что нужно менять вместе с ремнем (ремень, ролик....)
14 years
проехал 70000км (общий пробег 140000км) говорят нужно менять ремень и чтото там еще. вопрос в том что и какие расходники брать оригинал или можно чтото неоригинал использовать? еще я вроде слышил как что там несколько ремней есть.
и коды этих расходников непомешалибы.
DreamerS
2 April 2010
10K
рапс
5 April 2010
Slava917А где менял может порекомендуешь ,спасибо
Slava917
5 April 2010
рапс
На даче, летом, папа помогал, я где-то здесь на форуме описывал процесс.
miha207
7 April 2010
привет подскажите а на duratec-8v что и как менять надо пробег 100 000 вобще нечто не менял кроме ласла и свечей что делать надо
DreamerS
7 April 2010
чтоб было понятно что почем
затарился расходниками:
1) ремень + ролик натяжитель оригинал 4000р
2) ролик направляющий оригинал 1600р
3) прокладка клапанной крышки 1200р
и еще мне сказали поменяй заодно
4) ремень вспомогательных агрегатов неоригинал 750р
итого 7550 + поменять все это дело 4000р
обошлось мне в 11550р.
uzipof
10 November 2010
Напишу сюда же, что менять при замене ремня доп агрегатов? прошел около 20т.к. слышен небольшой свист(лязг) со стороны ремешка...
ФФ1 1.6, 8ми клапанник
TheSima
14 November 2010
Надо поменять скорее всего ролик натяжителя ремня агрегатов, у меня та же проблема не могу номер детали найти!
Движка та же Duratec 1,6 8-клапанная.
Может кто знает...
-GRom-
14 November 2010
TheSima
На всякий случай Запрос на коды запчастей !!!
cfddf
14 November 2010
Мне из германии пригнали авто и на нём Грм не меняли 160 000км.Но в у нас мастер сказал менять 60000-80000и не заморачиваться.Т к при обрыве дороже будет.
Поменял Грм натяжной ролик.Прокладку поставил назад.тк не течет.
TheSima
18 November 2010
Думаю не поможет этот запрос))
но ничего посмотрим..
Мнение такое имею потому, что на сколько знаю он идёт в сборе с креплением генератора(ну или с чем-то подобным) т.е. отдельно нет его номера.
Аналог похожий нашел, от иной иномарки, подойдет - выложу номерок з.ч.
mudroff
18 November 2010
А зачем прокладку клапанной крышки менять? Она-то не должна никак изнашиваться.
Кстати, у меня на спллит порте пластиковая крышечка, закрывающая грм, болтается как последняя сволочь. Крепления раздраконились. Искать-менять, ли ничего страшного?
alxx80
18 November 2010
TheSima
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
TheSima
18 November 2010
TheSima
вот тебе и результат запроса "Кронштейн генератора с роликами в сборе 1340774"
А просто ролик не продается.
TheSima
18 November 2010
alxx80, благодарю за ссылку.
V810
6 January 2012
Увкажаемые!!!
Течь масла из под клапанной крышки после замены ГРМ. Поменял на новую - еще хуже. Что делать. Замена прокладок дело не дешовое - 1200р.
С уважением Виктор.
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Чип-тюнинг ФФ3
