Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
19 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
533,3K
ОЛЬГА1111
12 March 2010
КСМ
А МОЖЕШЬ ЧЕМ ПОМОЧЬ
в след. раз с Caps будет +10;)
Devilbot
11 March 2010
ОЛЬГА1111
Вам для начала нужно сделать диагностику и выявить проблему. Причинами проблемы могут быть разные не зависящие друг от друга неисправности.
КСМ
12 March 2010
ОЛЬГА1111, помочь не могу, т.к с проблемами роботизированной коробки в жизни не сталкивался. Devilbot
вам правильно написал - нужна диагностика.
Или почитайте здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=396, может поможет.
Вован из Питера
12 April 2010
Народ! И меня постигла трабла с коробасом. Советуйте
Вводные: фиесто 2005 1.4 робот.
Симптомы: еду сегодня, при движении внатяг, с малым нажатием на газ, на небольшой скорости, вдруг глючится мне что машина начинает терять скорость, как будто я газ отпустил. Придавил газ до кик-дауна - машина поехала все нормально. Через некоторое время (минут через десять) опять-таки на маленькой скорости при выезде со двора, опять таже фигня - машина начинается останавливаться (там еще небольшой подъем был). Жму на газ - обороты не растут. Сбрасываю коробку в нейтраль, жму на газ, обороты растут. Ставлю ее опять в режим А - загорается желтый воскл. знак. Глушу машину, пытаюсь завестись - нифига. На экранчике либо горят все символы (и воск. знак тоже горит), либо на экранчике вообще ничего не горит, кроме надписи auto, если ручка в А стоит. На нейтраль коробка не уходит, соответственно не завестись. Причем механически коробка именно в нейтралке - я ее оттолкал в сторону, а потом и отбуксировал к дому.
Куда рыть? Или ткните носом где похожие симптомы обсуждались.
Спасибо заранее!
miha73
12 April 2010
Вован из Питера
Сильно не пугайся. Покопайся на www.fiesta-club.ru ,найдешь обязательно. Причём ищи в старых темах. Можно поискать ещё на www.fusionclub.ru. Там были толковые ребята.
Я так понял, ты уже пробовал включать зажигание спустя некоторое время. Видимо не помогло. Скорее всего проблема с проводкой. Ну, поищи на Фиеста-клубе. Я там много чего находил, что витоге мне помогало разобраться и исправить положение.
Nikolai2000
12 April 2010
Вован из Питера
У меня Фьюжн, 1,4 робот, 2004 г.в.
Была подобная проблема, заглох на светофоре. Загорелась иконка "Неисправность КПП" (желтая шестеренка).
Офиц.дилер Мэйджор Авто (Москва) все отремонтировал. Неофициалы не рискнули.
Причина: выход из строя исполнительного устройства РКПП (какой-то там шток износился - пластиковый).
Цена вопроса: 37 000 руб. (не считая эвакуации).
Вован из Питера
12 April 2010
Nikolai2000
Блин, ты умеешь поднять настроение...
Вован из Питера
17 April 2010
Скинул шлейф. Он оказался нерваным, нержавым и прозвонился весь.
Одел на место - ситуация не изменилась.Куда рыть дальше? Можно ли что-то прояснить через самодиагностику и как именно?
Devilbot
18 April 2010
Вован из Питера
Ехать на диагностику. А так можно пол машины разобрать и не понять в чем дело.
mak2410
26 May 2010
тоже была такая проблема с фусионом, коробка-робот отключилась через 1000 км пробега. Был вызван эвакуатор, авто привезли к диллеру. Как только подъехали к сервису, сгрузили его на землю, все стало работать. На диагностике никаких неисправностей не выявлено.
Nikolai2000
8 July 2010
Форумчане, кто вообще менял масло в РКПП Фиеста/Фьюжн?
Каким способом, где и как?
miha73
20 July 2010
На сервисе, после аварии. Меняли корпус коробки и исполнительный механизм. На мой вопрос о смене масла сказали, что его менять не надо никогда. И, я не полезу сам этим заниматься, т.к. это хитрый и довольн сложный процесс, особенно запуск машины после заливки масла. Это надо делать с IDS (WDS), там проводится прокачка системы и ещё что-то. Наблюдал, когда собирали и запускали мою машину.
chaos80
21 July 2010
масло менять не надо
Seroff87
22 July 2010
Nikolai2000
Не надо там менять масло, все это бред!
Devilbot
23 July 2010
chaos80
Seroff87
Тогда и в двигателе, и тормозную итд...
Seroff87
26 July 2010
Devilbot
Тормозуха и прочая это отдельная тема. Все жидеости прописаны в ТО и в сервисной книжке, сами дилеры говорят что масло в КП менять не надо, т.к. нигде это не прописано. А самовольная замена может привести к ряду плохих последствий!
Nikolai2000
25 August 2010
Seroff87
Да я не менял масло, просто думал мож кто делал.
На сервисе только доливали трансмиссионное масло, сальник там какой то потёк. А так все ок.
Phantom
13 September 2010
Масло в КПП на весь срок эксплуатации льют.
Но если и замените ничего страшного не произойдет, только вот смысла в этом я не вижу.
Lexa111
14 September 2010
У меня форд фиеста 1998г., V - 1,25-ВАРИАТОР. пробег 65000км, начала гудеть коробка! что может быть и что подскажите что мне делать! или может это уже предел работы коробки?
КСМ
14 September 2010
Lexa111
Трудно сказать. Надо уровень масла смотреть, да и поменять его наверно не помешает.
