Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
41,1K
Recluse
14 October 2010
CD:
Recluse
Приветствую!
Если радиус до 17- 800р. с установкой на авто.
Привет!
Радиус до 17.
Хотелось бы записаться на перекидку и балансировку колес на воскресенье на самое ранее время насколько это возможно.
Фокус 2, номер М163АС199
xam001
14 October 2010
А утеплители капота только для ФФ2?
Нужен на Фиесту МК6 бывает такой?
Malish
15 October 2010
Доброе утро!
Сколько будет стоить заменить гидроопору двигателя ff1 1.8 RUS (работа/запчасть)?
Сколько будет стоить диагностика с вынесением приговора гидроопоре?
Симптомы: вибрация на холодном двигателе, немного уменьшается при прогреве двигателя.
Malish
Recluse
15 October 2010
Commics
Спасибо, буду
kazuo
15 October 2010
CD, Commics, приветсвую!
А можно будет в субботу в 16-00 "до кучи" еще и резину перекинуть+ сход/развал, в дополнении к оговоренной на этой время замене газовых опор багажика?
Заранее спасибо!
Coach™
15 October 2010
CD
Приветствую!
Как там поживает оборудование для сход/развала? Хочу приехать в вс
airman
15 October 2010
Женя,Дима приветствую!В марте этого года менял сцепление(не у вас) на FF1 1.8 RUS,корзину,диск,выжимной.Ранее на старом сцеплении выжимной уже шумел,при езде на на скорости при нажатии на педаль газа слышался приличный шум,отпускаешь,пропадает,заменили все исчезло с шумом,вот поездил полгода,опять сегодня появился этот шум,грешу на выжимной.Сколько будет стоить новый выжимной у вас с вашей работой?
airman
15 October 2010
Commics:
airman
приветствую!
работа 4500.
выжимной 3750руб.
Понял,спасибо,надо будет к вам на след. неделе записаться на замену.А вообще выжимной частенько может так накрываться?
airman
15 October 2010
Commics:
airman
вообще это редкость.
Женя,тогда приеду,заодно про диагностируем и подвесной подшипник,правого привода,может это он так зашумел.Тоже очень есть большие сомнения, насчет выжимного.
kazuo
15 October 2010
Commics,
номер 988
kazuo
15 October 2010
Commics,
спасибо большое!
Segyn
15 October 2010
Здравствуйте! сколько будет стоить замена тормозухи и антифриза на фф2 1.6? с Вашими и моими жидкостями
biffant
15 October 2010
Приветствую!
Заказывал подушки глушителя две штуки, пришли не те, договорились как-нибудь подъеду поставлю как придут те которые нужны. Пару недель назад звонили - что пришли.
Готов подъехать на выходных, желательно в субботу до обеда, но можно и в любое другое время, если это уже занято.
Ставим подушки и балансируем-ставим зимние колеса.
ФФ2 номера 495 регион 93, в вашей базе есть
DEKAN
15 October 2010
Приветствую!
Запишите если можно на вторник 16-00
-замена масла, фильтров
-замена правой шаровой
-замена левого переднего рычага
-сход-развал
ФФ2 661
Segyn
15 October 2010
Segyn
замена торм. жид. 1070руб.
замена антифриза 1350руб.
Цену включают в себя и расходники и работу.
Жидкости оригинал?
если есть стенд НЕКО, то сколько стоит диагностика?
garik777
15 October 2010
Добрый день! На воскресенье можно записаться на замену передних тормозных дисков и колодок? Желательно часиков на 10.
biffant
15 October 2010
Commics:
biffant
на завтра к 16-00 устроит?
Договорились!
Dimitriy89
15 October 2010
Доброго времени суток.
делаете ли вы перепрошивку под круиз контроль? Сколько у вас будет стоить?
leshy2510
15 October 2010
Commics
Здравствуйте. Прошить боковые подушки в сиденьях и выключатель подушки пассажира сколько стоит? Спасибо.
chepa
15 October 2010
Здравствуйте. Сколько у вас стоит считать ошибки двигателя ?
И можно ли у вас заменить лямбда зонды на не оригинальные датчики от ВАЗ, все 4 и сколько это стоит ?
Malish
15 October 2010
Commics:
Malish
гидроопора 4200
А что за гидроопора такая? Оригинал вроде под 7000 руб.
STASIK007
16 October 2010
Привет! Хочу поменять колодки передние. Оригинал комфорт плюс работа - сколько стоит все вместе? Ну и до кучи шиномонтаж (снять колеса, содрать с дисков лето, надеть зиму, балансировка, поставить. Радиус 15) - снег скоро... Сколько в этом году это стоит?
-=VIPER=-
16 October 2010
добрый день! заработал ли у вас сход-развал?
-=VIPER=-
16 October 2010
Commics
с этим сегодня можно подъехать?
замена передних амортизаторов фф2, опор и опорных подшипников
замена сайлентблоков задних продольных рычагов
замена рычаги задние под пружину
развал-схождение
замена задних стоек стабилизатора
во общем всё по ваши рекомендациям , з\ч мои, кроме стоек стабилизатора
ff2 1.8 2006г.в.
Ochkariky
16 October 2010
Commics, я как раз к вам записывался и скоро выезжаю - заодно можно будет переобуться?
Ochkariky
16 October 2010
Commics ___)
пошел грузить зимние колеса...
mazerati
16 October 2010
Добрый день.сколько стоит поменять масло и масл фильтр?и как с записью на сегодня(ближе к 19:00)?
Кинщик
16 October 2010
Commics&CD
Прошу прощения за напутанность с датами.
В итоге договорились : воскресение 24 октября 2010 г. 12-00
2 машины - ФФ2 - колодки+шиномонтаж (с ковыряниями) 16->15 и ФФ2 шиномонтаж 15->15 (велика вероятность, что вместо этого ФФ2 будет Кашкай, тогда 16->16)
Malish
16 October 2010
Commics:
Malish
не оригинал - германия (НЕ КИТАЙ )
А производителя можно? (про гидроопору)
А то Германия большая.
Malish
Мусик
16 October 2010
фокус-2.1,6-115л.с. 2006г. Сколько по деньгам работа-замена АКБ-и какой лучше приобрести??? СПАСИБО!!!
