6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
563,3K
1,6K
shilovskiy_spb
18 October 2010
Numme
полностью с тобой согласен, сам много чего мутил в итоге взял дживиса на 2 дин и тепрь доволен как слон, даже усилок четырех канальник отключил, оставил только под саб. но многие не хотят заморачиваться и говрят типа их качество звучания устраивает)))
Ivan40
18 October 2010
shilovskiy_spb
Как определить есть ли такой высоковольт. Вход на усилке? У меня 4 канальный усилок но задействую только 2канала , для саба.
Numme
18 October 2010
Ivan40
обычно 4х пиновый коннектор и подпись: HighVolt Input или что-то в этом роде. лучше выложить фотку услиителя.
shilovskiy_spb
18 October 2010
Numme
извини но не четырех а пяти пиновый, 4 плюса один минус, хотя у меня на одном их хелоксов было 2 минусп поэтому получилось 3 +3, тоесть 6 пинов, а про надпись правильно
Ivan40
у тебя усилок уже куплен? фотки мне можежь скинуть в личку? да и вообще пиши в личку не засоряй тему
Numme
18 October 2010
shilovskiy_spb
если на 4х канальный усил, то да. у меня 4пин было.
-5I4-
18 October 2010
shilovskiy_spb
хм, а у меня на 4х канальном 2 по 5 RR+ RR- GROUND RL- RL+ и FR+ FR- GROUND FL- FL+
F-front
R-rear
Подключил этот усь к зад. динамикам, подключил саб, а он все частоты воспроизводит и дико фонит, даже когда магнитолу выкл.
П.С. взял управляющий кабель с замка зажигания (желто-зеленый толстый справа в штекере) и усь включается только когда включу зажигание, а хотелось бы, чтобы когда ключ в 1 положение, куда надо подключать?
Numme
18 October 2010
-5I4-
фонит и все играет, потому что не включен ФНЧ, если его включитьЮ всё должно придти в норму
-5I4-
18 October 2010
Numme
на усилке есть переключатель с 3 положениями LP HP FLAT, LP вообще не але, a HP FLAT работают одинаково
крутилки low pass и hi pass стоят на минимуме(50Hz)
shilovskiy_spb
18 October 2010
-5I4-
управляющий кабель надо цеплять на замок зажигания, тот что в контактной групе нижний, если реально не разобраться могу вскрыть посмотреть. по поводу фона, это да))) проходили)) я пол года мучался, это у тебя из-за наложения))) давай в личку мне отпишись, где какие провода проходят ))) решим мы твою проблемму))
-5I4-
8 November 2010
подключал сюда, там штекер 4 или 5 проводов
http://ipicture.ru/uploads/101108/44d25XHYlK.jpg
Numme
9 November 2010
Я одного не понял только у меня одного что ли сигнальный провод от колонок работает? )))
shilovskiy_spb
12 November 2010
нет не только у тебя, много у кого))) я меня из 4 усилков только на двух запускалось а на двух нет)))
shilovskiy_spb
12 November 2010
при всем этом при подключении к проводам клонок было какоето буханье при включении или выключении мафона, уже не помню
LiGht2404
17 November 2010
После усиления штатного фронта:
-все дины зашипели (включая нетронутый тыл)
-появились (стали много громче) щелчки при переключении треков и воспроизведении коцаных СД
Может кто знает отчего и почему? И как с этим бороться?
Numme
15 November 2010
LiGht2404
ищите контакты с питанием. наводки
shilovskiy_spb
15 November 2010
LiGht2404
провода надо вести по другому))) читай тему))
LiGht2404
17 November 2010
Межблочник вдоль одного порога, силовой - другого, акустические - рядом с ними. Есть еще варианты? ))
Numme
17 November 2010
LiGht2404
всё это появилось после подключения усилителя?
LiGht2404
17 November 2010
Сначала через 4-х канальник только саб был подключен, все было норм. Кинул на него фронт - появился постоянный шум и щелчки при переключении треков и воспроизведении,иногда. Вся эта прелесть по уровню невелика, но все-равно не айс. Уровень громкости в ноль - та же картина, но тише. Выключаю усь - штатный тыл продолжает шипеть
Numme
17 November 2010
LiGht2404
магнитолу бы проверил если после отключения всего, штатная система тоже шипит.
eexelent
5 December 2010
купил вот себе активный саб EDGE EDB12(ссылки не выкладываются почему то) и обнаружил что надо подключать еще и управляющий провод к усилку... и еще помимо того что с 2ух каналов нужно тянуть провода... он там еще хочет какую то "землю"(5 пинов.. L+ L- GRND R+R-)
Итак вопросы...
1- откуда со штатной магнитолы(или вообще, откуда) взять управляющий порвод
2- что подключить на место "Земли " в 5ти пиновом разъеме...
П.С. как вы наверное догадались у меня магнитола 6000СД с кнопкой аух (подсветка не зеленая)
Hooligan32
5 December 2010
читай всю ветку, там есть фото, у какого провода брать "управление", по поводу 5 пинов, подключи просто + и - правого и левого каналов, землю оставь свободной, либо опять же протяни GRND с фишки разъема мафона
Numme
5 December 2010
управляющий провод, можно взять провода от ключа зажигания. 5м проводом надо подключить любую землю. Например кинуть провод на крепеж сидения, или еще где.
-5I4-
5 December 2010
eexelent
управляющий можно на АСС (желто-зеленый провод в замке зажигания) и усь будет вкл при повороте ключа в 1 положение как магнитола. А землю можно куда угодно на кузов, но по-моему её можно и не подключать, у меня усь тоже 5пин, подключал, отключал-разницы никакой
myrgab
18 December 2010
всю тему не осилил..подскажите..
2009 год выпуск.стоит соня мп3, подкинул саб и усь.
Хочу Remote взять с блока предохранителей 100 или 112.
если на 100 кинуть,усь будет играть только при первом положении ключа.?
если на 112 кинуть,усь будет играть только при включении мафона или будет постоянно работать??
Numme
19 December 2010
myrgab
112 за что отвечает?и 110 у меня просто фф1
myrgab
19 December 2010
Numme
100-Электронные модули(питание от замка зажигания)
112-Модули аудиосистемы(питание от аккумуляторной батареи)
вопросы написал в предыдущ сообщении.
Numme
19 December 2010
myrgab
100 - да, только при повороте ключа
112 - постоянно, даже когда выключено авто, за ночь посадит вам аккумулятор
на минус магнитолы никто не пробовал кинуть? у меня усилка под рукой сейчас нет чтобы проверить
myrgab
19 December 2010
спс. на 100 кину
Сергей77177
29 December 2010
всем привет! Вчера установил саб и усилок в форд фокус 2 рестал, вопрос в том,что я подключил толстый провод от усилителя на плюсовой провод от магнитолы.это проблема?нужно ли переделать на прямую на акб или можно так оставить?заранее спасибо)))
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
