Независимость Уфа
На официальном сайте Ford дилером не значится
Официальный дилер Форд, компания "Независимость", предлагает участникам уфимского ФФклуба скидку на оригинальные запчасти и работы, в том числе ТО в 15%. Для получения скидки надо сообщить ФИО владельца, телефон, ВИН и номер автомобиля. Сообщения направлять в личку модераторам. Все вопросы по этому предложению задавать Антону.
Также при покупке нового автомобиля Форд будут предложены особые условия.
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, независимость, Уфа
polkilo
29 September 2010
Независимость Уфа
184,8K
1,8K
shi
9 September 2010
Aleksei на Focuse:
А платно диагностику ходовой, кто-нибудь делал?
Делал, брали в районе 200 рублев
Bacilla
9 September 2010
shi
Стойки на вибростенде проверяють? подшипник шумит как проверят.? Оборуд как на СГТО(тех.осмотре)???
Aleksei на Focuse
22 September 2010
Был в ФЦСУ. Делали диагностику ходовой, диагностику на стенде и заменили салонный фильтр. Пробег 59000 все в норме, кроме амортизатора правого. Удивило, как быстро растут расценки у них, как на гречку При записи девушка подсчитала 1040 рубь, а в итоге почти 2000.
APCEHUU
6 October 2010
Интересная штука случилась с моей машиной. Полгода назад ремонтировал/красил задний бампер в автоленде, установили его мне неправильно, дверь багажника слегка задевала левым углом бампер во время закрытия - оставались следы на краске. Большого значения я этому не придал и просто старался сильно не хлопать багажником. Но увы, очередной хлопок и на бампере появилась трещина в районе крепления левой стороны (около болта, который видно при открытом багажнике). Вопрос: кто виноват и что делать?
Присмотрелся к бамперу - он установлен ровно относительно крыльев, а вот сама дверь перекошена на 1 бок, это гарантия? (машине второй год)
В общем ни то ни другое причиной терщины не является. Сегодня подъехал в кузовной отдел, при детальном осмотре сотрудник нашёл следы удара в левый задний угол, видимо кто то во дворе или на парковке прижался. Когда нажимаешь на это место бампер сгибается именно в месте трещины. Вот так всё печально. А я то автолендовцев ругал
dimka1
6 October 2010
APCEHUU
А ты сам не заметил?
APCEHUU
6 October 2010
dimka1 да говорю там низко царапина, бампер же закруглён под днище как бы, вот уже на закруглении, если сверху смотреть, то не видно...
Bacilla
12 October 2010
Новые акции ФОРД
Pyctam
18 October 2010
кто нибудь делал регулировку клапанов? скока стоит? 38000, щелкает
zavgar13
18 October 2010
Pyctam:
Тебе на каком авто регулировать? Если на классике Жигах, то дешевле в гараже у д.Васи
Если на Форде, то я про регулировку в первый раз слышу
Теперь серьезно. Щелкают гидрокомпенсаторы. Причины - грязное масло, паленое масло, недостаточный уровень масла, забитый дырка в самом гидрокомпенсаторе.
Лечение - промывка (хорошая) и замена масла, долив масла до уровня, затем хороший прогрев на месте и прогазовать. Если не помогло - замена.
dumonde02rus
18 October 2010
zavgar13
полностью с тобой согласен либо промывка и замена масла, либо замена)))
immm
18 October 2010
zavgar13:
Замена двигателя? Сколько нынче стоит новый движок на ФФ2.0?
dumonde02rus
18 October 2010
вроде как разговаривали о замене гидрокомпенсаторов)))
Pyctam
18 October 2010
zavgar13
а ты уверен что в 1.4 есть гидрокомпенсаторы?
Fordik2
18 October 2010
Pyctam:
zavgar13
Дык вроде как нету же на фокусах движков с гидрокомпенсаторами Тем более на 1.4л Клапана на фордовских движках проверяются минимум через 100тыс.км - это же не жигули
Pyctam
18 October 2010
Fordik2
жигули не жигули, с нашим говенным бензином там нагар наверно с палец. разбирать головку попа не чешется, а таблетки поменять вроде в самый раз. чтото динамика пропала, грешу на свечи и на клапана, клапана у меня давно щелкали, я както доверял форду, но щелчки четкие, устойчивые и после прогрева. к тому же регулировка массового завода ни с чем не сравнится зорким глазом мастера (были бы они у дилера )
интересно, по экзист там таблетки в 3мм +- интересно они как на девятке?
