Подкрылки "валенки", оригинал:ПЛ - 1 144 741
ПП - 1 146 898
седан:
ЗЛ 1 232 970
ЗП 1 232 969
универсал:
ЗЛ 1 232 967
ЗП 1 232 968
хэтчбек:
ЗЛ 1 232 966
ЗП 1 232 965
Пластиковые заменители:POLCAR (TAIWAN) по описанию применимость - все кузова
ЗЛ 3201FL-5
ЗП 3201FP-5
Klokkerholm (GERMANY) по описанию применимость - Седан/Универсал
ЗЛ 2532547
ЗП 2532548
madb
22 May 2014
Подкрылки - валенки, пластик. (Р)
Slavя клеил вибру и шумку, ставить на место этот валенок очень уж геморно
на эти пистоны естественно уже ниче не налезает
, пришлось помучатся и поколхозить
приклеил валенок этот к шумке.
Slavгерметиком
... больше идей не было никаких
LenyaZagorianskiyда, между кузовом и подкрылкой!
Вообще сами эти валенки вставленны в желобок, в саму акру. Убрать всю грязь впринцепи можно не снимаю подкрылку.
Сначала открути звёздочкой болт, который крепит подкрылок со стороны порога, а дальше просто аккуратненько выгибай валенок из желоба (арки кузова). Я так делал когда обрабатывал арку снутри анттикорозийкой.
Вообще снять весь валенок проще простого, так же как и поставить. Для удобства машину поддамкрачивал.
Подкрылка крепиться Сверху на 3 или 4 упругих фиксаторах ( долго ковырял отверткой грязь чтобы до них добраться) с внутренней стороны кузова два таких же, и два пластиковых фиксатора в самом низу. Сложность с которой я столкнулся была одна,напрочь заржавели болты которые крепят брызговики к бвмперу, долго отмачивал их вдшкой
LenyaZagorianskiy
1 June 2010
hard89
пасиба большое за подробную инструкцию, думаю всётаки заняться этим делом, разобрать всё, помыть и промазать какой-нить дрянью для успокоения души.. не внушают доверия мне эти мохнатые штуковины)))
Slav
1 June 2010
Совет:
Вращающейся металлической щёткой-насадкой на шуруповёрт или дрель этот валенок легко и быстро
очищается от сухой грязи почти до "нового" состояния.
(нужно поддомкратить и снять колесо)
Летит много пыли, так что лучше это делать на открытой продуваемой площадке.
а я керхером все отбивал, сначало валенок, потом кузов под ним весь вымыл!
Ребята и девчата! Подскажите пожалуйста какие всё таки пластики то подходят? Ато пора бы уже и поставить на задние арки седанчику моему...
Лодочник
20 September 2010
кстати никто не заморачивался дополнительным антикором крыльев?? чем лучше антигравием или мовилем???
KolyanOD
20 September 2010
-ALEKS-
Я мазал мовилем, а потом ставил подкрылки. Если же подкрылки не ставить, то тогда, конечно, лучше антигравием, т.к. мовиль быстро смоется, собьется грязью.
на выходных наконец то поставил пластиковые подкрылки, родные валенки за 10 лет разорвались в клочья. купил на рынке питерские по 200р за штуку и в сервисе за 250р мне их поставили. доволен как слон
кстати на удивление арка под подкрылком была без единого намёка на ржавчину
Oleg_KRSK
25 September 2010
Как так умудряетесь ушатывать валенки-то?)
У меня Универсал так с Валенками тоже проблема
Купил один Валенок на разборке еще и не в своем городе, мне прислали а он от седана, Вот теперь смотрю как бы его приспособить Ума не прилажу
azzee
29 October 2010
вобщем два года назад пришли внегодность мои задние "валенки"
поставил пластиковые...подогнал стояли ровно два года - потёрлись от шипов. и шумно.
В этом году перед зимой решил сделать самому)) не смейтесь колхозно конечно, но если не пошоркаются колёсами - то будут вечными. Делал лекала так чтобы внутри (где до этого сожрало колесо оба предыдущик подкрылка) повыше...посмотрим)
Сделал из "сукновидного" материала. Плюс он армированный леской внутри(так мне сказали)
соединял заклёпками аллюминиевыми с проставками из шайб давольно таки крепко.
вид с арки где две клипсы (обычные тазовские)
вообщем цвет канешно светлый, но вариантов нет: вся гряз залетает внутрь бампера и куда только может.
