010
друзья,такой вопрос...у меня подоет температура двигателя если включить печку на 2ю скорость и тем более на третью... что может быть? заранее спасибо...
Ximm
30 November 2010
смотря до скольки падает, у меня с 98 до 85 падает на ХХ при -10 на улице и климате на +20 если больше то термостат менять
bonjour
30 November 2010
больше...но когда на первой скорости печка,все норм с темеретурой...
СерыйИспанец
30 November 2010
bonjour, я бы всё-таки для начала проверил термостат. Например, как указано здесь
PS: возможно термостат не до конца закрывается и ОЖ идет всё время по большому кругу через радиатор, излишне понижая температуру двигателя.
Korak
30 November 2010
Как можно заставить климат-контроль всегда дуть на лобовое стекло? А то машину завожу с брелка, но даже выйдя после 20 минут, нужно сесть в машину, вручную нажать кнопку обдува и ждать пока оттает лобовое.
JIbIC
30 November 2010
Спасибо мужики
Snezhnii
30 November 2010
Korak
A если перед тем как глушить машину и сразу поставить в ручную направление только на стекло и скорость нужную и не отключая климат заглушить тоже не включится?
Flagman80
30 November 2010
Так и должно быть Реле лобового стоит под капотом
То есть щелчки при включении/выключении обогрева заднего стекла есть у всех?
PlujnikOFF
30 November 2010
День добрый!Совсем недавно,буквально 3-4 дня назад переобул в зимнюю резину свой ФФ2. Через некоторое время обратил внимание, на странный стук из под КАПОТА, в районе правого колеса.Если сравнивать, то похоже как будто в пустой бордачек положить пластмассовую коробочку от панельки магнитолы.Т.е. стоишь на месте все нормально, едешь по ровной дороге все нормально,как только небольшие неровности- так стук.причем еле уловимый.Стойка нормальная,новая,смотре не потекшая.Колесо прикручено нормально.А вчера +1 еще какой то новый звук.при вывирнутом руле в лево, практически до упора, плавно сдаешь назад, иногда,очень редко...пока (вчера за весь день 1 раз,и сегодня тоже только раз такое было) металлический стук,похожий если ударить малотком по не большому обрезку металлической трубы, звонкий очень.Денег пока что на станцию съездить нет.Я конечно понимаю, что в моем случае поставить какой то однозначный диагноз трудно.Хотя бы примерно что это может быть?куда посмотреть?И что для проверки попробовать?
nex-54
30 November 2010
Flagman80
не замечал щелчков...
Vibes
30 November 2010
PlujnikOFF причин может быть много. Может не отбалансированные колеса, может шаровая опора из строя вышла, может стойки и втулки стаба... Вам дорога на СТО
PlujnikOFF
30 November 2010
Vibes
Колеса сбалансированные. Шаровая опора новая,всего 21 тысячу пробежала,стойки столько же.Я конечно понимаю,что так лучше...ну хотя бы что это может быть...
AlexeyIvanov
30 November 2010
Здравствуйте!
FF2, 1.6, автомат. пробег 73 т. 2007 г.в.
Проблема: Сегодня появилось. коробка в положении "D", движение в пробке. Отпускаю тормоз - плавное начало движения. Нажимаю тормоз - начинается вибрация (машину колбасит как при включении вентилятора радиатора). + добавилось при запуске двигателя - 3-5 с. рев как дизель, потом перестает, и всё становится нормально.
Проверил:
1. Ставлю в положение "Р" вибрация пропадает, двигатель работает ровно, на нажатие акселератора реагирует нормально. Значит не движок...
2. Температура в норме, принудительный вентилятор не включается, значит вибрация не от него...
Предположение: Коробка "наедается"?!!!
Чё делать то?! В сервис на диагностику?!
4 people online
4 people online
Система охлаждения