Fordik2
19 October 2010
Pyctam
Нагар то тут причем и клапана? Люди надо просто выехать на трассу и проехать 10-20км с оборотами двигателя больше 3500 для профилактики мотора, не надо боятся крутить современные движки. Может ты и прав, но лучше сначала съездить к хорошему мотористу, потому что смотрел в элкате - на 1.6л (думаю и на 1.4л аналогично) зазор регулируется толкателями, а не как на девятках таблетками, а это намного сложнее делать
zavgar13
19 October 2010
Учим матчасть
Тынц сюды
Кого смущает название гидрокомпенсаторы - читай ГИДРОТОЛКАТЕЛИ...
zavgar13
19 October 2010
Кому влом читать - приведу выдержку:
Два распределительных вала, расположенных в головке блока, управляют впускными и выпускными клапанами соответственно. Механизм привода клапанов оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически регулируют тепловой зазор в клапанах. В результате в процессе эксплуатации не требуется регулировки клапанов
Pyctam
19 October 2010
zavgar13
а я думаю что у меня после максимально крутящего момента набора нет, оказывается там и мощность кончается я могу теперь не крутить до 6ти, смысла то все равно не было, но думал что всетаки это по ощущения просто нет
хотя тоже сомнительно, зять зятю рознь. по графику там 75 набирается, у меня 80, может для двигателя asdb и график другой
MARAAN
19 October 2010
zavgar13
Привод газораспределительного механизма (ГРМ)
Оба распределительных вала приводятся в движение зубчатым ремнем непосредственно от коленчатого вала. Кулачки распределительных валов действуют на толкатели. Тепловой зазор клапанов устанавливают после 100 000 км пробега с помощью регулировочных шайб сверху толкателя. При холодном двигателе он составляет 0,17—0,23 мм для впускных клапанов и 0,27—0,33 мм (для двигателя 1,6 л — 0,31—0,37 мм) — для выпускных. Натяжитель ремня эксцентрикового типа с продольным пазом. Срок службы зубчатого ремня составляет 150 000 км пробега или 10 лет эксплуатации.
ВСЕТАКИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ?
Pyctam
19 October 2010
MARAAN
все двигатели регулируются вне зависимости от наличия гидрокомпенсатора, гидрокомпенсатор компенсирует тепловое изменение зазора, но с лихвой, так что хватает и на +- регулировки клапана, поэтому забивают на это дело.
зитек имеет гидрокомпенсатор в изначальном проекте, но не имеется у фокуса
по основной ветке щелчки у всех практически, но регулировка клапанов результата не дает, значит источник в другом. резюме, я забил на клапана, да и цена как я понял довольно зубастая
ELEKTRO
5 November 2010
Брал машинку в ФЦСУ. Менеджеру Алексею Якимцеву респект. Грамотный парень!
KOMMERZ
8 November 2010
В ФСЦУ с четвёртой попытки поставили предварительный диагноз моему гулу в ходовке - промежуточный подшипник (уже менял пару месяцев назад, но ставил неоригинал. Тогда гул стих на недельку и стал потом ещё сильнее). Но, думаю, сказали уж от безысходности, т.к. найти причину не могут. Мы, говорят, сравнили как звучит ваш подшипник и оригинальный на соседнем фокусе в ремзоне - отличается звук
Интересно, если останется звук и после замены подшипника на оригинальный, где концы искать ...Руками разводят, типа вся ходовка в идеальном состоянии. Сначала грешили на неровные диски колёс передних - поменял колёса, звук остался.Проверили все подшипники и вращающиеся детали - всё ок, состояние отличное.
dumonde02rus
8 November 2010
KOMMERZ
Жестко))) если не пройдет, то прямой путь к гадалке))
KOMMERZ
8 November 2010
dumonde02rus
Если не пройдёт-начну тупо менять всё подряд последоватепльно. Таким образом, методом исключения, звук исчезнет
GM.
8 November 2010
KOMMERZ
в таком случае сменить машину дешевле будет
immm
9 November 2010
KOMMERZ
есичо куплю у тебя тачку по дешевке, я уже привык к повседневному гулу
KOMMERZ
10 November 2010
immm
Подешёвке мы не продаёмся!
Марсианин
14 December 2010
Уважаемые владельцы автомобилей Ford!
Форд Центр Север Уфа приглашает Вас на День открытых дверей, посвященном новой премьере - Ford Mondeo.
Вы сможете лично познакомится и оценить все достоинства нового Ford Mondeo.
Вас ждут угощения и много полезной информации.
Ждем Вас
18 декабря 2010 г.
С 12:00 до 18:00
г.Уфа, ул.Сельская Богородская, 65
тел.(347) 293-40-70
Просьба подтвердить свое участие соответствующим комментарием!
P.S. Первым двадцати гостям приятный подарок на память!
