Гидроопора двигателя
13 years
Подскажите что делать? ФФ 1,6литр. пробег 15000км. На гидроопоре появились следы масла. Заранее спасибо.
На будущее просьба писать в профильной теме: Гидроопора двигателя.
Гидроопора двигателя, опора двс, гидравлическая опора, опора двигателя
16 March 2005
72,7K
dima-reg43
23 October 2010
l2v
это YS4Z-6038-BA стоит в exist меньше 4 штук. а YS4Z 6038-FA на SPLIT там стоит 6 штук.
sam07
24 October 2010
да, опора по артикулу YS4Z-6038-BA
хотел купить неоригинал за 1500 hans prises но менеджер отговорил , сказал что не гарантирует совместимость, потом уже на форуме прочел что если движек не сплит то катит любая опора хоть евро хоть америка... пофигу не жалею, зато побегает подольше)
YaLelik
24 October 2010
Всё! поменял)
Вибрация уменьшилась, но не на 100%, думаю остальные подушки поменять.
Экспиремент номер раз.
Брал вот тут за 1700 рэ + замена на сервисе 450 рэ, мог бы и сам, но тогда гарантии 3 мес. не дают(((
Прежней гидроопоре пришел самый настоящий пиз-ц, причем никак не увидишь пока не снимешь.
Лопнула резиновая часть опоры снизу.
Всем кто планирует менять сам, запаситесь головками на 15 и 18 с хооорошим воротком + домкрат под двигатель.
до конца гарантии осталось 3 месяца )
YaLelik
24 October 2010
l2v
а по ней сразу видно, когда снимешь, либо в масле, либо порваная, меняй оставшиеся две "резинки"
l2v
24 October 2010
Y
YaLelik:
l2v
У меня была не в масле и не порвана. Чуток только резина от железки отстала. Насчет других резинок - что-то мне подсказывает, что это будут выброшенные деньги. Я их смотрел, они в порядке. Я лучше ролик натяжной поменяю. Сегодня снял его, а он довольно убитый.
matrix
25 October 2010
l2v
А у меня ролик просто плохо натягивает, а сам подшипник в нем нормальный.
Вопрос: можно ли как-нибудь пружину восстановить?
l2v
25 October 2010
Насколько я знаю, оффициально этот узел ремонту не подлежит. Написано даже что он неразборный. Я думаю дешевле и надежнее купить новый.
YaLelik
25 October 2010
Натяжной ролик чего? И сильно на вибрацию двигателя влияет? если все менять чтобы устранить "синдром трактора" может мне проще машину поменять???
l2v
25 October 2010
Y
YaLelik:
и я про это и говорю. Я как раз противник менять все подряд, слушая рекомендации форума. Ролик мне надо поменять, т.к. он развалился уже почти. Вместе с механизмом натяжения. Затем я возможно поменяю опору кпп, если она совсем плоха. если это избавит от вибрации - хорошо.
шурец
25 October 2010
я при замене двигатель заводил при не большом затяге гаек опоры и чуть поднятом под низ ну типа чтоб села на место. Если обратить внимание на опору увидим что там отверстия одно круглое а одно овальное. Зятёк 1,8 есичо)
l2v
26 October 2010
шурец:
Я думал про это. Предположим, опора села не на свое место, а чуть сдвинулась. Что изменится? вряд ли вибрации значительно увеличатся.
А по мануалу надо делать так - закрутить от руки, опустить движок, затянуть как положено. Про езду с открученным двигателем речь не идет (как некоторые советуют). Я делал и так и этак. Правда откручивал только гидроопору - не фига не изменилось. Если движок колбасит сам по себе, то тут никакие опоры не помогут - мое мнение. А если движок сам по себе не колбасит, то его хоть на картон положи - особых вибраций не будет. Наверное с этим и связано то, что некоторые поменяли опору, вибрация ушла, а потом вскоре вернулась. Вибрирующий движок разбивает новую опору и все возвращается. Может я и не прав.
joker-13
26 October 2010
l2v
может и прав. Я даже знаю что убило мою опору.
Когда я купил машину там не работал кхх. Обороты всегда были 800. И поутру канешь движок колбасило пока он не прогреется. После замены датчика постепенно начала умерать и опора.
шурец
26 October 2010
у меня двигатель не колбасит. А с чего ему колбасить то? Ну да если затянуть опоры криво то они опять умрут и двигатель кривой будет колбасить
шурец
26 October 2010
если двиг криво сел-по-любому вибрация и триндец новой опоре
VikDark
26 October 2010
joker-13:
l2v
joker-13
26 October 2010
VikDark
У меня Spli, думаю что в связи с этим у меня нет тРахометра. Вследствии это не могу ответить на твой вопрос. (стабильные )
l2v
26 October 2010
шурец:
что то я сомневаюсь, что 3-5 мм сдвиг на что то там повлияет. неужели так критично?
