15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
285K
1,5K
10,2K
27 November 2010
Подскажите, пожалуйста, как установить переднюю эмблему на FF2. На днях сняли с машины, купил новую эмблему, попробовал установить - не получается - никак не могу подлезть отверткой, чтобы закрутить винт в держателе. Заранее спасибо
PILLOT
27 November 2010
Надо снять решетку,вытащить стопор,вытащить пружинку с тягой и заменить эмблему
Den29
27 November 2010
День Добрый подскажите кто знает , какой завод поставляет штампованные диски на конвеер Форда, просто дилеры ломят по 2200 за штуку а в нете есть подешевле и Евродиск и Кременчугский завод(самые дешовые) кто сталкивался отзовитесь. В деньгах ограничен поэтому пытаюсь выгодать
Ximm
27 November 2010
Den29
а смысл за "фирмой" гнаться? лишь бы сверловка, вылет и диаметр центрального отверстия подходили... я себе по объявления взял "б/у" диски с фокуса за 3000, судя по состоянию они от салона до шиномонтажке на которй я их купил и проехали
Den29
27 November 2010
Ximm
Ну вы то взяли в итоге оригинал,вопрос был в другом
hepata
27 November 2010
Nikis_23_rus
с 1 ноября мед. справку отменили
OlegArh70
27 November 2010
Den29
берите любые, лишь бы параметры соответствовали штатным. у меня, например, немецкие - KFZ, брал за 1600, друг взял узбекские - "Евродиск"по 1450. гайки к ним он кстати сам делал из Вазовских колесных болтов(5х20=100р), так что сэкономить можно, при желании
Den29
27 November 2010
OlegArh70
Ну на гайках экономить не буду а вот евродиск как вариант за 1712 заказать можно. экономия 500 р с диска, а случаем не знаете как узбеки по качеству?
OlegArh70
27 November 2010
Den29
железо чуть тоньше, диск легче, но каких либо проблем за 2е зимы не замечено
zloi_kot
27 November 2010
Снова привет камрады. Полез разбираца откуда в багажнике вода - так и не нашел. Подозреваю что налилось с задней двери когда открывал (ибо воды окзалось немного). Но нашел парктроник - его приклеили на липучке под широкую резинку обшивки сбоку. По моему это не гут. Как правильно сделать?
И еще там есть гофра и 2 проводе которыке через уплотнитель уходят куда-то вниз. Мож это дело герметиком замазать?
В багажнике шов промазан каким то белым герметиком - так и должно быть? И как он называется?
Den29
27 November 2010
zloi_kot
Случаем не хетчбег?
Den29
27 November 2010
OlegArh70
спасибо подумаю
zloi_kot
27 November 2010
Den29
хетч-5, не случайно.
тему про воду в нише запаски прочитал.
там советуют поливать чтобы выяснить да как то не сезон...
коворят она копится в спойлере.. мож заполнить его чем? типа пеной?
больше интересует крепление парктроника.
emeil50
27 November 2010
далеко не новичек ))) но решил для начала задать вопрос здесь
кнопка подогрева обычная , подсвечивается зеленым цветом , при нажатии кнопки подогрева заднего стекла срабатывает нагрев (заднее стекло и зеркала), но на кнопке не подсвечивается красный огонек ... поставил другую , такая же реакция , подскажи что сделать ? куда рыть ...
Den29
27 November 2010
zloi_kot
Имею 5дверный хетч, вода попадала именно через споллер, как то перетянули после замены стекла и всё потекло , еще есть вариант через задние фонари, тоже на герметик сожали ,больше вода не откуда не проходила,но врядли до запаски она бы дошла , парктроник тоже стоит, датчики врезаны в черную накладку (выпуск начало 2007), блок стоит справа под полкой, в запаске сухо, есть вариант конденсата (если не много).
zloi_kot
27 November 2010
Den29
точно не конденсат обшивка внизу мокрая. и у правого пассажира под ногами сыро. пойду завтра за герметиком.
а где спойлер смотреть?
Den29
27 November 2010
zloi_kot
Да уж серьезно, прям как не иномарка блин
27 November 2010
PILLOTPILLOTСпасибо. А на решетке замочная скважина капота и тяга собственно к замку. Эту тягу нужно отсоединить перед тем, как снимать решетку?
Snezhnii
27 November 2010
Fonon
лучше снять тягу удобне будет и решетка полностью снимится. можно выдвинуть решетку и потом отсоеденить тягу.
Nikis_23_rus
27 November 2010
hepata
Вопрос был о ПТС, а не о медсправке , ВОТ я и ответил человеку информацией, которая была на тот момент у нас в г.Краснодар на официальном сайте УГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю
pulsar_NN
27 November 2010
Привет всем. Есть проблема.Менял колеса на подъемнике, заметил, что все колеса прокручиваются с трудом. Раскрутить и оставить крутиться не получается. То ли не растормаживаются, то ли еще что. Может ступичный подшипник? Но на ходу не было слышно гула. Или направляющие суппортов закисли? Но диски сильно не нагреваются. (все тормоза-дисковые), да к тому же недавно чистили суппорта сзади. Как проверить, продиагностировать. Из-за этого и расход топлива больше - 11,5 по городу при спокойной езде. Почему колеса трудно вращаются? Подскажите, пожалуйста!
AL-DL
28 November 2010
pulsar_NN
В технических описаниях на все авто есть такое понятие выбег авто. Надо вам попробовать найти вашу величину и проверить. Если она соизмерима, то ничего делать не надо.
olic16
28 November 2010
привет Друзья=)
где можно надыбать наклейки форд клаб или просто наклейку седана?
-Ал-
28 November 2010
olic16:
...где можно надыбать наклейки форд клаб или просто наклейку седана?
Смотрите здесь Клубная символика
olic16
28 November 2010
спс
Ganz
28 November 2010
Доброго времени суток,уважаемые fordоводы! Наступили холода и приключилась проблема такого плана: решил запустить автомобиль с пульта, аон соответственно не завёлся, тем самым он залил все свечи и всю камеру згорания, свечи я выкрутил и просушил, но как избавится от обагощённой жидкости в камерах??? Будте добры помогите советом, а то на улице холодно, а лишний раз морозиться не охото!!!
jon.
28 November 2010
необходимо вывернуть свечи,но предварительно отключить разъёмы подходящие к катушкам зажигания,и при помощи стартера продуть цилиндры двигателя ,включая стартер на несколько секунд,затем подсоединить разъёмы к катушкам зажигания ввернуть свечи и попробывать завести.
Ganz
28 November 2010
jon.
Дело в том, что если вытаскиваю свечи, то стартер не схватывает, а крутит в холостую, как будто нет бендикса!
Константин676
28 November 2010
Ganz[/b]
Ставьте новые свечи и сразу все заработает.
Stalin
28 November 2010
Добрый день! Подскажите, почему после скидывания АКБ у меня на приборке "-60 градусов" и неправильно показывается остаточный пробег при наличии топлива в баке??? Что можно сделать??? Помогите советом!!!
Лямбда-зонд
Система охлаждения
