15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301K
1,5K
10,2K
OlegArh70
8 October 2010
-Ал-
он же пишет, что втягивающее трещит.., стартер может и жужжать в холостую, а бендикс до венца маховика не доходит из-за низкого напряжения
kanikorsa
9 October 2010
Здравствуйте
машина-форд фокус хэчбек, 2.0 литра, автомат
У меня проблема с аккумулятором или,,,, с генератором (я так думаю))). Машина новая, 01.10 2010 только вышла из салона. Ездил 3 дня, потом забыл выключить габариты и так машина простояла часов 12, после этого ездил целый день...а вот на следующий день, прям на дороге загорелся значок АВС,через несколько минут компьютер написал что не работает гидроусилитель руля,еле-еле свернул к обочине,заглушил двигатель...потом не завел))...даже на аварийку энергии не хватало..вызвал аварийку ,отнес аккумулятор домой,заряжал около 15 часов...вставил в машину,все заработало...ездил около 40 мин и вдруг,опять прям на дороге загорелся значок АВС,пропал гидроусилитель руля...кое-как доехал до дома,заглушил двигатель...и все,двигатель больше не запускается.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или что-то может посоветовать,пожалуйста напишите.
А у меня пока только одна мысль: вызывать эвакуатор и ехать к дилеру,пускай устраняют!!!
Fokuz
9 October 2010
kanikorsa
с таким пробегом я бы даже капот открывать не стал. к дилеру сразу.
по симптомам, генератор или проводка от него до аккума.
kanikorsa
9 October 2010
Спасибо. Я так и поступлю,вариантов нет.
kanikorsa
9 October 2010
а сам аккум не может быть неисправным?...может он не держит зарядку и не питается от генератора.?
Fokuz
9 October 2010
kanikorsa
аккум похоже нормальный, но не питается генератором совсем. вы его зарядили, и полностью разрядили когда поехали. генератор скорее всего тоже в порядке. я думаю, это контакт где-то отошел. можно попробовать от генератора проследить проводку до аккума. а лучше к дилеру, пусть чинят. на это у вас гарантия, машина-то совсем еще новенькая
kanikorsa
9 October 2010
Вы правы. Так и поступлю,поеду к дилеру.Спасибо за консультацию.
Fokuz
9 October 2010
kanikorsa
была такая штука у приятельницы на старой мазде. заглохла на светофоре. приехал, прикурил, заглохла посередине перекрестка потом на тросе домой и на эвакуаторе в сервис. перебрали генератор. пришлось и акум поменять, т.к. он и был уже не новый, а она еще несколько раз вот так его мучала до нуля... добила.
maks2803
9 October 2010
Доброго времени суток.
Подключил к задней противотуманке камеру зад.вида,, надоело дёргать каждый раз включалку задн.ПТФ здавая назад, и теперь хочу подключить камеру к лампе заднего хода, но не исключая 1ы вариант включения,т.е. соединив +сы и минусы обоих ламп.
?: Возможны ли конфликты в бортовой электросети при включении обоих ламп??
Snezhnii
9 October 2010
maks2803
Если соединишь провода то при включении птф будет загораться задний ход и наоборот.
Ximm
9 October 2010
диодами цепь строишь и ток будет теч только К камере...
murlika
9 October 2010
скажите пожалуйста...передние сайлентблоки на фф2...отличаются на левый и правый??? и если да то как их отличить?
Skifff
9 October 2010
-Ал-
Ну вот вчера опять удивил-приехал заправится-ессесно выключил зажигание-залился,сел,заводить-с 3его раза тока. И заметил что это с прогретым двигателем происходит(если поездил,выключил зажигание-а потом заводить-дабл-старт пожалста)а на холодную-идеально заводится.
Ximm
9 October 2010
Skifff
заправку меняй и лей 98 пока хотя бы пару баков не выкатаешь, потом 95 лей и будет щастье
Skifff
9 October 2010
Ximmа что 92 й не катит?
Awesome
9 October 2010
Skifff
так нельзя ж 92-ой-та.
M_A_V
9 October 2010
причём здесь 92й бензин?
AL-DL
9 October 2010
kanikorsa М.б. было так. Машина долго стояла в салоне и там аккумулятор почти разрядился. Вы ездили мало, тем более оставили с включенным светом. Чтобы зарядить аккумулятор надо либо долго ездить, либо заряжать от зарядного устройства 10 - 20 часов.(зависит от тока зарядки).
