Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Андрон
1 November 2010
Russian_Mouse:
Андрон
А, в самом низу педали "на мм отпустить"? Да, тогда внизу, я просто не понял фразы. Если это не в самом полу (педаль надо вдавить в коврик, чтобы сцепление не вело) - то это ещё не худший вариант по удобству...
Связь - лишние разрозненные движения в механизме переключения. То что Вы считаете что давите вертикально - не значит что Ваша рука двигается точно в ритм ручке КПП. Соответственно получаются разные нагрузки со стороны КПП и со стороны руки. Где они отзовутся - в механизме переключениях или в коробке - х.з.
как вообще проверить норм сцепление или нет???, вроде движка 2.0а а динамики особо не чувствую, только после 4000 об.м начинает выстреливать... и вот что меня напрягает, почему педаль возвращается не полностью вверх, тоесть я могу ее маленько нагой приподнять, а она все равно потом вниз опуститься где то на 1-2 см.
Андрон
1 November 2010
я покупал 2.0 думал нажму на педаль он поедет сразу,..., а на самом деле начинает плавно разгоняться, как будто 1.6.
AL-DL
1 November 2010
Андрон
Это постарались экологи, т.к. при быстром разгоне выбрасывается много СН, NO, производители вынуждены были задавить мотор. (Хотя они этим тоже не довольны).
Андрон
1 November 2010
..., я бы все отдал, что бы сделать обычную заслонку с тросиком, ... ну ладно, ... разочаровался я в 2.0
AL-DL
1 November 2010
Андрон
Если интенсивно поездить долгое время, мозги приспособятся к стилю езды и она д.б. пошустрее.
Андрон
1 November 2010
AL-DL:
Андрон
А мож его сразу скинуть и потом недельку подушить до отсечик?...
Russian_Mouse
1 November 2010
Андрон:
Если не буксует, то больше там ничего не проверишь внешне
Бгыгыгыгы... Одно из двух - либо Вы пересели с 3-4 литров, либо просто ожидаете невероятных чудес. Двигатель этот имеет весьма хороший момент даже с ХХ, не говоря о 2тыс и выше. А если хотите "выстреливать" - сбросьте клемму акку на недолго и катайтесь потом в своём режиме для "перекалибровки" манеры езды в PCM... Можно мульку воткнуть, но это - тссссс - фигня всё. Такого же эффекта можно достичь более быстрым нажатием педали газа...
Не ковыряйтесь там где не надо. Этот ход (люфт, зазор) вверх - не предусмотрен к использованию...
Андрон
2 November 2010
Russian_Mouse:
Андрон:
Дак вот этот верхний люфт, он точно у всех есть?... вот что меня интересует...
А сужу я по Прадо 3.0 Д4-Д, турбо дизель 166 сил, он да же со своим весом на АКПП лучше прижимает если тапку в пол.
Андрон
2 November 2010
ну а на счет момента с ХХ это точно, тянет да же с 1500, оч нравиться - теперь если не хочу гонять - переключаю на низах.
Feel The Difference
2 November 2010
Андрон
Тогда надо было брать мондэо 2.2 170 дизельных сил(точно не помню) на палке. Этот Монстр каены на трассе гоняет с лэндроверами. Редкий мотор...Но отзывы владельцев говорят о том что этот апарат создан для трассы...Ну и я бы не стал сравнивать задушенный богом забытый атмосферный мотор объёмом 2 литра и 3-х литровый турбодизель у которого тяги немеренно...После турбодизеля простой бензин просто не едет...Чтоб почувствовать что то большее сядьте на Турбированый Бензиновый мотор, тогда я думаю останетесь довольны...
По поводу сцепления...Сцепление должно брать нормально в середине хода педали, если сесть в новый автомобиль то отпуская сцепления свободный ход будет и педаль с самого пола не будет брать, но и на верху оно не должно быть...Когда педаль на верху берёт это говорит о выработке сцепления, когда педаль с самого ковра берёт то это тоже не правильно, для начала его нужно прокачать, если не помогает то проблемы могут крыться где то в гидравлическом узле возможно главный шалит...
Андрон
2 November 2010
короче, нашел проблему...заглянул под машину, а там бац!!! а пружинки то нет, ... видно клубень наш так без нее и ездил...позвоню вечерком ему спрошу, а пока поехал за пружиной.
Russian_Mouse
2 November 2010
Андрон
1. Это не люфт, это конструктив. Не трогайте педаль куда не надо
2. Ну Вы дали - сравнивать дизель (да ещё такой) с бензином. У дизеля СОВСЕМ ДРУГОЙ момент же... Присоединяюсь к мнению, что тогда впечатлит Вас разве что турбированная версия...
