Тюнинг интерьера
Что можно натюнинговать с интерьером Ford Focus II
Принимаются ссылки на наиболее интересные посты и фотоотчеты
Крутилки из Китая
Самодельные крутилки
Окантовки крутилок
Joker-Мобиль от Burguzin
Фотоотчет по обклейке потолка и стоек карпетом
Установка хромированных окантовок воздуховодов
Пластиковые накладки на петли заднего дивана
Монитор для камеры заднего вида вместо зеркальца в козырьке водителя.
Комбинированный салон в коже и карбоне от Sammer
Разбор воздуховодов (дефлекторов) после снятия
Отчет Slayer666 о разборе приборной панели
Вопросы связанные с где купить? как купить? у кого купить? сколько стоят? и т.д. в данной теме будут наказываться!!! пользуйтесь поиском!
Next (2024)
интерьер, салон, чехлы, пластик, винил
Universe
11 February 2011
Тюнинг интерьера
2,3M
1K
9,9K
alex32
27 October 2010
Андрюха™
ну как я мог не плюсануть
alexfocus7506
27 October 2010
Maximka79
мне кстати Андрюха™ и еще пару ребят с форума помогали в этом вопросе с чертежами- спасибо им еще раз.
Андрюха
28 October 2010
alexfocus7506
не зачто
Maximka79
Ну я где то выкладывал как это получилось.
Но отредактировал сообщение под спойлером
MikSha
28 October 2010
15
Вот и я заменил овалы воздуховодов. Немного подробностей для будущих установщиков: сопла воздуховодов снимал при помощи 2-х ножичков и отверточки, без какой либо подготовки. Фонарик использовал для попадания в защелки
Зелененьким отмечены защелки, которые держат сопла, их нужно утапливать внутрь сопла и после этого подсовывая нож (то слева, то справа) выковыривать воздуховод.
далее - стрелками указаны места защелок, куда следует вставлять второй нож(отверточку), после чего нужно надавить вниз и одновременно вытаскивать воздуховод.
Ну и вот что получаем
Сори за качество, фоткал телефоном.
Maximka79
28 October 2010
MikSha
На хромированые поменял?,а то по фотам не понятно
MikSha
28 October 2010
Maximka79
ну да, на хром. На последней фото вроде виден их блеск
plotnick
28 October 2010
MikSha
а сколько по деньгам они вышли( как продаются,поштучно или комплект?)
Knazь D
28 October 2010
plotnick
продаются вроде комплектом, стоят 1000 рупей
Pilot9966
28 October 2010
MikSha
привет! напиши где брал хром? а за наглядное пособие и фото спасибо!
MikSha
28 October 2010
Pilot9966
Хром брал по ссылке, которую кто-то выкладывал в этой теме ВОТ ЗДЕСЬ
Пожалуйста
MikSha
28 October 2010
Еще Universe такие окантовки может прислать
-Wolf-
28 October 2010
MikSha
Кстати можно и вовсе не снимать сопла а лишь снять окантовку.
Для съема окантовки использовал две тонких часовых отвертки и ножик.
Достаточно посмотреть на новые хром окантовки и понять где крепления у старых...немного оттягивая сопла на себя вставляем отверточку и поддеваем крепления сначала сверху потом снизу одно и 4 само слитает, далее вставляем хромокантовку и все гуд! На все провсе ушло 20 минут.
Fokuz
28 October 2010
СОЮЗ
ура, наконец-то дождался я этих фоток, хотел уже в ЛС намопнить
мне очень понравилось, дано хочу осветлить консоль
вероятнее всего сделаю белым карбоном.
Korleone
29 October 2010
СОЮЗ
красиво, но мне кажется, надо еще к примеру ручки дверей в таком же стиле сделать... ИМХО
komdem101
29 October 2010
СОЮЗ
По поводу "границы", я понял, ты таксист... Получилось прикольно, так и напрашивается ещё 2 белых полосы на торпеду, как продолжение границы
cyk3r
29 October 2010
СОЮЗ
очень интересно смотрится
но вот что то надо еще подкрасить как мне кажется, а вот что никак не пойму )))
p308
29 October 2010
Подскажите по кнопке запуска FORD POWER кто вешал на неё второстепенные функции (омыватели, мульки и прочее). Хочу подключить через эту кнопку передний парктроник, но разобрав её меня берут сомнения как он будет работать. Как я понял в моем случае парктроник будет работать только тогда кода кнопку держать нажатой, при отпускании цепь разорвется. Кто знает (ковырялся с этой кнопкой) скажите прав я или нет?
Fokuz
29 October 2010
СОЮЗ
на руле вставки покрась
ilychoff
29 October 2010
СОЮЗ Белый смотрится интересно. Контраст такой получился. Только вот радиостанция как то в глаза бросается,здоровая уж больно... У меня примерно там же стоит только чуть ниже и размерами раза в полтора меньше MJ-600
p308
29 October 2010
alligator44:
p308
Триггер прставить и будет кнопка "с фиксацией".
а можно безграмотному на русском языке, чего и куда поставить
ilychoff
29 October 2010
p308 Имеется в виду собрать схемку на тригере, чтобы получить устойчивые состояния вкл и выкл. Но вам проще наверно будет кнопку с фиксацией подобрать
Да в принципе и схемка несложная... Если интересно нарисую ... Но это уже за рамками данной темы ...
p308
29 October 2010
попробую в "Чип и Дип" с кнопкой съездить, возможно они подберут что мне надо
ilychoff
29 October 2010
alligator44 А я чего то не понял у человека что ST ? на простых фокусах вроде как не бывает Ford Power ... Я понял что просто есть такая кнопка и человек хочет придумать как ее попользовать ...
p308
29 October 2010
ве верно, кнопка есть от СТ на простом фокусе, хочу на неё повесить только парктроник
ilychoff
29 October 2010
p308 Но можно и запарится собрать небольшую схемку. И на этой кнопке все сделать. Мне просто больше нравятся кнопки без фиксации. Как то это интереснее. ) К тому же не очень и сложно все как кажется ...
p308
29 October 2010
alligator44:
ilychoff
Можно с фиксацией поставить с малым ходом, пару миллиметров. Там и не заметно будет.
А есть вообще без изменения длины.
спасибо за советы,
съезжу в "Чип и Дип" если смогут подобрать схемку то возьму их вриант если нет то буду искать с фиксацией
mirko80
29 October 2010
p308
Знаю одного Фокусовода,он на кнопку FORD POWER омыватель фар повесил,и всё работает,всё гуд.
aka Kaka
30 October 2010
кого-то интересует перетяжка панели торпедо в полированный аллюминий?
Mr President
30 October 2010
aka Kaka:
Торпедо будет бликовать в лобовое стекло! В солнечную погоду ничего не будет видно!
Махмуд
30 October 2010
Скорее всего имелась ввиду центральная часть торпедо, которую СОЮЗ покрасил в белое.
Тюнинг интерьера ч.2
Карбон для FF2 и стеклопластик
Чехлы для ФФ2
Гипоаллергенный салон
Виниловый тюнинг
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Чехол для ключа FF2
Защитная пленка 3М
