Постоянный ближний свет / скандинавский свет.
Кто в курсе как отключить ближний свет на америкосе ,который загорается при вкл.зажигании. Какая-то релюха ,а где её найти не знаю.
свет, скандинавский свет, включенный свет, датчик света, ближний свет, дхо, электрооборудование, фары
hoha22
5 November 2004
92,1K
andvn
16 October 2010
a_lexx78:
andvn
А чем не устроил вариант с отключением коричневого провода +12?
Вроде как идеальный вариант. Включил ближний свет и ездишь, зажигание выключил - свет погас.
a_lexx78
ну во-первых это как то криво работает, а потом не хочу днём жечь лампы ближнего света, чтоб потом вечером остаться без света. А левая лампа ой как фигово меняется
resff
10 November 2010
Идеальным вариантом было бы применение такой релюшки- но его уже почти год не выпускают( звонил-разговаривал с производителем)- вообще без проблем- реле ближнего света снял другое поставил и ок.
Появилась у них другая штука - но она сложнее в установке - придется подключать все к проводке.
pos
10 November 2010
resff
А Вы не узнавали которая из них подойдет на наши машинки DRL-2-V (коммутация подачей напряжения +12В), или DRL-2-L (коммутация подачей "массы").
Или может кто подскажет,свет включается подачей (+) или(-) на реле.
resff
10 November 2010
Нам нужно DRL-2-V (коммутация подачей напряжения +12В)
pos
10 November 2010
resff
Буду тогда заказывать,вроде бы подключается не так сложно.
anbo
11 November 2010
andvn
Спасибо за отчет.
Сделал по вашему описанию.
Респект.
andvn
11 November 2010
resff
Спасибо за этот пост, он навёл меня на мысль привязать сделанный мной DRL (см. выше) к "ручнику". Удобнее получится: завёл машину - огни не горят, опустил ручник - загорелись. И на стоячей не горят фары и нагрузка при запуске двигателя на аккумулятор меньше, особенно зимой.
anbo
Всегда пожалуйста
resff
11 November 2010
еще маленько ссылок по теме от "рукастых" водителей разных машин
вот тут и тут обсуждение также по поводу чем снижать яркость свечения ламп.
Так же у кого фары с одной лампой ближний +дальний - можно в качестве DRL использовать лампу дальнего с яркостью 30-40% вот тут описаны все моменты
--жми
PS
Пока подбираю вариант для себя- склоняюсь к такому варианту-
добавить штатное реле DRL + либо резистор для снижения яркости(либо схема для плавной регулировки) но подключить к дальнему(у меня фары с одной лампой ближний+ дальний) и добавить DRL-2-V для автоматики.
При DRL на дальний также будет удобно для инфо-что лампочка на приборке на дальнем- будет слегка светитьсяв теже 30-40 % обозначая включенный DRL ( по схеме- она работает вместе с лампами дальнего)
Numme
11 November 2010
resff
не думаете, что слепить будете? ибо дальний вверх и по сторонам очень отлично будет светить, даже на 40% мощности.
resff
11 November 2010
Numme
Ну учитывая описанное здесь и здесь думаю что нет..и потом не зря планирую установку платки для плавной регулировки- можно будет поиграть яркостью чтоб не слепила.
Numme
11 November 2010
resff
яркость должна быть хорошей, чтобы было видно из далека. Не зря в законе именно ближний указывается. А дальний с такой мощностью, будет слепить. ибо свет уже там по другому идёт.
Беркут
11 November 2010
Форумчане! Может быть кто-нибудь сможет придумать схему, чтобы доработать штатное реле для ближнего света или ПТФ по такому замыслу: срабатывание реле должно происходить только при напряжении более 13,5 В. На эту доработанную обмотку можно подать напряжение хоть откуда. Таким образом, при выключенном двигателе АКБ (даже полностью заряженное) включить реле не сможет, при запуске двигателя реле тоже не включается, а вот когда двигатель завелся и напряжение бортовой сети стало больше 13,5 В, реле срабатывает и ближний свет (ПТФ) включаются. Подумайте!
resff
11 November 2010
Беркут
Все уже придумано
http://nsskn.narod.ru/headlamprelay/index.html
Правда наши реле поменьше и запихать туда детали немного проблематично- если только все "чиповое-малокорпусное"
Пока думаю над всем этим... как лучше и проще с минимальными(лучше вообще без них) изменениями родной проводки
Беркут
11 November 2010
resff
kov-777
12 November 2010
resff
Зачем курочить родное реле, лучше взять аналог - "советское" реле и мучать его, потом подключить его ножевыми контактами удлиненными проводами
А вообще, не вижу смысла в этой операции, может я чего не понимаю?
Сам часто завожу двигатель с вкл. светом +ПТФ лампочки все родные ещё не разу не менялись - регулятор напряжения работает чётко.
Кстати в последний год своей жизни родная АКБ мотокрафт не показывала больше 12,8 В на БК, т.е. с этой релюшкой свет бы не включался?