3. Пружинка повлияет только на общую жёсткость педали в принципе. Мне без неё - слишком мягко, например.
Russian_Mouse
2 November 2010
Кстати всем о простом методе проверки места, в котором сцепление срабатывает. На ровной (и пустой для безопасности) трассе катитесь (можно в равномерном движении, можно в торможении двигателем - главное чтобы трансмиссия была нагружена) передаче на третьей-четвёртой и плавно несильно тяните ручку в нейтраль. Она не будет выходить, не старайтесь выдернуть из позиции передачи, просто оставьте слабое усилие на ручке в сторону нейтрали. И плавно выжимайте сцепление. Момент его размыкания ловится отлично...
Titovskiy
2 November 2010
shader
у меня шум один в один! в Рольф центре отнекиваются говоря что норм! что это работа сцепления!
shader
2 November 2010
acar
Ничего себе нормальный!!! Как трактор тарахтит, ладно хоть пока непостоянно шумит. До замены выжимного, такого шума не было
Titovskiy
2 November 2010
shader
а выжимной по какой причине меняли?
Андрон
2 November 2010
Единственное что не пойму. Купил пружину у ОД, пробили по ВИН. Залез я под руль, смотрю туда - приметил там вырез на педали и дырку в какой то железке, захотел поставить - а рука не пролазит, мучался минут 5, в итоге один конец зацепил, а потом увидел, что она какая то большая, пружина,длинная ... может я ни туда цепляю, кто поможет чертежом или фото. ?... а то что то совсем не пойму,...может пружина не та?
2 November 2010
Андрон
Пружина педали сцепления
Андрон
2 November 2010
спасибо огромное, плюсанул, еслиб мог))) оч выручил,...
aacher
3 November 2010
Купил вчера комплект сцепления фирмы Pilenga (Италия) и выжимной оригинал на ФФ2, сегодня поставят. Если кому будет интересно, пишите, поделюсь впечатлениями от работы сцепления, ну и всего остального. Т.к. сам я отзывов об этом сцеплении именно на Фордах в интернете не нашел. На вазовские машины сцепления Pilenga ставят давно, но, по своему опыту знаю - на ВАЗы можно ставить всё, что угодно и всегда будет лучше, чем было. Лишь бы побыстрее поменять и из того, что в наличии.
Андрон
3 November 2010
Поставил я сегодня пружинку ету, скажу сразу - пришлось попариться ... ушло где то час, теперь как то по приятнее стало трогаться. И педалька вниз не опускается.
Николай927
3 November 2010
Если у кого-то есть проблемы со сцеплением на втором фокусе 2.0 и если кто-то также как и я решил избавиться от двухмассового маховика пишите помогу n-kuznecov@yandex.ru отвечу если напишите обратный адрес.И ещё обязательно указывайте какая машина FF2, C-MAX, MONDEO какой год.Я СЕБЕ ЗАМЕНИЛ, У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЦЕЛЬНЫЙ МАХОВИК ОТ ФОРДА ФОКУС 1,8. В принципе никакой самодеятельности и никаких изменений в деталях всё фордовское просто нужно знать что от чего поставить.
dupa
3 November 2010
Правильно пишите Николаю927. Он что то знает про сцепление, но молчит.
Сергей Л
3 November 2010
aacher
Какая коробка или какой у вас двигатель?
И фенис сцепления в студию.
FF212312
5 November 2010
Ребят у всех так. Владею уже вторым фф2 2.0МКПП, на одной и на другой при переключении с 1-2, 2-3 в "быстром режиме" при отпускании педали сцепления в "МОМЕНТ СХВАТЫВАНИЯ" произносится глухой удар "ТИПА СЦЕПЛЕНИЕ БЬЕТ" если отжимать более плавно то удара нет. с 3-4 4-5 такого нет.
Проводил подобный опыт на ваз и на лансере9 такого нет )) хоть "УСРИСЬ" но удара не получится
Russian_Mouse
5 November 2010
BIOS.VRN.FF2
Обороты двигателя более точно подводить к нужным в момент замыкания сцепления не пробовали? Тогда ударов не будет
5 November 2010
BIOS.VRN.FF2
Легкий стук/удар в сцеплении
FF212312
7 November 2010
Russian_Mouse
ну про обороты конечно не знаю, знаю что на 6700 точно не бьет, бьет точно с 0-3500-4000
wizzen
7 November 2010
Поставил сцепление LUK, теперь не нарадуюсь. Педаль мягкая как пушинка, трогается на низах. Все шикарно. прям новая машинка стала!
В екзисте покупал сцепление в сборе и выжимное (ford) - за все 11 тыщ
ValeraP
7 November 2010
wizzen
Какой у тебя двигател, (объем)
