15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286,1K
1,5K
10,2K
Snezhnii
7 November 2010
Vlad661
Рольф центр код магнитолы клеит в сервисной книжке.
вадик
7 November 2010
Господа фокусники,отдавал ли кто-нибудь в ремонт эл. блок управления АБС и ЕСП. Каковы результаты и стоимость. Заранее благодарен за ответ.
7 November 2010
вадик
Обычно проблема в проводке, а не в блоке.
7 November 2010
Mirael-Bot
Тонировка оптики
Оптика
Ксенон
вадик
7 November 2010
Был в трех сервисах и все хором после проверки говорят о неисправности блока АБС ЕСП
stanislavich
7 November 2010
подскажите пожалуйста почему габариты при положении переключателя на "0" всегда горят при любом положении ключа кроме как выкл?
Базарчик
7 November 2010
Ребят , может кто знает как вкладыши в шатуне фиксируются на Дюратэке 1.8 !?? а то вытащил старые а они без всяких штучек, для фиксации в шатуне ! так же и провернуться могут !))
Nikis_23_rus
7 November 2010
stanislavich
Видимо кто-то вставил "лишние" предохранители в блок CJB .
Надо проверить и вытащить лишние !!!
stanislavich
7 November 2010
CJV это блок который в салоне? а что там может быть лишнее и что вытащить?
7 November 2010
Базарчик
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #8422662)
Nikis_23_rus
7 November 2010
stanislavich
Посмотри тему Блоки предохранителей (сообщение #2071338)
-Ал-
7 November 2010
stanislavich
Читайте здесь
Переделка света в скандинавский вариант
Как отключить автовключение фар?
stanislavich
7 November 2010
спасибо, это там как должно быть-да?
-Ал-
7 November 2010
stanislavich:
"Скандинавский свет" - это когда при включении зажигания, в любом положении переключателя горит ближний свет и габариты (как и полагается по новой редакции ПДД).
Если у Вас горят только габариты, то это какой то "недоделанный" скандинавский свет. Либо его надо доделать, это в одной теме, либо отключить совсем - это в другой.
G.A.R.
7 November 2010
Здравствуйте, помогите пожалуйста чайнику.
FF2 1,8 приобретён в апреле 2010, пробег 11 тыс. км.
Беспокоит низкий уровень масла и антифриза (фото прилагаю).
Стоит ли менять/доливать сейчас или можно дождаться ТО в апреле 2011 (15 тысяч раньше не откатаю)?
Если доливать, то даже не знаю какое залито уже...
Заранее спасибо за ответы.
7 November 2010
Народ скажите пожалуйста в чем может быть проблема. Руль на скорости более 60 км.ч начинает дрожать( люфт в обе стороны =))) и вторая проблема подвеска стала жесткой и стучит. пробег 28. к оф дилеру ездил насчет подвески сказали что : да, жестковата, но все впорядке, все целое. может кто встечался с такими проблемами и что нибудь посоветуе. надоело бесполезно ездить и отдавать деньги за диагностику на которой мне говорят что машина в идеальном состоянии ))
Snezhnii
7 November 2010
gar
Вариант 1. Едешь к дилеру и они доливают.
Вариант 2. Покупаешь 1 литр масла Форд Formula F и 1 литр антифриза Форд Super plus и доливаешь. Антифриз концентрат нужно разбавить 1:1 с дистилированной водой.
Боберрр
7 November 2010
gar
фотка щупа после первого вытаскивания? Если да, то вставь и вынь щуп еще раз и посмотри. По поводу антифриза: можешь спокойно долить дистиллированной воды, судя по фотке грамм 200.
Shura3d
7 November 2010
gar
Ну я не знаю, кто -как и что думает, А я доливаю антифриз именно такогоже цвета, но только не ФОРД! Объясню почему: все антифризы взаимозаменяемы, только по цветам отличаются по формуле присадок, вот и льешь одинакогоцвета, ну и чтоб написано было про совместимость... и цена вопроса уменьшается как минимум в 3 раза
G.A.R.
7 November 2010
Спасибо за ответы. Думаю долью немного масла.
Не подскажете, сколько примерно это в граммах, если отталкиваться от фото щупа (фото не после первого вытаскивания - второй или третий - про это в курсе )?
Puncher
7 November 2010
Друзья, подскажите, пожалуйста, вот такую вещь: Приобрел неделю назад комплектацию Тренд так вот не могу понять работают ли стояночные огни или нет...включаю с О против часовой стрелки стояночные огни и нечего не происходит выхожу, смотрю нечего не горит...Подскажите, может они в этой комплектации отсутствуют???
Snezhnii
7 November 2010
gar
Не лей любой антифриз такого цвета! Если зимой температура не опускается ниже -35 то долей дистилированной воды. Почитай тему всё про антифриз там написано какой можно лить. Масло лей пока уровень не будет между серединой и максимумом на шупе примерно 500 мл долей.
Мемуз
7 November 2010
Puncher
Стояночные огни загораются при расположении ключа в замке зажигания в положении 0
motya36
7 November 2010
gar
У меня такой же пробег и машину брал в конце марта,только 1,6 115. Так вот антифриз тоже мне пришлось немного долить(одолжил у товарища), а уровень масла находится между мин и макс, думаю до ТО1 поезжу так
zloi_kot
7 November 2010
всем добрейший вечер! вопрос - есть ли приблуды для стыковки писюка с бортовым компьютером для чтения (и не только) параметров? и есть ли где описание этих параметров?
Vlad661
7 November 2010
FocusOFF:
Vlad661
Должно быть написано(или приклеено) в инструкции к магнитоле или в руководстве по эксплуатации,или в перчаточном ящике если нет идешь к официальному дилеру с ВИНом и они скажут, но уже за ДЕНЮЖКУ(здесь на форуме,врят-ли помогут).Удачи.
Спасибо! Сегодя всю инструкцию пролистал - не нашел, весь бардочок облазил - не нашел. Уже отчаявшись закрывая бардачок увидел наклеечку на крышке...
Vlad661
7 November 2010
gar
Я тоже про антифриз недавно переживал... Почитал про антифриз. Купил Ravenol. Продавцы сказали - главное, что бы на этикетке было одобрение FORD, на Ravenol есть.
zloi_kot
7 November 2010
сегодня ехали (~80 кмч) по ровной дороге, обратил внимание на шум сзади, как будто колеса неотбалансированы, хотя вибрации никакой нет.. что бы это значило?
Равновесие
7 November 2010
zloi_kot
Как вариант-подшипники ступиц или задние колодки подклинивает и лни не отходят от тормозных дисков...
zloi_kot
7 November 2010
в октябре проходил то у дилера, смотрели ходовую, меняли колодки - вроде все должно быть ок... причем шум только после 70-80..
Лямбда-зонд
