Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
Скрытый текстВскрываешь датчик - снимаешь верхнюю крышку, она якобы не должна сниматься но подковырнув со всех сторон тонкой отверткой (при этом отколов случайно некоторое количество пластика) - получается. Внутри контакты которые ездят по специальному токопроводящему слою, (конструкция представляет собой переменное сопротивление). Так вот этот слой протерт металич контактами. Теперь берем контакты и смещаем чуть в сторону, чтобы они елозили по слою в том месте где он не стерт. Собираем всё обратно. Работоспособность датчика востановлена. Вот вам фото, но они с телефона как сумел так и сфотал.
Крышка снята:
Те самые токопроводящие полосочки а рядом лежит та фигня с группой контактов (видно плохо), зато видно как скололся пластик по краю (это проблем при сборке не доставило, основная часть пластиковой юбочки целая):
Группа контактов на своем месте (чуть лучше видно):
Всем респект!
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
x
О датчиках ДЗ
zz-den
20 April 2011
Дроссельная заслонка: неисправности
Была похожая проблема, один раз с охоты еле доехал. 40км/ч на полном газе. Так дело было в контактах на клеме дроссельной заслонки. Когда снял фишку, так два усика внутри самой фишки и остались. Контакты все как бы окисленные все. Пришлось все перепаивать и чистить. За пару часов сам управился(могу представить чтобы это стоило на СТО). Машина потом завелась с полтычка тфу-тфу.
Может у вас другой случай, просто выложил даный факт.
Здравствуйте! У меня проблема серьёзнее... Сначала крякнул генератор, который я успешно заменил. Всё собрал, сел за руль, повернул ключ и услышал звук дроссельной заслонки, который не прекращался... попытался завести - не завёлся. Снял свечи - мокрые. Может ли не заводиться авто из-за сломанного датчика положения дроссельной заслонки???
День добрый друзья.открыл умный букварь,на тему снятие д/з так там пишут,что отключить минус на батареи,слить охл.жидкость и только потом снять д/з. Хочу промыть ее. А ямы не имею,чтобы слить охл.ж.в сервис ехать тоже не айс,сдерут по полной.можно ли без слива снемать?или как проще промыть?у меня 1,8 дюратик. Подскажите,стоит ли лесть самому?
D0KT0R-93Изучай тжательнее. там рассказано как не сливать. Достаточно пережать трубку входа и выхода охл. жидкости.
АлекС 52
Так в том-то и дело,что больше ничего не написано.вроде пустяк,и смысл сливать.и минус зачем отлючать если и так д/з отлючается отсоеденив фишку.
а вообще подогрев заслонки-то есть?
-Григорий- я так понял что есть, через д\з аттифриз проходит.значет для подогрева?может я путаю что-то
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. пролистав темы, я еще нашел по чистке д\з, там ребята порядок чистки,но про отключения минуса нет ничего.
я понял так, что снимаю воздухопроход от д\з, отключаю фишку от д\з, отсоединяю два маленьких шланга с охложд.жидкостью, потом откручиваю 4 болта. провожу чистку, смазку и все в обратной последовательности. на ТО заехал, те вообще загнули, 600 руб.
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
хапухи
все верно. но ты сначала посмотри есть у тя подогрев или нет (не у всех)?
ок. это как то влияет на чистку?как подогрев выглядит?
АлекС 52
19 March 2010
D0KT0R-93А... Понял, мы ее в той теме. Сейчас нашинкую
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
подгрев: два шланга одетых на штуцера.
Пережать трубки, лучше конечно медицинским зажимами, но слесарный инструмент применим.
D0KT0R-93Со второго листа темы пошла чистка.
Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка.
lexaXD расписал ДЗ с обогревом, я без обогрева.
Тута ещё с региональной Фокус и ссылкой на видео
тынц
АлекС 52 благодарю!!! завтра начну наводить марафет
фотки выложу. а ножницы симпотные!!!
У меня нет подогрева. И патрубков соответственно тоже нет.
АлекС 52
19 March 2010
D0KT0R-93 цитата: |
а ножницы симпотные |
Докторам д.б. известно
, что это медицинский зажим кровеостанавливающий
Vitali74цитата: |
патрубков ... тоже нет. |
У меня тоже
Честно, как-то эта тема мимо прошла
С какого года пошла ДЗ без обогрева?
АлекС 52о-о-о-о-о...вспомнил где я такой зажим видел!
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
на шланге самогонного аппарата
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
значит ножницы спиртоостанавливающие
-Maximus-
20 March 2010
АлекС 52:
С какого года пошла ДЗ без обогрева? |
У меня авто выпуск конец 2006. Там их уже нет. Думаю,как раз, с 2006г.в.
MaximusCM![posted image](//media.ffclub.ru/960056a12f21ae29f84cf351460fbc0b.gif)
Раньше. У меня сентябрь 05 года, тоже без шлангов.