За ссылку +
Numme
12 November 2010
kov-777
именно так
andvn
12 November 2010
В контроллере DRL-2 есть такая фича как Определение работающего двигателя цифровым полосовым фильтром, то есть двигатель запустился - фары загорелись. Вот
Контроллер определяет работает или нет двигатель и включает ДХО только при работающем двигателе, даже если зажигание включено. Определение работающего двигателя производится цифровым полосовым программным фильтром, надежно работающим независимо от напряжения борт.сети - уровень напряжения может быть низким при работающем двигателе (работает обгрев заднего стекла, например) и высоким при неработающем (только что заглушили двигатель - не светить же фарам, пока напряжение подсядет).
Контроллер дает задержку включения фар ДХО после пуска двигателя, причем, при пуске холодного двигателя задержка больше, чем при пуске теплого двигателя - учитывается время для предварительного прогрева двигателя.
resff
12 November 2010
Дык я родное и не собирался курочить - наши аналоги от калины есть..просто очень понравилась идея
релюшки DRL-30 но его похоже больше не будет..и думаю как минимальными деталями и дополнениями сделать его аналог.
PS
Ну и еще вот как вариант http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
Вадя31
12 November 2010
А как можно понизить напряжение в цепи, чтобы лампа светила в полнакала.
Я не стал изобретать велосипед, а просто на переключателе света нашел провод который идет на свет и провод на котором при включении зажигания появляется + и поставил перемычку.
Результат:
при повороте ключа включается ТОЛЬКО ближний;
габариты, подсветка и все остальное не горит;
переключатель работает в штатном режиме.
maxik123
13 November 2010
Вадя31
Вот это самое верное решение по-моему и минимум переделок. Хотел тоже так поначалу сделать, но в итоге поставил DRL и ежжу довольный!
Вадя31
13 November 2010
maxik123
а какие drl поставил? Просто лампы жечь жалко, а чтото конкретное не нашел пока. Думал в нижнюю решетку поставить чтото узкое
типа диодных прожекторов и уже их запитать
maxik123
15 November 2010
Вадя31
На диодные ДРЛ наткнулся случайно в финляндии в магазине, не помню производителя но стоили 20 евро, приклеил без особых проблем на 3М скотч в решетку бампера, подключил через предохранитель к тому самомму проводу за выключателем света, там же соеденил его с ответным проводом, получилось что при включении зажигания работают дрл и габариты, вставил вместо лампочек габаритов яркие белые диоды и смотрится скажу я Вам очень даже
Genn@dij
16 November 2010
maxik123
Фото Ф студию
zheka_net
20 November 2010
Сделал себе свет
когда заводишь - включаются противотуманки
если поднят ручник - отключаются (чтобы если машина стоит - не горели(например зимой прогреваться))
при переключении на габариты/ближний - отключаются (при этом переключателем можно включить)
Минусы - нужно привыкнуть пользоваться ручником)но я на это и расчитывал
если над могу схемку накидать
Беркут
21 November 2010
zheka_net
Конечно, схему надо. Желательно подробное описание и по возможности фото. Ждем-с!
Flex2010
21 November 2010
Хм, я тут подумал, а зачем тянуть провода в моторный отсек если можно просто замкнуть провод на котором есть +12 при вкл. зажигания (не соединенный разъем), с проводом который идет от выключателя на ближний свет (ну или соответственно противотуманки)??? По сути будет работать штатный предохранитель и реле от ближнего света. Или я че-то не так понял???
Вадя31
21 November 2010
Flex2010
не у всех есть этот разьем
у меня небыло и пришлось напрягать мозг
zheka_net
22 November 2010
ну вот какт так (строго не судите)
суть такова: использовал 5-ти контактное реле,в нормальном состоянии ключ замкнутый,когда реле срабатывает (ручник поднят(ключ на ручнике в поднятом состоянии замкнут)) цепь размыкается и соответственно противотуманки не работают.
+ брал с разъема вот с этого: Неизвестные разъемы в скрутке за панелью (сообщение #550682)
кратко - там + при зажигании и пропадает если переключатель вкючается в какое либо положение(то что и надо)
точка 1 - откручивал приборку и там вызвонил провод,идущий от ручника (можно и к самому ручнику поближе цепануться )
точка 2 - собсна разъем,описанный выше
точка 3 - 3 контакт от разъема переключателя света фар,с фотографиями даже выше гдет описано.
собсно так...надеюсь кому-нибудь поможет
Flex2010
23 November 2010
+1 Я так и хотел сделать.
А цвет проводов которые идут на ручник и на ближний можешь сказать???
vzm
23 November 2010
проще всего взять маленький контакт (узкий) обжать на него провод, засунуть его в 4 контакт переключателя света фар и соединить другой конец этого провода с проводом от 6 контакта этого же переключателя. 10-15 минут - и у вас при включении зажигания горит ближний свет, уже не забудешь выключить.
FF1 оборудование и з.ч.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Неоновый свет габаритов фар
Накладки на фары, реснички
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Омыватель фар. (Р)
Полировка фар
Подсветка днища
Меняем подсветку приборки FF1
