Датчик уровня топлива. (Р)
Finis коды для датчика уровня топлива:
1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
датчик, уровень, топливо, бак, заправка, бензобак, датчик топлива, топливная система
Cleric
23 August 2005
185,3K
fuck.trg
10 November 2010
Прочитал всю тему, а какая у меня проблема так и не встретил
У меня стрелка бензобака работает от 3/4 --полный бак до 1/2 -- пустой бак и так же загорается лампочка при пустом баке (показывает 1/2)
И в то же самое время ерундит стрелка температуры от 1/3 до половины 12 соответственно холодная-горячая
НО ИНОГДА, обычно по утрам и в дождливую погоду все прекрасно работает , как положено, от нескольких секунд до нескольких минут и потом все по-старому (обе стрелки)
а бывает в дороге все начинают само собой работать правильно, опять же на несколько минут
и так пугает стрелка температуры,когда встает как положено на 12 часов, я же привык на пол 12-го
Думаю что датчик в моем случае не причем
Тогда что же причем???
Беркут
10 November 2010
fuck.trg
Вам сюда Удачи!
borisov2108
11 November 2010
Беркут
Спасибо! Нашёл! Разобрался!
Оказывается провода от ДУТ в приборку соединяются в колодке (в стойке, справа от бардачка - внизу) Так вот: когда мне стукнули машину, в этой колодке несколько проводов отвалились. Я загонял электрику и он мне их (якобы правильно) воткнул на место. Но видимо он был дальтоником и перепутал коричнево-красный (провод с датчика) и чёрно-красный (видимо провод контрольной лампы давления масла) Я снял эту колодку, переставил несколько проводов (как положен) и всё у меня заработало! Даже контролька давления!
P.S. Спасибо за помощь!
fuck.trg
11 November 2010
А может кто нибудь выложить фото лючка бензонасоса?
буду очень благодарен
ну чтоб место выреза было привязано к днищу и можно было бы определить где резать
у меняя фф1 американец
Подумываю сделать такую нужную и удобную весчь))
на киа был, так очень удобно было...
и еще
несколько раз обшаривал бензобак, но ни как не найду ни каких проводов от него
в плане посмотреть там насчет плохого контакта или окислов и т.п.
borisov2108
12 November 2010
Это я резал)
Вот этим.
Отличная штука!
borisov2108
12 November 2010
fuck.trg
На фото видно разъём и провода.
fuck.trg
12 November 2010
borisov2108
Вот спасибочки
отплюсовал
такой штуки резать у меня нет, но что-нибудь придумаю
NikPa
12 November 2010
fuck.trg
Не мудри, режут обычными ножницами по металлу ( получается не хуже ), но я думаю вообще хорошо было бы электролобзик. Я бы один раз снял бак ( что бы провода не перепилить), купил крышку лючка от 10-и , под неё -- дырка, и было бы счастье Но я не сторонник дырки , поэтому выбор за Вами.
NikPa
12 November 2010
borisov2108
Это я резал)
Как то не впечатляет,... функционально?... ДА,... но исполнение , или это промежуточный результат?..
fuck.trg
12 November 2010
У меня нет, конечно, пневмоножниц, но лобзик есть
мне кажется, не важно как и чем резать, главное -- чтоб потом было более или менее, лучше более, герметично
вот хорошо что подсказали с крышкой от десяткиNikPa
у нас, например, бензин-кака и я на кия раз, а то и два раза в год, дергал бенз для откачивания
ржавчины бака и воды тонким шланчиком
на фотках оч. хорошо видно расположение насоса относительно кузова и меня это больше всего интересовало
но по-моему, на моем фф1 из пола тоже никаких проводов не выходит
завтра гляну
и еще
а бензобак у нас разделен на секции? ну типа бензин засасывается из отдельного бачка в самом баке или все один сплошной ровный бак?
а то грязь придется трубочкой со всего дна откачивать
NikPa
12 November 2010
fuck.trg
Культура исполнения!!!. Если уж взялись.
Возможно для Вас актуально- дырка. Но толком убрать грязьчерез неё не удастся.ИХМО. Я бы снял 2-а раза в год ББ.
borisov2108
13 November 2010
NikPa
Конечно же это промежуточно! В дальнейшем края выровнялись и поставился лючок.
NikPa
13 November 2010
borisov2108
Покажи как получилось?