димочкин:
Сегодня промыл дросельную заслонку.Единственное ,что меня насторожило-это внутри заслонки какие то раковинки. |
Сегодня помыл эаслонку,смазал ось(спасибо
eletskii ![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Сфотал те раковины про которые вещал ранее.
ъ
http://s42.radikal.ru/i098/1004/79/acad432f4c2d.jpg
А вот так держутся холостые обороты
http://i058.radikal.ru/1004/f4/07dd1073939c.jpg
Graf2
10 October 2012
Полез смотреть разъемы, чтоб сравнить с МАФом и на датчике, что на дроссельной заслонке (положение отслеживает последней), до такой степени ступил, что снял заслонку, положил в офисе на столе (в белом костюме был
) и разобрал ее... только после этого дошло что MAF где-то под впускным коллектором стоит.
Скрытый текст![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
нет худа без добра, нашел обломыш внутри фиксатора заслонки, хотя при разборке вроде щелчков ломающейся пластинки не наблюдалось.
намотал изоленты и собрал обратно. чтоб больше не турить сегодню - ухожу на день рожденья к шурину, все же лучше водки выпить чем думать
x
Сергей Л
10 October 2012
Соклубники а кто менял моторчик управления дросельной заслонкой, или саму дросельную заслонку по причине провалов при разгоне? Можно больше симптомов.
Заслонку мыл, фильтр воздушный поменял, пропусков зажигания нет, бензаносос качает нормально, а провалы при резком разгоне есть .
Холостые отличные, дабла нет, когда разгонится тоже всё ок.
Иногда включается ограничение двигателя, после перезавода всё нормально.
Ошибок диллерский WDS не видит, все системы работают нормально.
На проводку не очень похоже, ошибка иногда выскакивает на ровном месте, провода проложенны правильно.
Есть подозрение на моторчик дроссельной заслонки.
Сергей Л
Почитай все темы про ДЗ.
Кто-то писал об соринках-песчинках в шестеренках от моторчика к шторке ДЗ.
Сергей Л
14 September 2010
SLK_77
Дайте пожалуйста правильный код, датчика положения дросельной заслонки на 1,8.
Поиском не нашёл.
Нашёл код 168542 и ещё один 1365534
Какой же верный
Сергей Л
датчик дроссельной заслонки 1365534 (для 1,8-2,0 Duratec)
Не пойму куда пост мой делся где я подробно описал эпопею с покупкой датчика
был пост и с фоткой коробки с финисом..
Купишь не поленись сфотай и выложи сдесь..
Сергей Л
22 September 2010
SLK_77
Заказал датчик дросельной заслонки, прислали мар датчик. - вернул
Сейчас попрубую этот 1365534 (для 1,8-2,0 Duratec) но уже вернуть не смогу. Это точно не MAP. Просто никто в магазинах не знает что придёт по номеру 1365534
Сергей Л
9 October 2012
SLK_77 Спасибо +
Заказывал датчик дроссельной заслонки 1365534 (для 1,8-2,0 Duratec) идёт 12 дней стоит 1700
Залез на сайт форд маркет и он выдал аналог 1684542 который у них был в наличии на складе (повезло).
Датчик подошёл, затуп при 1,5-2тысяч не прошёл, рывки не ушли.
Итог : датчик положения дроссельной заслонки 1365534 (для 1,8-2,0 Duratec) 1700р доставка 12 дней
Он-же 1684542 идёт 3 дня стоит 1200.
Фотки будут вечером, после длительного теста датчика.
О! Напишу ка я сюда.
Многие наверное знают, что у меня залита прошивка от 2-х литрового двигателя. Сегодня в догонку к этому я поставил дроссельную заслонку от двигателя 2,3. У неё диаметр проходного сечения 60 мм, вместо наших 55 мм.
Что изменилось :
Ну с низов ждать изменения не приходилось. А вот при разгоне на высшей передаче с 80 до 120 ехать стала заметно интересний, многие знают, что при резком нажатии на педаль газа, сначало идет какая то задумчивость, и потом вялый набор скорости, а при медленном отпускании педали газа, машина начинала ехать резвее, так вот, теперь, при резком нажатии на педаль газа, этой задумчивости нет, машина просто начинает набирать скорость, даже в горку. Так что, результат есть.
-Maximus-
14 November 2010
Скорпионъ
а расход как? на много вырос после установки увеличенной дроссельной заслонки?
-Евгенич-
14 November 2010
теоретически нет оснований для роста расхода в одинаковых режимах
объем камеры сгорания-то не увеличился
-Maximus-
14 November 2010
Вот и хочется узнать не про теорию,а практику. На приоре,при установке большей ДЗ, расход,говорят, увеличился,т.к типа воздуха стало больше попадать в камеру,вот и вырос расход
Скорпионъ
14 November 2010
Нет, расход не увеличелся.