заметно тише стало)))
NikPa
29 October 2010
azzeeцитата: |
Сделал из "сукновидного" материала. Плюс он армированный леской внутри(так мне сказали) соединял заклёпками аллюминиевыми с проставками из шайб давольно таки крепко. |
Интересно, где применяют??? ( в плане , если нужно будет найти??), как по плотности , относительно ОРИГИНАЛА??
две клипсы (обычные тазовские) |
На Газели тоже , Ещё и белые
вообщем цвет канешно светлый, но вариантов нет: вся гряз залетает внутрь бампера и куда только может. |
Ну цвет долго светлым не будет!!!
...но, при желании можно чем то и задуть?!?!
Работа очень ДОСТОЙНАЯ+1. Чувствуется забота о "Федьке".
Упеха.
Скрытый текстЕщё бы арки "зашумить", изнутри краска слезла , пока в ОХОТКУ!!!
x
azzee
30 October 2010
NikPa
честно изначально хотел сделать из обычного ковролина. но тут подвернулся этом материал. он как мне объясннили используется... в изготовлении бумаги... незнаю как объяснить он поидее в виде ковролина, только посередине сетка из лески.
по плотности: за щет армирования чуть чуть держить форму. т.е. не-как-сопля))
по клипсам, гаелевские тоже купил - они оказались толньше(серого цвета у меня) я использовал именно от ваза. чёрного цвета.
а по поводё цвета: подумываю(не сейчас конешно, а следующим лето, если доживут) покрасить спрееем с битумомо) помница есть такой)
NikPa
31 October 2010
azzeeСпасибо за инфу.
покрасить спрееем с битумомо) |
Это , думаю, по УМУ.Ходить должны НОРМА.(вечно)
Скрытый текстМоё предложение по технологии изготовлению подкрылков в СИЛЕ.УЖ УВАЖТЕ!!! СПС
x
volga6415
18 November 2011
Купил ФФ1 ( универсал ) , а у него сзади подкрылков вообще нет. Искать оригинальные валенки , наверное, нет смысла. Какими пластиковыми подкрылками ( возможно от отеч. авто) можно заменить.7 Или есть другие варианты?
volga6415
18 November 2011
Да там одно старье... или как самому скроить из шенели. Прогресс то идет и наверное, есть нормальная альтернатива.
kov-777
18 November 2011
volga6415Что значит старьё?
коды те же остались, по экзисту пробиваются аналоги от 500р.
Прогресс то идет и наверное, есть нормальная альтернатива. |
Лучше валенок в плане шумоизоляции всё равно ничего не найдешь, а на хэтчах и сараях это очень заметно ...
а klokkerholm(25 32 547) кто нибудь ставил на фф1 универсал?
4kolesaтоже интересует вопрос, так как
Каталог производителя
выдает
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) (11.04- .)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 11.04-. 59 80 ASDA, ASDB
1.60 11.04-. 74 100 HWDA, HWDB, SHDA
1.60 TDCi 11.04-. 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.60 TDCi 11.04-. 80 109 G8DA, G8DB
1.60 Ti 11.04-. 85 115 HXDA, HXDB
1.80 Flexifuel 01.06-. 92 125 Q7DA
1.80 TDCi 11.04-. 85 115 KKDA, KKDB
2.00 11.04-. 107 145 AODA, AODB
2.00 TDCi 11.04-. 100 136 G6DA, G6DB, G6DD
а экзист пишет что подходит для фф1.
Подкрылки могут быть одинаковыми для фф1 и фф2 универсал ?
подкрылки точно разные,не понятно кому верить,то ли каталогу производителя то ли экзисту,но то что 2533547 не подходит на фф1 это факт!
Долго искал альтернативу "валенкам", в итоге заказал в Exist оригинал. Замена 20 минут
klokkerholm я думаю достойная замена,дешевле в два раза,а качество мало отличается,главное правильно подобрать
А подобрать на универсал похоже кроме оригинала и нечего.Уже год ищу.Платить 2800 рублей за один подкрылок,жаба душит.
4kolesaкак ты подберешь если klokkerholm не делает на первофокус??
4kolesa
6 December 2011
i-GoGo
кто тебе сказал что не делает?!25 32 547 это для первого!!!В каталоге производителя все написано,да и не только там!
4kolesa
ссылку где написано скинь
i-GoGoссылку у меня не получается скинуть( выбирай в каталоге klokerrholm вручную марку, модель,
затем локер(пластик) и все увидишь
