нужна помощь - замерзла соляра
14 years ago
Дорый день!
Помогите разобраться в пробеме,мой Transit Connect 1.8 TDCI с 2005 года, 66kw? пробег 96 000. Прошлой зимой заправился летней солярой через 2 мин. в процесе езды машина потеряла тягу и началось подергивкания и скачки оборотов в общем соляра замерзла, ехать было невозможно, едва доехал домой. Ситуацыя изменилась когда спалил до конца плохую соляру и залил зимнюю. Но основный симптомы былы замечены на протяжении всей зимы, а именно на холодную при езде (не на холостых) машыну дергало и прыгали обороты. Летом симтомы полностю исчезли. Пару дней назад похолодало и снова началось, а именно на холодную при езде пригают обороты, машыну подергивает и начала диметь белым димом, "когда мотор набирает температуру 90 градусов никаких симптомов нет". Обратился на сервис Bosch, кинули на комп. ошибок нет, продиагностировали форсунки из 4-х 3 барахлят одна вот-вот на подходе! Отремонтировали 4 форсунки! Когда собрали поехали пробовать и началось димление, нестабильные обороты, машину дергает, мотор сильно трясет, звук мотора как у ктакрора, когда мотор прогрелся все исчезло. На даный момент машина в сервисе механики сказали что такого ищё ни видели, сказали что нужно ждать пока ОНИ проконсультируються с фирмо Delphi.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
топливная система замерзла
valentyn
12 October 2010
2,1K
rost80
12 October 2010
valentyn
топливный фильтр когда менялся?
Лампа свечей накаливания не моргала?
valentyn
12 October 2010
лампа не мигала,вчера фильтр поменяли с ремонтом форсунок и летом!
Только-что звонил на сервис они сказали что явных проблем нет, что мол система после ремонта должна сама перенастроиться??? это правда???
lesha1852
12 October 2010
valentyn
Рано замерзать солярке-то...не замерзла точно. Я в первые две зимы ездил на летней до - 15 и ничего.
rost80
12 October 2010
Можно попробовать клемму скинуть на 5 минут.
После этого ЭБУ по идее должен заново начать процедуру подстройки.
Может поможет.
kaw34rus
12 October 2010
А форсунки после ремонта подружили с мозгами?
12 October 2010
valentyn
Проверь топливозаборник в баке.
ice_ford
13 October 2010
я конечно все понимаю а что тебе ремонтировали в форсунках?
там не чего ремонтировать если ей хана под замену а остальное развод! у тебя ж не дизель с ТНВД!а насос форсунка!
13 October 2010
ice_ford
Не насос-форсунка (они на фольксвагенах), а как раз ТНВД с механическими форсунками, вполне ремонтируются.
kaw34rus
13 October 2010
А на фордах разве есть насос-форсунки?
karat
14 October 2010
Наверно форумы попутал,хотя по нику и не скажешь.
А Мишухадельный совет дал,проверь.
ice_ford
6 November 2010
а где вы видели на TDCI механические форсунки?
Мишутка ты не путай форсунки которые форд ставил до 2000 года TD они механика!
а на TDCI все управляется электроникой!
6 November 2010
ice_ford
Это ты не путай TDI и TDCI.
MikeSh
7 November 2010
А на 75-ке TDDi разве не насос-форсунки?
7 November 2010
MikeSh
Просто форсунки непосредственного впрыска и ТНВД, но и то на последних 75-ках TDCI системы. Насос-форсунки ставят только на VW.
Андрей 32
7 November 2010
Подтверждаю!