шурец
26 October 2010
l2v
100проц вибрация да! думаю износ тоже ускорится имхо. проверено на вибрацию на себе и на соседе правда у него не фокус) что не влияет)) а ты милиметры как мерял?
l2v
26 October 2010
шурец:
l2v
я что-то не понял из вашего сообщения - влияет смещение или нет.
Насчет милиметров - когда опору одел, собственно свободный ход по все м болтам/шпилькам там мизерный. Особого смещения и при желании не получить.
P.S. на счет опоры Febi что я поставил - мысли плохие посетили меня - а вдруг она бракованная? Полез в интернет, нашел несколько реплик, что мол хуже чем фирма Febi и быть не может. Кто что знает про это?
Как выглядела опора - также как оригинал, но там, где у оригинала "Ford" было написано - у Феби было все стерто наждачкой.
шурец
26 October 2010
l2v
1.влияет 2.феби тока упаковывают не производят
l2v
26 October 2010
шурец:
l2v
И чего тогда думать? Может вибрация не ушла т.к. опора не правильная? Или даже на хреновой опоре хоть чуток должно все нормально быть?
По поводу центрирования - на это не думаю, т.к. как уже говорил, и движок заводил на окрученном и пихал его туда/сюда - одна фигня. Да и некуда там неправильно центрировать(((
Petrenych
26 October 2010
Фирма "Febi", конечно, может и являться упаковщиком каких-нибудь запчастей, но многие сайлентблоки и др. резинометаллические детали она всё же производит. По цене-качеству данную фирму можно отнести к числу бюджетных, т.е. недорогих, ну и качество сейчас соответствует цене.
l2v
26 October 2010
т.е. считаем, что феби-опора за 3300 должна быть исправна.
joker-13
26 October 2010
l2v
но уверен что не долго ИМХО конечно
шурец
26 October 2010
l2v
либо сел двиг криво либо другим опорам хана. Я себе делло (вроде) за 1300 ставил
l2v
27 October 2010
шурец:
l2v
Возможно, но менять все подряд я больше не буду. Сейчас буду менять ролик натяжной т.к. ему действительно хана, о результатах (про вибрайцию) отпишусь.
На счет "сел криво" считаю что это шаманство. На форуме встречал два разных случая - в одном двиг вообще не опускали с домкрата когда опору прикручивали, в другом наобарот - все открутили (и даже опору АКПП) и чуть ли не ездили так, а потом прикрутили. В обоих случаях все было идеально. Я делал и первым способом и вторым и даже третьим - положил кронштейн по меткам на старое место. И вибрация все равно осталась.
P.S. сдается мне, что на эту опору начинают молиться уже - типа раз вибрация, значит опора. Есть еще же куча причин, а некоторые друг на друга накладываются. Тем более когда машине 10 лет.
l2v
27 October 2010
joker-13:
Но первые 2 часа по крайней мере она должна была нормально работать?)))
fuck.trg
28 October 2010
похоже и мне такое счастье подвалило
сначала подумал верхняя крышка ремня ГРМ раскрутилась нет не она
у моего феди вибрация началась только на ХХ и на P и на N и на D R с тормозом
пропадает если обороты отличны от ХХ в большую сторону
с правой стороны
интересно бы послушать чужие вибрации или дать кому послушать свою
если запишу звуки и выложу - сможет кто сказать что опорная в-ция или нет?
а то опора я так понял дорогое удовольствие и дешевить нельзя
wizard_s
28 October 2010
Шаманство это все с опорами... Есть у меня toyota starlet - движок 4Е, с такой же вибрацией мучаются все с таким же переменным успехом уже не один десяток лет - наверное с тех пор, как только машины из японии сюда притащили. И рецепты примерно такие же - поменять подушки/провода/свечи/катушку/промыть КХХ/почесать затылок/убиться головой об стену, если не помогло - смириться. Частично эта вибрация может быть связана с опорами, но дофига народу (включая меня) меняли почти все и нифига не помогало. Такую же ерундень наблюдаю на фокусе и еще на очень многих форумах других марок. И много где начинает проскакивать мнение, что вибрация скорее связана с общим износом движка, а рецепт один - если опоры действительно рваные, то менять, если провода действительно пробивают - менять. А вот поможет ли это лечению вибрации - далеко не факт. В ряде случаев затраты на перебор всех возможных запчастей не сопоставимы со стоимостью машины.
l2v
28 October 2010
W
wizard_s:
Блин, согласен на все 10000%. На своем примере - замена опоры не помогла. Показалось даже, что хуже стало. Если движок колбасит, никакие опоры не помогут. В движке дело.