Ximm
10 October 2010
Skifff
ты б еще 80 залил и спрашивал "а че низя?" двигатель расчитан на определенное октановое число, соответственно лить надо по мануалу - "не ниже 95", хотя если хочешь временно съекономить - лей 92, будут даблы, загаженный двиг, но зато дешево...
M_A_V
инфа для размышления - заправляем все тачки в семье на одной и той же заправке только ваз 2105 и хундай нф раньше заливали 92, кольт, аккорд и теперь вот форд онли 95, так вот нф-соната расчитана на 92, но на первом же ТО приговорили свечки, у жучки тоже самое - раз в год свечи под замену идут, на кольте, аккорде и после второго то нфки - свечи чистые с небольшим красным налетом
да и вообще почитай форум - основная причина даблов некачественный бенз и засранная заслонка (которая опять же от поганого бенза ...ается)
Новичок
10 October 2010
Skifff, мне кажется вам в сервис нужно. Движки 1.6 не страдают даблами.
Ximm, я слышал подавляющее большинство советует для исключения даблов поездить на 92-м, и на 98-м. Объясняется тем, что 92-й- это чистый бензин без присадок, т.е. его мы(имеется ввиду не бодяжный, с проверенных заправок) научились делать. 95-й 50/50- тот что привезен из-за бугра проблем нет, а тот что сделан у нас, с присадками, отсюда в конечном итоге даблы.
98-й- говорят 100% из-за границы, поэтому проблем с ним по работе двигателя нет.
n-twin
10 October 2010
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления двигателем. Форд Фокус II 1.6TDCi 2005г.
Нужно узнать название.
Или может кто-нибудь по вин-коду сможет пробить?
10 October 2010
Поясните пожалуйста как все-таи пользоваться в инструкции толком не описано это.
в комплектации имеется предпусковой обогреватель - по времени это понятно работает запускает подогревает.
что такое в меню есть "стоян. обогрев"?
и что такое "доп. обогрев" - вообще не понятная штука включается сам пос ебе хоть и галочки не стоит напротив, даже если и температура +10 все равно включается, вообще принцип работы какой? может чтото не то делаю?
Ximm
10 October 2010
Новичок
у нас омский 95 - натурпродукт прямой перегонки, 98 вроде присадками но все равно эти присадки как раз и НУЖНЫ двигателю (не путать с методом добавления авна уже на самих заправках в момент перекачки в емкости)
serlinton
доп.обогрев - обогрев во время движения когда температура двигателя не достигла рабочей, актуально для дизелей тк у них высокий КПД и соответственно работа на нагрев минимальна - на низких оборотах температура движки падает, ППП как раз и восполняет этот недостаток чтобы вы в машине не мерзли и движка себя хорошо чувствовала
10 October 2010
nr-tw
Перед левым передним колесом в арке. Для доступа снимаешь колесо и локер.
Почитай за одно TSB по программированию модулей
10 October 2010
Ximm
так он работает даже если машина выключена и закрыта, понять не могу при каких условиях он включается, можь ченить у него глючит раз при +10 включается
dima_oep
10 October 2010
ФФ 2, 2 литра, ручка, ГИА
!!!ПОМОГИТЕ!!!вчера ехал ночью по Садовой, все хорошо, и тут раз, погасли все приборы (причем стрелки тахометра и спидометра застыли в том положении, в котором находились до отключения). Попробовал завести,но ничего.ни звука.ничего не горит, не пиликает.на сигнализацию не реагирует. От отчаянья попросил друга прикурить.В состоянии подключенных крабов откликнулась панельприбоов, печка, сигналиация, но при заводедвигателя,комп. написал что-то вроде "Ошибка системы двигателя"
КТО СТАЛКИВАЛСЯ, РЕАЛЬНО ЛИ СДЕЛАТЬ САМОМУ и ВО СКОЛЬКО ЭТО ВСЕ ВСТАНЕТ???
10 October 2010
dima_oep
Почисти и затяни клеммы аккумулятора, не поможет проверяй при необходимости меняй его.
dima_oep
10 October 2010
я ж говорю, когда пытались завести при прикуривании, при повороте ключа в положении стартер, ничего не происходит.а компьютер выдает "ошибка системы двигателя". и при проблеме с аккумом. машина не стала бы глохнуть находу, а приборы зависать.
dima_oep
10 October 2010
Видимо придется ехать в сервис и слушать сомнительные версии от ремонтников.
Slayer666
10 October 2010
скорее всего что то с ПО, какой то сбой, нужна диагностика точная