Vladimir87
23 November 2010
Ребят,подскажите.Купил сегодня ФФ американца.На приборной панели справа над пробегом цифры-это расход топлива показывает???Просто они у меня ползут всё выше и выше
Беркут
23 November 2010
Расскажу свою неприятность - может кому пригодится. Так вот, приехал на заправку и говорю заправщику, что буду заправляться "до полного", а ты пистолет вытащишь после 1-го щелчка. Пошел платить. Но они все там видно сидят на процентах от продаж и этот м..., заправщик в общем, утрамбовал мне так, что даже немного по борту потекло. У меня на приборе "0" и горит лампочка "покорми меня". В общем такая ерунда была пока 140 км (около 9 литров утрамбованных) не изъездил. Теперь все нормально. Если кому-либо такой м..., заправщик в общем, попадется - не пугайтесь и ничего не делайте. Удачи!
lex b
11 January 2011
У меня вообще тупость получается :замечаю уже второй раз после хороших морозов в пролую зиму вылезла ошибка 9202 ,порыскал по нету вроде дело в датчике уровня топлива .снял бак достал этот датчик уровня а на нем трещина,стал заказывать новый потому что при этой ошибке 9202 увеличивается расход солярки .Поставил новый летом ,все было хорошо пока вот под новый год не ударили морозы опять 9202 ,стрелка топлива то так то по другому показывает.Вот думаю опять лопнул.Вопрос как это может быть связано с расходом???
fuck.trg
11 January 2011
lex b
Ошибка означает в кривом переводе
9202 => B1202 Fuel Sender Circuit Open
Топливо Отправитель цепь разомкнута
lex b
12 January 2011
fuck.trg
я вкурсе ,что она так переводится.Я уже взял старый датчик споял эти трещинки на схеме.,так как до этого хотел русский поставить,ничего не получилось не видет его.Пришлось загнать в гараж его от датчика который в баке отсоеденил а к запаянному прицепил посмотрю исчезнет или нет.Может надо поездить с ним немножко будет,9202 не всегда сразу пропадает.
AndreyOlegovich
25 January 2011
Привет всем...У меня стрелка почти на 0 стоит ВСЕГДА,и ПОСТОЯННО горит лампочка уровня топлива,что можно сделать не подскажете?
AndreyOlegovich
25 January 2011
Беркут
25 January 2011
AndreyOlegovich
У меня такая же ерунда каждый раз, когда заправщики криворукие на АЗС бензин в бак утрамбовывают, хотя говорю им - до первой отсечки. Проедешь километров 50 и все восстанавливается. В Вашем же случае приборка исправна и, повидимому, или неисправен сам датчик уровня, или что-то в проводке. Что делать? Снимите приборку, снимите с нее разъем и замерьте сопротивление на 8 и 15 контактах разъема. Оно должно быть где-то 1-5 кОм (точно не помню). Хотя, скорее всего, прибор у Вас покажет "обрыв". Если нет, то чистите контакты разъема. Если да, то откидывайте заднее сидение, поднимайте коврики под ним и находите жгут проводов, идущих к бензобаку (в отверстие в полу). Снимайте оболочку (что-то типа нашей черной изоленты), находите в жгуте бело-красный провод, втыкаете в него иголку и прозваниваете с 8 контактом разъема. Аналогичная операция с коричнево-красным проводом, но на 15 разъем. Если все прозванивается, то придется снимать бак, вынимать узел насоса с датчиком и смотреть сам датчик на прдмет его ремонта или, скорее всего, замены. Удачи!
Vovan_mail
25 January 2011
AndreyOlegovich
Истину говорит Беркут, только можно это и не делать, а сразу лесть в бак. Скорее всего заклинил твой датчик в нуле. Снимай смотри, что там.
SVS
19 February 2011
Подскажите в решении проблемы, после заправки негаснет лампа минимального уровня топлива, а стрелка в свою очередь работает исправно
kapy4
7 July 2011
Заправился до второй отщёлки, наездил уже км 50, а стрелка, как была, так и стоит чуть больше максимума. Дырка под бензонасос есть, достать не проблема, но всё равно лишний гимор. Кто чо посоветует? Покататься, вдруг отлипнет или лезть смотреть чо там с поплавком и т.п.?
Slasher
7 July 2011
kapy4
это нормально. Заправил ты по пробку.
kapy4
8 July 2011
Slasher:
kapy4
Ну это я понял. Тоесть потом то стрелка "оживёт"?
kapy4
14 July 2011
Стрелка продолжает стоять на месте, на полном баке. ПОсоветуйте, что делать? ЛЕзть в бензобак - проверить поплавок или проверять датчик? Кстати, где датчик находится?
Фёдор_501
14 July 2011
kapy4
Проверяй датчик сразу. Вытащишь насос и все поймешь. Вот фото датчика (читай и смотри в этой теме на 5 странице)
MAUS
15 July 2011
здравствуйте, у меня такая проблема, датчик показывает всегда одинаково, стабильно, вот тока на пустом баке показывает окото 1/4, и на половине бака показывает почти полный, лампа не загорается, что делать? датчик снимал, контакты подгибал, ничего не изменилось, трещин на датчике никаких не обнаружил...
заранее спасибо
kapy4
16 July 2011
Спс. Кстати стрелка "ожила" НО есть сомнения, что она показывает верно. МОжет ли быть такое, что на переливе топлива от максимальной отметки можно наездить километров 50-70 пока стрелка не станет ровно в положение максимум?
4 people online
4 people online