Milie
10 October 2010
ни с того, ни с сего, компьютер сказал, что у авты неисправность коробки, обратитесь в тех поддержку...заглушила, подождали, завели, все ок, инфо об неисправности исчезло...горит эта желтая штука...переключаю на передачу и авта не едет ...ни вперед, ни назад...когда начинаю жать на газ, движение ТУУУУГО начинает происходить, но через некоторое время ваще кряхтеть начинает и все..., пишет опять про неисправность...
у меня началась паника, что неужели у меня коробка сломалась...почему?такое возможно???от чего???...почитала про замену шлейфов и проводов, перезагрузка компьютера и удаление ошибок...вроде успокоилась, тк там писали цены примерно 3-5тр...здесь вы меня опять убили...37 это очень дорого для фьюжена имхо
вообще, примерно месяца 4 назад, у меня была похожая проблема, но как-то обошлось..в предыдущий раз тоже загорелась инфо об неисправности коробки, но тогда он отказывался заводиться...примерно через 2 часа, я попробовала его завести, и о чудо, все получилось...
сегодня разница была в том, что он заводился, но не ехал на передаче, причем, когда я его заводила, он не писал об ошибке, а показывал ее только после того, когда я нажимала принужденно на газ...поняв, что это бесполезно решили, что не стоит напрягать фьюжа и отбуксировали...(((
скока стоит поменять коробку(так на всякий случай, чтобы быть готовой..мало ли)))?
Jennik1
11 October 2010
Milie
1) Шлейф чинить или Менять на Новый - как по ссылке выше с фьюжегуру...
модуль оочень врядли., а с кпп там все ок!
или отдайте оффициалам - пусть сделают
Milie
11 October 2010
т.е. есть вероятность, что коробку менять не придется...а вот предыдущий товарищ - г-ин Nikolai2000 писал про "выход из строя исполнительного устройства РКПП"...это что-то другое?
Jennik1
11 October 2010
Milie
это модуль,
он очень редко и врядли выходит из строя.
просто скорее всего на него не поступает сигнал по проводам...
глянте ссылку выше там все написано и отфотано
E_DarkNess
12 October 2010
При нажати на газ все равно же едет, хоть и туго? Так может, диск сцепления буксует? А какой пробег?
Portnoy_ff
17 October 2010
фиеста 2004г. дорестайл
РКПП
пробег 56 тысяч
всё нормально работало, до сегодняшнего дня, точнее до вчеращнего, я подозреваю.
ставили вчера автозапуск на неё СтарЛайн В9
я их предупредил, что машина с РКПП и заводится только при нажатой педали тормоза.
часов через 5 приехал к ним забирать, они все показали, всё заводилось, и сказали что теперь педаль газа не нужно нажимать, иначе о каком автозапуске можно говорить.. Ну логично в принципе.
добрался до дома, решил попробовать автозапуск, и ничего не получил в ответ на нажатия заветных кнопок, кроме включения зажигания, пары щелчков под приборкой и так 4 раза как по инструкции он и должен пытаться завести...
сегодня воскресенье - у криворуких выходной..
сегодня жена звонила и говорит, что машина медленно набирает скорость..
приехала, я попробовал и действительно на нейтрали даёшь газку и больше 4-х тыс. оборотов не крутит..
и к тому же она приехала с ошибкой коробаса.. попробовал естественно по инструкции по перегреву коробки - ничего не помогло.. на диагностику естественно записался уже.. а то парковал её она тряслась и гремела вся.. кстати, включаешь скорость - маргает либо "1", либо "R" - не едет, на первой газку даёшь перестает маргать и едет но с посторонними звуками...
вобщем запарковался возле дома и то слава Богу..
Что может быть с коробкой???
Могли ли сигнальщики наколдовать с ней вот таким образом, что я попал по ходу на ремонт не понятно чего пока... ???
Сперва к дилеру прокачусь наверное, потом к сигнальщикам.. машина нужнее сигнализации.. А потом и к ним заеду ...
А! Забыл сказать - вчера автозапуск работал только у них на сервисе, а сегодня попробовал - сел, закрылся и с нажатым тормозом автозапуск заработал!!!
ставил ЗДЕСЬ
E_DarkNess
18 October 2010
Portnoy_ff
Наверное, что-то вроде этого http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fies...888435409/#post
Намудрили с кнопкой педали тормоза. Похожие симптомы здесь http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fies...888421705/#post
Кстати, больше 4 к оборотов по-моему ни один форд на нейтралке не крутит =)
Portnoy_ff
18 October 2010
E_DarkNess:
Portnoy_ff
Кстати, больше 4 к оборотов по-моему не один форд на холостых не крутит =)
ну спасибо!!! успокоил слегка =)) Хотя всё равно в мозгах сидит 30-ка за блок управления
посмотрим.. записали аж на пятницу
а ездить-то можно с такой коробкой ??? до сервиса доберусь или эвакуатор мне светит ???
E_DarkNess
18 October 2010
Portnoy_ff
я не ездил, т.к. сомневаюсь в полезности старта и включении передачи газом =) тоже трясся над прайсом сцепления и мозгов робота =)
Можно (если дело действительно в этом) потрясти эту штуку или разобрать - она легко доступна, висит сразу над педалью. А проверить ее можно: стопы либо горят постоянно, либо не горят вообще.
Portnoy_ff
18 October 2010
ок. сегодня вечером посмотрю на стопы...
